Co to za radiola
SlawekS
5...9 postów
5...9 postów
Co to za radiola
Post autor: SlawekS »
Przez przypadek, fanaberie żony * (niepotrzebne skreślić)
stałem się posiadaczem radioli ze zdjęć poniżej i...
Nie mam pojęcia co to za model/typ nawet nie wiem kiedy ją wyprodukowano
Pomóżcie bo jedyne co o niej wiem to że przyjechała z Francji.
Uprzedzając ewentualne pytania na chassis nie zachowały się żadne napisy ani numery a jak widać tylnej ścianki brak.
Mam tylko nadzieje że z czasem uda się ją doprowadzić do stanu tonmobela w tle. (i że żona nie dowie się ile to kosztowało)
ballasttube
Re: Co to za radiola
Post autor: ballasttube »
Radio samo - bez wodotrysków,co i dobrze do odnowy wróży,z odległości na fotce jakiś typowy układzik amerykański,chyba najwcześniej koniec lat 1940tych - początek 1950tych,mocno napuszony styl obudowy,jak to u żabowych ludzików:-).Czy aby wszystkie lampki są?Co tam pędzi taki spory głośnik?Czyżby 6AQ5 tylko?Trzeba Le Grand Livre de la TSF i powiązane strony oblukać.Może być i na upartego jakiś belg waloński lub mniej prawdopodobne-szwajcar retycki.Nie dopatrzyłem się w galerii bliższych fotek chassis.
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Że Francuz to widać.Ładny kloc.Będzie gdzie stado paprotek trzymać(żart).Poszukaj na stronach wskazanych przez Balastowego.
Tom
SlawekS
5...9 postów
5...9 postów
Tak niestety i na dodatek nie wiem czy głośnik jest sprawny bo właśnie wygrzebałem piękny kawał gazety z 1961 który robił za tłumik:)
chrzan49
Aby sprawdzić glosnik podłącz baterie pod zaciski ale najpierw wylacz z sieci.Wystarczy 3 -4,5 V.Jak masz omomierz ale analogowy to lepiej.
Tomasz
PS Gazetka z epoki!
