EM 85 - czym zastąpić?
wolkar
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: wolkar »
Mam pytanie: czy można zastąpić oczko EM 85 oczkiem EM 84? A jeśli nie, to może ktoś wie jakich dokonać zmian, aby to było możliwe? Czy jest jakiś zamiennik EM 85?
EM85
Ostatnio zmieniony czw, 11 lutego 2016, 13:50 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
Janusz
Re: EM 85 - czym zastąpić?
Post autor: Janusz »
:arrow: AZ 12 nie sądzisz, że odzywki w rodzaju "Google zdechło" nie należą do specjalnie uprzejmych? Szcególnie w sytuacji gdy zadano pytanie może i banalne, lecz całkiem kulturalnie.
785mm
Zamienniki są, ale nie są łatwiej dostępne. EM84 ma inny kształt świecącego elementu, więc pasować nie będzie. Ale EM85 można dość łatwo kupić, przesadnie droga nie jest.
Lisor
Post autor: Lisor »
... ostatnio zamieniałem lampę EM 85 lampą EM 80. Świeci podobnie.
wolkar
15...19 postów
15...19 postów
Niestety szukałem po całej sieci z all. włącznie i nie znalazłem. Moja Saba będzie jeszcze musiała poczekać, ale może to rzeczywiście tylko kwestia czasu?
lamposz
Post autor: lamposz »
"łatwo dostępna" w świecie nie produkowanych już lamp oznacza bardziej "czasami przeglądając raz dziennie aukcje da się wyłapać", a nie "dostępna w dużych ilościach na portalach aukcyjnych" ;)
Pozdrawiam Andrzej
Lisor
Post autor: Lisor »
... jakby co to EM 80 jest do kupienia w Conradzie za jedyne 80 zł :evil: .
wolkar
15...19 postów
15...19 postów
Obijając się po sieci od ściany do ściany w poszukiwaniu EM85, trafiłem na piękną stronkę o magicznych oczkach - może się komuś przyda:
http://solorb.com/elect/misc/magiceye/
Lisor - dzięki za namiar.
Lisor pisze:... jakby co to EM 80 jest do kupienia w Conradzie za jedyne 80 zł :evil: .
Całkiem niedawno kupiłem nówki Philipsa, też według mnie drogo bo po 25zł/szt. ale czego się nie robi dla wnuka.
lamposz pisze:"łatwo dostępna" w świecie nie produkowanych już lamp oznacza bardziej "czasami przeglądając raz dziennie aukcje da się wyłapać", a nie "dostępna w dużych ilościach na portalach aukcyjnych" ;)
Łatwo dostępna - czyli w Internecie w ciągu tygodnia da się znaleźć za ludzkie pieniądze do kupienia.
stdi
Post autor: stdi »
Tak na marginesie. Filmik na którym można porównać EM85, EM80, EM81 oraz dwa wykonania radzieckiej 6E1P.
https://youtu.be/gA0KO2ym3A4
Ratt
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: Ratt »
Filmik calkiem fajny. A co do EM 85 sam szukałem do swojego Grundiga i okazało się że prościej i taniej jest znaleźć w Polsce inne radio w którym taka lampa występuje (oczywiście z działającą lampą) niż samą lampę. Swoją kupiłem z całym zepsutym radiem za 50 PLN a do tego miałem jeszcze całą masę innych cześci i lamp na zamianę :D
stdi
Post autor: stdi »
Co do EM85 to sporadycznie wykorzystywano część wskaźnikową jako stopień we wzmacniaczu m.cz. Wtedy może być kłopot z prostą zamianą na inny typ.
Grundig w niektórych radiach np. 4395 (OIDP) udziwnił jeszcze bardziej - część triodowa EM84 była w torze m.cz. jako inwertera dla pracy w trybie mono (przy stereo były po prostu dwa kanały m.cz a w trybie mono zamieniany na wzmacniacz PP monofoniczny i tylko w tym trybie działał "korektor graficzny") a sterowanie częścią wskaźnikową było z jakiejś triody ECC użytej w tym radiu.
Wracając do tematu jeśli niema udziwnień to można śmiało podstawić EM80, EM81, rosyjska 6E1P.
Pamiętaj o tym że trzeba zmienić opornik w części triodowej oczka magicznego (najlepiej eksperymentalnie dobrać startując od zalecanej wartości podawanej w katalogach - strona Franka się kłania). Ja zaś radze w doprowadzenie do ekranu (luminoforu) wstawić opornik (od 5k do 50k - dobrać) - spadnie nieznacznie jasność, zmieni się nieco czułość (może być wymagana korekta opornika w części triodowej lampy) ale za to znacząco poprawimy trwałość luminoforu (oczka poza tymi mającymi luminofor napylony na szkle i chroniony przed jonami przez cienką metalizację jak np. EM87 czy EM84 - ale nie produkcji Tesli - dość szybko uzyskują wypalony ślad na ekranie). Część triodową z rezystorem anodowym traktujcie jako potencjometr sterowany napięciowo - cześć wskaźnikowa jest sterowana napięciem w zakresie od około +30V w górę.
tedikruk111
Post autor: tedikruk111 »
stdi pisze:
A coś więcej w tym temacie? Ile tam było Tg 2-3? Coś więcej widziałeś a może schemat masz.....
tedi.
