Końcówka gitarowca 2xEL34 - wyliczenie trafa głośnikowego
vip
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: vip »
Jestem w trakcie budowy kopii wzmacniacza Mesa Boogie Dual Rectifier.
Kilku-kanałowy preamp na ECC83 + końcówka 50W na 2xEL34.
Jako trafa głośnikowego planuję użyć 120W lub 200W transformatora toroidalnego przeznaczonego do zasilania halogenów +12V (posiadam takowe akurat niepotrzebne). Niestety kompletnie nie wiem jak policzyć liczbę zwojów dla gitarowca w konfiguracji Push-Pull (nigdy tego jeszcze nie robiłem).
Mam pytanie - czy ktoś już może robił wzmacniacz w konfiguracji 2xEL34 lub ewentualnie 4xEL34 w końcówce i stosował trafo toroidalne ?
Może ktoś jest w stanie udzielić informacji jaka powinna być przekładnia transformatora, aby lampy pracowały w optymalnym dla gitary punkcie pracy ?
Czy jest szansa, aby przewinąć tylko uzwojenie wtórne, a pierwotne zostawić z transformatora sieciowego na 230V, ewentualnie dowinąć kilkadziesiąt zwojów do uzwojenia pierwotnego ?
Dzięki za pomoc,
Re: Końcówka gitarowca 2xEL34 - wyliczenie trafa głośnikoweg
ale zdajesz sobie sprawę. że pierwotne musi być dzielone? Masz taki transformator? Jesli nie musisz przewinąć go w całości.
michel51
Post autor: michel51 »
W toroidy.pl taki kosztuje 255zł. (to oni nawijali do Zagray'a , o ile dobrze pamiętam?). Nie wiem czy wykonasz jak oni , zalewany itd.
Obliczenia (i kalkulator ) są na fonar.com.
lamposz
Post autor: lamposz »
Chyba jedyną osobą, (która mi przychodzi na myśl) która mogła by ci coś powiedzieć o toroidalnych trafach TG jest Piotr.
Pozdrawiam Andrzej
vip
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: vip »
painlust pisze:ale zdajesz sobie sprawę. że pierwotne musi być dzielone? Masz taki transformator? Jesli nie musisz przewinąć go w całości.
Naturalnie, posiadam jedno trafo 110/220V z odczepem na uzw. pierwotnym w połowie.
Nie wiem tylko ile jest tam namotane zwojów po stronie pierwotnej (stronę wtórną wykorzystać można jedynie do żarzenia) i nie wiem ile powinno być, aby lampy pracowały w odpowiednim punkcie pracy.
michel51 pisze:W toroidy.pl taki kosztuje 255zł. (to oni nawijali do Zagray'a , o ile dobrze pamiętam?). Nie wiem czy wykonasz jak oni , zalewany itd.
Obliczenia jak i kalkulator dostępny pod adresem http://www.fonar.com.pl/bonus/programy/bonus_tg1.htm dotyczą transformatorów EI. W przypadku toroida kompletnie nie wiem jak interpretować przekrój wyliczonego w ten sposób rdzenia oraz liczbę zwojów (jedynie stosunek pierwotne - wtórne pozostaje bez zmian).
Myślę, że wykonam taniej z jednego względu - mam już transformatory oświetleniowe o mocach 120-200W w dość sporej ilości, z tym, że większość z nich ma uzw. pierwotne nie dzielone. A co myślicie o zaadoptowaniu takiego uzwojenia pierwotnego do wzmacniacza 100 W z czterema EL34 połączonymi równolegle w topologii Single - Ended jak na schemacie poniżej ?
Robił już ktoś takie eksperymenty ? Ma szansę to dobrze brzmieć we wzmacniaczu gitarowym ?
przemak
Post autor: przemak »
Toroid do SE się chyba nie nadaje, bo nie ma szczeliny ;)
lamposz
Toroidy mają trafa SE - ale widocznie żeby się dowiedzieć "o co tam chodzi" trzeba je rozkroić :evil:
Pozdrawiam Andrzej
Post autor: Zibi »
przemak pisze:Toroid do SE się chyba nie nadaje, bo nie ma szczeliny ;)
przemak
vip pisze:mam już transformatory oświetleniowe o mocach 120-200W...
