Jestem w trakcie składania Cabsim do Atom 5W. Jeżeli się nie mylę schemat znalazłem na tutejszym forum.
Schemat pewnie jest dobrze znany.
Mam pytania odnośnie elementów:
Czy wszystkie rezystory dać 0,25W?
na jakiej podstawie dobrać rezystory R1(Rx), R15(Ry)?
Wartość diody zenera zależy od podanego zasilania na wejściu?
Jaka ma być wartość napięcia zmiennego na wejściu?
Kondensatory ceramiczne mogą być na 100v?
Na jakie napięcie zastosować kondensatory elektrolityczne w części zasilającej jak i na wyjściu?
Proszę o odpowiedź na powyższe pytania.
Cabsim SE100
kriss18
- 1 post
Cabsim SE100
sppp
Re: Cabsim SE100
Mogą.kriss18 pisze:
C14 przynajmniej 1,5 raza więcej niż napięcie z transformatora zasilającego po wyprostowaniu i odfiltrowaniu.
Pozostałe przynajmniej 1,5 raza więcej niż napięcie diody zenera.
Nie. Napięcie diody zenera jest napięciem jakim będziesz zasilał wzmacniacze operacyjne. Elementy R15 i D4 są stabilizatorem napięcia.Wartość diody zenera zależy od podanego zasilania na wejściu?
Zamiast R15 i D4 możesz zastosować popularny stabilizator serii 78XX. Napięcie diody D4 jak i scalonego stabilizatora powinny być o przynajmniej 20% mniejsze niż napięcie zasilania z transformatora (czyli napięcie na C14).
R1 należy dobrać tak, aby maksymalny sygnał wejściowy nie przesterowywał układu (R1 wraz z potencjometrem VR1 tworzą "wstępny dzielnik" sygnału wejściowego).na jakiej podstawie dobrać rezystory R1(Rx), R15(Ry)?
R15 należy dobrać tak aby nie przekroczyć maksymalnej mocy strat diody D4.
R15 obliczyć moc wydzielaną na nim w zależności od napięcia zasilania oraz napięcia diody zenera oraz założonego prądu spoczynkowego diody zenera oraz prądu pobieranego przez wzmacniacze operacyjne (z noty katalogowej). Obliczoną moc pomnożyć przez 2 - i taką moc potraktować jako minimalną.Czy wszystkie rezystory dać 0,25W?
Pozostałe rezystory mogą być 0,25W.
W zasadzie dowolna - jeśli sygnał będzie zbyt duży to zwiększasz opornik R1.Jaka ma być wartość napięcia zmiennego na wejściu?
Sebastian
Sebastian
