V-640 Czy warto?
tedikruk111
V-640 Czy warto?
Czy warto dać 50zł za"goły" multimetr V640. Sprawny
tedi.
tedi.
rysiekg
Re: V-640 Czy warto?
Uważam że warto, to jest dobry miernik, a z przewodami niema problemu można dorobić.
Paczący kot
tedikruk111
Tylko nie wiem czy od razu potrzebny jest zasilacz? Bo sonda i bocznik prądowy to na razie niekoniecznie, wystarczy zasilanie bateryjne? Nie mam podglądu spodu i nie wiem jakie jest zasilanie. Nie miałem do czynienia w realu z tą zabawką.
Opis to wydanie książkowe a okazja może zniknąć....
tedi.
tedi.
lamposz
Do mnie dzisiaj doszedł mój v640 . Zasilanie to w sumie 13 bateryjek .
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
Boguś
Albo tak jak u mnie: 3 akumulatorki litowo-jonowe po 3,7V +1AAAlamposz pisze:Zasilanie to w sumie 13 bateryjek .
A co do ceny to ja za sam HLY dalem 40 zł
^ToM^
Zasilacz jest zbędny właściwie. Na bateriach alkalicznych będzie działać b. długo.tedikruk111 pisze:Tylko nie wiem czy od razu potrzebny jest zasilacz? Bo sonda i bocznik prądowy to na razie niekoniecznie, wystarczy zasilanie bateryjne? Nie mam podglądu spodu i nie wiem jakie jest zasilanie. Nie miałem do czynienia w realu z tą zabawką.
tedi.
Pzdr!
akordeonista
Nie za mało? 12*1,5=18V - zasilacz ma stabilizację zeneryczną na tym poziomie.Boguś pisze: Albo tak jak u mnie: 3 akumulatorki litowo-jonowe po 3,7V +1AAA
Poza tym pobór prądu jest b. mały, kabel sieciowy zasilacza przeszkadza, bateria (trzynasta!) do omomierza i tak jest potrzebna, więc zasilanie z bateryjek jest chyba wygodniejsze. Wskazane jest tylko zaglądanie do pojemnika przynajmniej raz na pół roku - baterie lubią się wylać...
^ToM^
Dlatego sugeruję dobre akaliczne ogniwa i można zapomnieć, i nie zaglądać aż do wyczerpania.akordeonista pisze:Wskazane jest tylko zaglądanie do pojemnika przynajmniej raz na pół roku - baterie lubią się wylać...A.
Pzdr!
tedikruk111
Adopcja chyba się udała. Teraz potrzebuję informacji na co muszę być przygotowany (zasilanie, baterie alkaliczne, aby się nacieszyć nowym "dzieckiem, od razu drugim") Bo po wsadzeniu baterii zadziała, już jest dobrze.Jakość wskazań zobaczymy,
Proszę o konkretne dane minimum
tedi.
tedi.
Boguś
U mnie jest to zrobione tak. Mogę sobie w każdej chwili doładować zasilaczem od drukarki HP, ma akuratnie 18V
Podlasiak
Za te pieniądze to oczywiście że warto! Tylko teraz zobacz czy on ma w środku HLY -to będzie to starszy typ.Gdyby on siadł to możesz mieć kłopoty z dostaniem nowego, ale poszukaj były na ten temat wypowiedzi jak sobie inni z tym problemem dali radę.To jest wspaniały przyrząd do strojenia nadajników małej mocy w.cz.posługując się sondą w.cz. Nie obiecuję ale poszukam bo chyba powinienem mieć do niego instrukcję ze schematem.
tedikruk111
Dzisiaj przyjechały 2 sztuki. Oba z zasilaczami sieciowymi 125/230V "do środka" zamiast baterii.Z kątowym przyłączem sieciowym. Ale brak jednego koszyka na baterie. Drugi w dobrym stanie.Śmigło do odkręcania "stopek" Na osiem zerwane pięć, trzeba coś pomyśleć coby się nie bujał.Sonda (takie coś wielkości baterii AA) V40.25 1KHZ-1GHz MAX15V. Szpilka+ krokodylek-wtyk BNC. Kolego co to jest HLY? Teraz potrzeba zdobyć przewód pomiarowy szpilki, krokodylki-BNC, dobre baterie do omomierza i zobaczymy co z tego będzie. Opis ściągnąłem z Elektrody wprawdzie ksero z ksera ale może być Waga tego ustrojstwa "poraża" Ekran z ołowiu? Niewiele jest opisane o boczniku prądowym a wskazany by był. Wstępne oględziny pozytywne a elektrycznie zobaczymy.
tedi.
tedi.
Boguś
HLY-7006 to jest "serce " V 640. Jak stanie to miernik nieboszczyk
lamposz
Są opisy jak zastąpić tego dziada zwykłym bodajże tl-071 lub coś w ten deseń .
Ja dalej poszukuję nakładki na sondę w.cz. (zwiększającą napięcie pomiaru do 100V), sondę WN , sztuczne obciążenie, zasilacz sieciowy , termoparę i tą nakładkę w kształcie szpikulca na sondę w.cz.
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
