Ma ktoś może informacje na temat tego transformatora głośnikowego bo mam okazję je za taniochę kupić a wujek google milczy z góry dziękuje za pomoc.
TGRr 1.5-19-666 potrzebne informacje
inoru
- 50...74 posty
saico
Re: TGRr 1.5-19-666 potrzebne informacje
Czy na pewno chodzi o takie... radiowęzłowe? Literka "R" w oznaczeniu. Tu jest jeden, ale TGp1,5 - http://bee.mif.pg.gda.pl/Oktoda/index.p ... 3w#TG0.2C5... bodaj do lampowej "Szarotki".
inoru
- 50...74 posty
http://olx.pl/i2/oferta/unitra-zatra-tg ... azu43.html
Tu jest link do tej aukcji
saico
To na pewno transformator głośnikowy, ale radiowęzłowy na napięcie 70V lub wyższe max 120V. Do lampy średnio lub w ogóle się nie nadaje - niska przekładnia, rdzeń bez szczeliny.
Link - http://olx.pl/oferta/transformator-glos ... c7da3c897e
stdi
1.5W dla typowego napięcia linii 100V i 100% sprawności to 100^2 / 1,5 = 6667 omów.
Dla 90% sprawności to będzie: 5988 omów Całkiem spora przekładnia.
saico
Tylko z tego wyliczenia nie wynika z jakim głośnikiem uzyskasz taką przekładnię...
stdi
Wynika i to jednoznacznie. Jedynie można dopatrzeć się dowolności czy deklarowana moc to jest na głośniku czy na pierwotnym uzwojeniu wydzielana. Problemem jest jedynie traktowanie strat mocy w transformatorze (każdym).
Zakładając 100% sprawność energetyczną (to zakładany obliczając "zwykłe" transformatory głośnikowe.
Mają podane napięcie linii i moc mamy określoną jednoznacznie impedancję widzianą przez linię. Czyli np. dla 10W i 120V to jest 120 * 120 / 10 = 1440 omów.
Uwzgłędniając sprawność wyliczona impedancja wyjdzie inna (tak samo w tradycyjnym trafie głośnikowym). Kwestia czy mówimy o mocy wydzielanej w głośniku czy mocy dostarczonej do pierwotnego uzwojenia transformatora.
W pierwszym przypadku musimy uwzględnić straty mocy załóżmy że trafo ma 95% sprawność. Czyli 10 W w głośniku oznacza 10 W / 0,95 dostarczone do uzwojenie pierwotnego - czyli 120 * 120 * 0.95 / 10 = 1368 omów.
W drugim sprawa prosta nie uwzględniamy sprawności w wyliczeniu impedancji jaką ma widzieć linia (zamiast niej lampa/lampy mocy).
A wtórne - no tak jak zaprojektowano czy do 4 omów, czy 8 omów czy może 15 omów.
Wracając do "zwykłego" trafa głośnikowego. Podstawą wzoru na przekładnię jest również 100% sprawność. Czyli Pp = Up^2 / Rp i Pw = Uw^2 / Rw oraz Pp = Pw. Czylu Up^2 / Rp = Uw ^2 / Rw. Co daje: Up ^2 / Uw ^2 = Rp / Rw -> (Up / Uw) ^2 = Rp / Rw znając pojęcie przekładni transformatora mamy (Np. / Nw) ^ 2 = Rp / Rw.
Ale jak uwzględnić sprawność np. 95% to zamiast Pp = Pw mamy Pp = 0.95 * Pw. Czyli
Up ^2 / Rp = 0.95 * Uw^2 / Rw -> (Up / Uw)^2 = 0.95 * (Rp / Rw).
Oczywiście moc strat w transformatorze musi pochodzić od lamp w stopniu mocy. Ona tez obciąża lampy mocy czy źródło sygnału.
P.S. Tfu mój błąd nie impedancję a rezystancję wszak mówimy o mocy rzeczywistej a tak jedynie może wykonać pracę czyi przemieścić masę powietrza. Mocy biernej nie da się zamienić na pracę, ciepło, światło.
