Multimetr
Multimetr
Panowie, ponieważ mój multimetr zaczął wariować na zakresie VAC i pokazywać głupoty typu 1600V w gniazdku na zakresie 700V postanowiłem zakupić jakiś tani multimetr z zakresem 20VAC aby móc zmierzyć napięcie żarzenia. Miernik musi kosztować góra 50PLN z przesyłką. Co byście polecili?
Sam namierzyłem coś takiego:
http://allegro.pl/profesjonalny-miernik ... 56233.html
http://allegro.pl/ag102a-cyfrowy-multim ... 31304.html
http://allegro.pl/rt25-profesjonal-cyfr ... 32779.html
a moze coś innego?
Pomożecie?
Re: Multimetr
Google zdechło?
http://forum.atnel.pl/topic5947.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3017992.html
A może lepiej analogowy np: Lavo 3?
Ostatnio zmieniony śr, 10 lutego 2016, 21:38 przez AZ12, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Multimetr
Żaden analog. Ma być cyfra bo tak się przyzwyczaiłem. M890 - dlaczego słynny? w czym lepszy od powiedzmy tego:
Boguś
Re: Multimetr
Post autor: Boguś »
Jak ma być tani a w miarę dobry to DT9205A w zupełności wystarczy. A co do mierników tego typu łącznie z kultowym M890 to 3 mierniki tego samego typu a każdy pokazuje co innego. Różnice są niewielkie ale jednak są, jeden pokazuje mi 6,25 (DTA9205 z podnoszonym wyświetlaczem) a drugi tez DTA9205 z wyświetlaczem stałym pokazuje 6,8V zas DTA9208-6,5V a m890G 6,7V z kolei miernik HY175C z certyfikatem urzędu miar pokazuje 6,45V to były wskazania na AC mierzone na transformatorze zasilanym stabilizatorem więc o skokach zasilania nie ma mowy. Na DC wszystkie pokazują prawie to samo.
walllker
Re: Multimetr
Post autor: walllker »
Witam kolegę, miernik który kolega prezentuje w linku mam. Nie powiem działa, i to dość przyzwoicie, tyle że z moich obserwacji, porównując go z UNIT UT71B który mam od roku widać, że przy pomiarach prądów i napięć DC błąd waha się dla napięcia od 0,1-1V w zależności od zakresu, dla prądów od 20mA do 0,3A w zależności od zakresu. Rezystancję, mierzy w miarę dobrze. Bądźmy szczerzy wszystkie mierniki w cenie do 70zł to rodowity Chińczyk niskiej lub w porywie szału średniej jakości, bo nawet jak coś składają w Europie, to i tak płytka z elektroniką jedzie z Chin, ale my nie prowadzimy instytutów naukowych, gdzie potrzebujemy wysoką skalę dokładności, a biorąc funkcjonalność i cenę, to nawet jak taki miernik za 20zł uszkodzi się bo nam spadł i jeszcze na nim stanęliśmy, to i tak nie będzie go żal, gdy przez nieuwagę zniszczymy miernik za 300-500-1000zł.
^ToM^
Re: Multimetr
Post autor: ^ToM^ »
Dobrą opinię mają Mastech'y.
http://allegro.pl/miernik-multimetr-uni ... 33309.html
http://allegro.pl/miernik-uniwersalny-m ... 54642.html
Przede wszystkim najlepiej kupić automat, bo to zmniejsza szansę na jego uszkodzenie. Wystrzegać się należy urządzeń firmy UNI-T, to już wyjątkowe badziewie.
Re: Multimetr
Opinia, opinią. Mój pierwszy multimetr cyfrowy to właśnie Mastech, który mi eksplodował... rozerwało w nim mi wszystkie elektrolity podczas pomiaru. Za to UNI-T służył mi do tej pory prze 8-9 lat tylko zaczął na zakresie VAC świrować. Mam jeszcze 3 mierniki za 10PLN ale właśnie dla VAC mają zakresy tylko 200V i 700V i nie mogę nimi mierzyć wspomnianego żarzenia a chce dobrać rezystor korygujący. Nawet pomyślałem aby mierzyć żarzenie na zakresach VDC poprzez wyprostowanie żarzenia i dzielić wynik przez 1,4142. Ale miernik jednak by się przydał...
brys
Re: Multimetr
Post autor: brys »
^ToM^ pisze:Wystrzegać się należy urządzeń firmy UNI-T, to już wyjątkowe badziewie.
Nie potwierdzam. Miałem w poprzedniej pracy UT70D i UT71E. Sprawowały się nienagannie.
Tylko UT71E miał tę wadę że bardzo powoli ustalał pomiar, ale nam zależało na dokładności porównania dwóch napięć, a on oferował rozdzielczość 1 mV na zakresie 40 Vdc.
Oba dobrze mierzyły napięcia zmienne dzięki przetwornikom true RMS. Jakbym miał kupować to pewnie bym któryś z nich wybrał. Tanie multimetry zwykle mają problemy ze stykami pod gałką albo mierzą inaczej na każdym zakresie.
Re: Multimetr
Ale za te multimetry trzeba dać powyżej 150PLN... Niestety.
deliver
4 posty
4 posty
Re: Multimetr
Post autor: deliver »
painlust pisze:Ale za te multimetry trzeba dać powyżej 150PLN... Niestety.
Nie obraź się ale wszystkie multimetry z Twoich linków to chiński szajs,kup raz porządny miernik i będziesz miał go na lata.
Jeżeli by Cie interesował dobry miernik mam w dobrej cenie poniższe ( w zasadzie kolega ma - około 150 zł )
Sam ich używam przy dużych prądach i napięciach i nigdy nie padł.
W chińskich miernikach są byle jakie elementy, byle jak montowane i mierniku padają nawet same od siebie.
Porównaj chiński miernik od środka za 10 zł nawet za 150 chociażby z poniższymi to będziesz wiedział za co się płaci.
http://www.conrad.com/ce/en/product/123 ... --------CA
http://www.conrad.com/ce/en/product/127 ... archDetail
Podlasiak
Re: Multimetr
Post autor: Podlasiak »
Kupiłem taki DT-9205 i nie narzekam. Do tego co robię (naprawa sprzętu elektronicznego) w zupełności wystarczy. A jeżeli będziesz go porównywał do mierników lepszych ale za to droższych to będziesz miał zadrę że.... tamten pokazuje dokładniej, ale czy ty używasz go w jakimś laboratorium gdzie potrzebna jest dokładność czy w domu lub zakładzie? Na początku sprawdż ten miernik na każdym zakresie, pomierz co się da, porównaj z wartościami( znanymi które mierzyłeś) i będziesz mniej więcej wiedział jak zachowuje się miernik. A po jakimś czasie przyzwyczaisz się do niego i jego wskazań.
Boguś
Re: Multimetr
Post autor: Boguś »
Mierniki jak mierniki, ( testboy) zwożą to tirami razem z inną elektroniką z Niemiec i Holandii głownie popsute zwroty gwarancyjne.....
Re: Multimetr
Też kupiłem DT-9205A za 34PLN + 10PLN bateria. Potem zreflektowałem się i kupiłem nową baterię do miernika który mi wariował i ... przestał wariować... mądry Polak po szkodzie...
Boguś
Re: Multimetr
Post autor: Boguś »
To Ty jak ten wędkarz, przyszedł ze mu brzęczyk nie działa jak ryba bierze ( nie błyska , nie brzęczy ) No to biorę, otwieram mierze baterie (6F22) a tu 2 V. Pytam kiedy baterie wymieniał a on :shock: a brzęczyk miał już kilka lat...
34zł a co tak drogo ? na all.. są po 19zł z baterią w komplecie te mierniki
Brencik_
Re: Multimetr
Post autor: Brencik_ »
painlust pisze:Za to UNI-T służył mi do tej pory prze 8-9 lat tylko zaczął na zakresie VAC świrować.
Częsta przypadłość. To wina powoli postępującego zwarcia/zwęglenia ścieżek na przełączniku obrotowym powodująca przekłamania pomiaru i pobór mocy rzędu kilku W podczas pomiaru napięcia. Np. mierząc napięcie sieciowe 230V miernik wskazuje 160V (i się waha) a w dodatku miernik mocy poprzez który wykonuje się pomiar wskazuje pobór kilku W. Jeden z rezystorów wiem że też wtedy się "palił".
Na gwarancji nie zrobili, drugi raz musieli wymienić miernik. Potem ten nowy znów miał to samo ale już sam naprawiłem i działa do dziś. UT70A bodajże.
To sa mierniki średniej klasy. Te za 30zł co podawaliście w linkach allegro i ta. pomijam gdyż miałem z tym do czynienia i rozpadaja sie w reku. Pomiary nimi to mordęga i szkoda nerwów i zdrowia.
Nie musi to byc FLUKE ale takie UNI-T czy Brymen to absolutne minimum dla rozsądnego człowieka.
