Odpolowałem ostatnio zwłoki chassis "Syreny" (radia,nie samochodu:-)) z uwagi na nietypowe i nieoryginalne gałki,które miało oweż chassis założone.Dziś już fotki nie załączę, o tej porze - przynajmniej,ale przy okazji chcę się podzielić z Kolegami moim zapytaniem natury ogólniejszej gałkologicznej i nie tylko:
czy polskie przedwojenne lub wojenne radia miały oznaczenia gramofonu na gałkach przełącznika zakresów, zblokowanego z przełącznikiem radio-gramofon:
1. oznaczenia zakresów cyframi rzymskimi?
2.pozycję Gramofon skrótem angielskim PU(Pick-up), który się przyjął w krajach nie niemieckojęzycznych?
Obie gałki, o których piszę,są z brązowego bakelitu.
Ta z oznaczeniami rzymskimi zakresów jest stożkowa i ząbkowana wzdłużnie,przy czym stożek ten rozszerza się w kierunku przodu chassis, jak korek od pasty do zębów,którym jednak nie jest, a druga, większa, ma przekrój wzdłużny litery "T" z górną belką wgłębioną,czyli patrząc na nią od przodu założoną na oś przednią, wystającą do obserwatora z chassis, czołowo od "czoła" wgłębioną od strony patrzącego w kierunku w głąb radia.
Obie one nie mają ani kształtem,ani kolorem nic wspólnego z oryginalnymi gałkami radia "Syrena".
Gałka mniejsza ma na czołowej równej powierzchni oznaczenia dwóch zakresów "po rzymsku" oraz pozycję PU, jako trzecią.Napuszczone białą farbą
Średnica największa (podstawy stożka) mniejszej gałki jest szacunkowo (nie mam ich teraz przy sobie) rzędu nieco ponad 1,6 cm, ale poniżej 2 cm i wysokość ok.2 cm,a takaż średnica większej-szacunkowo ponad 2,5 cm,ale raczej poniżej 3 cm.Nie posiada ona żadnych oznaczeń ani moletowania na obwodzie.
Jak zrobię fotki,to wyjaśnią Kolegom więcej.Mógłbym rozmawiać z ewentualnymi chętnymi na takie ciekawostki.
Pozdrawiam Wszystkich przy okazji.
Gałkologia bakelitowa - oznaczenia na nich
ballasttube
Re: Gałkologia bakelitowa - oznaczenia na nich
Nie kojarzę w tej chwili żadnego polskiego radia które adapter miałoby oznaczony jako "PU". Cyframi rzymskimi oznaczał niekiedy gałki np. polski Telefunken, ale AFAIR gramofon nie miał tam oddzielnej pozycji.
Radiohead 49
w moim francuskim radiu modelu Pathe 542 - Marconi 28 gniazdka wejścia gramofonowego z tyłu chassis oznaczone są PU.
Wejście to załączane jest przełącznikiem znajdującym się obok gniazdek.
Jerzy
Jerzy
chrzan49
Jacku.Gratuluje mistrzowskiego opisu.Czytałem i widzialem oczyma duszy(nie żartuje).Rzadko na galach dawano oznaczenia.
Francuski jak widac niedaleko od native Britisch.
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
ballasttube
Dziękuję Kolegom z zajęcie stanowiska.
Zrobię fotki i podam wymiary dokładne tych gałek, jak tylko czasu starczy.
Mała gałka z opisem ma przełączanie dwóch zakresów umownych "I" i "II" oraz PU na przełączniku
zakresów.
Większa jest od potencjometru lub strojenia.Bez żadnych oznaczeń ani moletowania obwodu.
Obie są z brązowego bakelitu.
zakresów.
