Radio pionier model z 1949r
stworek
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: stworek »
Witam szanownych kolegów.Udało mi się kupić pionierka z pionowym kondensatorem i prosiłbym o radę jak wyczyścić chassis, czy można używać np nafty itp.Poprzednie pionierki , nowsze wystarczyło odkurzyć z pomocą pędzelka ale teraz chyba to nie wystarczy. Nie ma mowy o całkowitym rozmontowaniu bo nie mam wiedzy radiotechnicznej. Do tej pory mimo tej mojej ułomności i pomocy kolegów z forum udało się uruchomić 3 pioniery(z ośmiu posiadanych) , jednego mazurka,dwie tesle popular i sonatę.pozdrawiam stworek
merk1
Re: Radio pionier model z 1949r
Post autor: merk1 »
Ja to robię tak; miejsca zardzewiałe najpierw traktuje odrdzewiaczem, potem czyszczę dokładnie go czystej blachy, pokrywam lakierem w kolorze podobnym do chassis i czyszczę taka pasta do polerowania karoseri samochodowych.Jednocześnie ta pasta czyści nabłyszcza i zabezpiecza powlokę chassis.
pozdr.,.
KS....
disaster
Post autor: disaster »
Kolego Stworek - standardowo - twardy pędzel, cif, a potem wypłukać prysznicem i pozostawić do wyschnięcia :)
Nie lać od spodu, od góry tak długo jak trzeba i ani chwili dłużej :)
Od spodu można, a nawet jest wskazane, wypłucze kurz z miejsc niedostępnych. Tam nie ma nic wodonieodpornego, zresztą przy laniu od góry spód chassis tak samo się zamoczy.
jacekk
Post autor: jacekk »
Wodonieodporne (fajne określenie) są papierowe metki na kondensatorach i poniekąd potencjometr z włacznikiem. Trzeba uważać żeby te metki nie spłynęły razem z brudem, czyli albo owinąc je jakimś drucikiem żeby nie odpadły albo potem uważnie zbierać ich fragmenty jeśli trochę pomogły im myszy się zdefragmentować. Potencjometr i tak najczęściej trzeba wymontować aby go oczyścić i naprawić (albo i wymienić), choć w tym typie jest to dosyć trudne zadanie.
Ale fakt, czasem z pod chassis wypływa znacznie więcej brudu niż z wierzchu.
stworek
75...99 postów
75...99 postów
jednak nie zaryzykuję. Zrobiłem taki wynalazek że zastosowałem redukcję do odkurzacza z cienką rurką i z pomocą małego pędzelka i tej rurki powolutku czyszczę, najwyżej padnie odkurzacz.
jacekk
Kondensator zmienny jednak dobrze by było zdemontować i potraktować go cifem i pędzelkiem po czym dokładnie opłukać ciepłą woda, a tam gdzie trzeba dać po kropelce oleju do maszyn do szycia. Raptem 3 luty które trzeba rozlutować, a efekt końcowy znacznie lepszy, nie wspomnę że zakamarki pod nim też wtedy spokojnie i dobrze oczyścisz.
Ps. Odkurzanie jest dosyć słabą metoda, znacznie lepszy efekt daje przedmuchanie sprężonym powietrzem. Przy umiarkowanym ciśnieniu rzędu 1-2 atmosfery nic złego się nie stanie, a efekt o niebo lepszy. Ile zmumifikowanych pająków przy tym wyleci... to czasem może zaskoczyć ;)
stworek
75...99 postów
75...99 postów
kondensator zmienny jest w super stanie tylko zdjęcia są robione telefonem i są do niczego.Nie podoba mi się separator bo się rusza w płytce i jest trichę odwinięty. Nastepne zrobię aparatem. jeszcze fotki z telefonu.pozdrawiam stworek
