Wzmacniacz z korekcją RIAA na 6N1P
landro
Post autor: landro »
Witam. Znalazłem taki o to wzmacniacz z korekcją RIAA http://www.audiostereo.pl/index.php?app ... _id=117457dedykowany do lamp E88CC, tu rodzi się moje pytanie, czy jeśli użyje w nim lamp 6N1P-EW to czy będzie działał poprawnie?
Mądry zapyta, głupi wyśmieje i zniszczy.
Re: Wzmacniacz z korekcją RIAA na 6N1P
Rezystancje szeregowe w filtrach są spore, więc zmiana parametrów lampy nie powinna ich rozstroić. Musiałbyś tylko przeliczyć punkty pracy i ewentualnie skorygować wartości Rk i Ra.
No i SRPP jako stopień wyjściowy nie jest moim zdaniem najszczęśliwszym pomysłem, niezależnie od typu lampy.
landro
SRPP? Możesz Piotrze mnie oświecić?A co jeśli bym wyciął ostatni stopień, dało by to radę? Wybacz ale ja w lampach jestem totalnym laikiem :oops:
landro pisze:Czy ten układ [...] będzie poprawnie działał bez stopnia końcowego w układzie SRPP, bo myślę go zastąpić zwykłym stopniem w klasie A na 6N1P.
Tak. Ważne, aby nie czerpać sygnału bezpośrednio z filrtów. Jakikolwiek poprawny stopień będzie tam odpowiedni, na przykład zwykły stopień w klasie A na 6N1P.
Swoją drogą ciekaw jestem jak spiszą się w przedwzmacniaczu gramofonowym lampy o niezbyt dużym wzmocnieniu, jakimi są 6N1P. Zazwyczaj stosuje się lampy o możliwie dużym wzmocnieniu, czyli 6N2P, ECC83, a nawet pentody, jak EF86.
Pamiętaj też, że 6N1P nadaje się do audio, szczególnie w tak wrażliwych miejscach, jak wejście gramofonowe, tylko w wersji -EW.
landro
To wiem, mam w wersji EW 25 sztuk :D
marma2
Post autor: marma2 »
Odradzam budowę tego pre phono, który zaproponowałeś. Wartości rezystorów w korekcji silnie zależą od rodzaju lampy a w szczególności od rezystancji wewnętrznej lampy w określonych warunkach pracy i muszą być precyzyjnie wyliczone aby charakterystyka częstotliwościowa nie miała dużych odchyłek od wzorcowej RIAA. Jest sprawdzony układ dedykowany dla lamp 6N1P i tu akurat obejdzie się bez ryzykownych eksperymentów. Zbudowałem w przeszłości podobny układ jak poniższy i wszystko działało bez zarzutu.
http://diyaudioprojects.com/Forum/viewt ... 1&start=10
marma2 pisze:Jest sprawdzony układ dedykowany dla lamp 6N1P i tu akurat obejdzie się bez ryzykownych eksperymentów.
Zwróć uwagę, że przytoczony przez ciebie układ i ten zaproponowany przez autora wątku różnią się wyłącznie rozdzieleniem filtrów na poszczególne stopnie wzmocnienia. W twoim mamy wszystko "na kupę" między pierwszym i drugim stopniem, a R5 zapewnia w miarę niską podatność na zmianę rezystancji wewnętrznej lampy. W układzie z początku sprawa ma się identycznie, tylko filtry są podzielone na dwie grupy, a rolę uniezależnienia ich od ri lamp pełnią R4 i R9.
Podatność obu na zmiany parametrów lamp będzie dość podobna, także nie ma co wydziwiać ;)
marma2
Tak ale landro chciał się pozbyć stopnia SRPP co jest w jego pre niedopuszczalne bez zmian w układzie. Zresztą wtórnik katodowy za ostatnim stopniem korekcji też załatwiłby problem. Stąd moja propozycja układu bez bufora i o jeden stopień prostsza.
