Pytam, gdyż znaleźć danych nie mogłem. Chodzi o kineskop 8ЛК3Б. Jest to dość mały kineskop przeznaczony do odbiorników przenośnych. Nawet przy 16ЛК1Б, który wcześniej wydawał mi się drobinką, wygląda skromnie. Wyrzutnie obydwa mają podobne, ale nieco się różnią wymiarami typu odstępy między elektrodami. Daje mi to jednak pojęcie na temat rzędu wielkości napięć na elektrodach.
Problem mam z anodowym. Lampy oscyloskopowe tej wielkości wymagają zwykle 0,5 - 1,5 kV. Większy 16ЛК1Б 10 kV, co jest wartością bardzo dużą jak na taką niewielką lampę. Rozumiem że tyle potrzeba z uwagi na krótki czas naświetlania jednego punktu i wymaganą w telewizji jasność, oraz użyty luminofor.
Ile mógłbym przyjąć gdybym chciał użyć go do rysowania obrazu TV? Ile gdyby robił za lampę oscyloskopową?
Gdybym miał jakiś telewizor to bym zmierzył owo napięcie. Na schematach też nie jest podane.
Czy da się oszacować napięcie anodowe kineskopu?
brys
gustaw353
Re: Czy da się oszacować napięcie anodowe kineskopu?
"Czy da się oszacować napięcie anodowe kineskopu?" - tak, max. 8 kV.
http://www.rw6ase.narod.ru/00/tw1/rowesnik.html
brys
Faktycznie, jest
Nie dotarłem do tej informacji wcześniej. Dzięki!
Cześć. Tak potwierdzam, napięcie nie jest ogromne
Mam bardzo podobny telewizorek i mógłbym Ci go użyczyć gdyby nie to że padł w nim transformator WN. Kineskopy to były i mniejsze, spójrz na to: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1143483.html
Zrobiłem to kiedyś z nudy.
brys
Jak dla mnie to ono całkiem jest spore jak na tak małą lampę.Marcin K. pisze:Cześć. Tak potwierdzam, napięcie nie jest ogromneMam bardzo podobny telewizorek i mógłbym Ci go użyczyć gdyby nie to że padł w nim transformator WN. Kineskopy to były i mniejsze, spójrz na to: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1143483.html
Taki wizjer z kamery też mam gdzieś skitrany w swoich fantach. Ma wyprowadzone 3 podwójne (sygnał + masa) wejścia na obie synchronizacje i wizję. Pozioma wchodzi na transformator WN, a pionowa gdzieś w układ na płytce. Podłączałem do wyjścia VGA z komputera ale nie synchronizował się. Widziałem tylko białe kropki na czarnym tle, czyli łapał jakiś obraz ekranu BIOS. To było z 10 lat temu. Myślę, że teraz bym to uruchomił z jakimś LM1881N.
Ciekawe jakie tam panuje wysokie napięcie
gustaw353
Zapytałem o 8ЛК3Б na forum CQHAM.RU i jest informacja:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... ost1225271
Robienie od początku TV na takim małym kineskopie jest trochę dyskusyjne(?), można na dziś zdobyć małe TV analogowe sprzedawane często za grosze, przywiozłem z elektrośmieci mały TV SONY (nie ma na obudowie podanego typu) z kineskopem o przekątnej ok. 52mm (mierzone na luminoforze, bańka 60mm), podłączyłem do zasilacza 9V ( w obudowie jest miejsce na sześc paluszków) i przy poborze ok. 250mA TV odpalił od ręki, jakość świecenia kineskopu rewelacyjna. Jedyny problem to montaż (na szczęście przewlekany), w obudowie wielkości niewielkiego radia przenośnego oprócz TV na kanały 1-69 mieści się też radio AM (średnie) i FM z pełnym górnym zakresem ale z powodu nadzwyczajnego upakowania trudno jest wyodrębnić część TV za detektorem wizji.
