Przewody w instalacji do inteligentnego domu
szewek
Post autor: szewek »
Witam, jako że jestem na etapie prac nad instalacją elektryczną w moim domu chciałem dodatkowo położyć przewody w przyszłości pozwalające zbudować inteligentne rozwiązania w domu, np. monitorujące prace kotła węglowego, łazienki, alarmu, powiadamiania gsm, czujek dymu, gazu, a nawet sterowania roletami elektrycznymi czy klimatyzacją... Rozdzielnice już kupiłem dość dużą i miejsca zostanie się w niej sporo. Macie jakieś doświadczenia w tym temacie? Jakie przewody dodatkowo powinienem położyć?
Piotr.
Re: przewody w instalacji do inteligentnego domu
Daj UTP (tanio i uniwersalnie).
^ToM^
Post autor: ^ToM^ »
Kolega niedawno robił w swojej chacie, i wszędzie między pokojami i oknami porozciągał skrętkę (drut) jak dla sieci LAN.
Pzdr!
disaster
Post autor: disaster »
A ja proponuję dać sobie spokój :)
Eksperymentowałem w mieszkaniu 4 lata temu i efekt jest taki, że większość wyciąłem.
szewek
Dobrze byłoby np. będąc w pracy wiedzieć czy w kotle w kotłowni ogień pełga, czy nie ma na posesji nieproszonych gości itp. Różne mogą być potrzeby a koszt przewodów przecież nie taki duży.
Piotr.
disaster
Zostawianie kotła na paliwo stałe bez nadzoru, to instalowanie bomby w piwnicy. Może przez cały czas będzie dobrze, ale jak już pirzgnie, to ubezpieczyciel szybko wytłumaczy co to jest rażące niedbalstwo.
Co do nieproszonych gości - system alarmowy z radiolinią do jakiejś firmy ochroniarskiej + abonament miesięczny, zdecydowanie lepiej załatwi temat :)
szewek
Właśnie z powodu tego ryzyka chciałbym wiedzieć więcej niż Ci którzy zostawiają samemu sobie kotłownie z kotłem i podajnikiem...Niestety jak oboje pracujący i dzieci w szkołach to dom tylko z psem w środku na 8 godzin zostaje...
Kotłownia może przecież mieć instalację elektryczną sterowaną właśnie oddzielnie-wraz z oddymianiem, alarmowaniem o stężeniu czadu itp. Nowe kotły mają systemy gaszące palenisko wodą w razie alarmu. Oczywiście z tym bez nadzoru to też prawda ale przecież pies Łajka też bez człowieka okrążył orbitę i wrócił (wiele psów nie wróciło...), poza tym moja kotłownia ma oddzielne wejście i nie jest w piwnicy. Osprzęt i automatyka w kapsule Łajki wydaje się że były na lampach...:) i psina wróciła.
Natomiast osobnym wydaje się zagadnieniem to, że było jej samej przeraźliwie smutno...:).
Natomiast firmy ubezpieczeniowe/ochroniarskie omijam z daleka-bardziej sam sobie ufam i wolę zadbać o swoje.
Piotr.
disaster
No to ogólnie skrętka. Lepiej ekranowana niż nieekranowana i pamiętaj, żeby jej razem z elektrycznymi przewodami nie puszczać, a jak musisz tymi samymi trasami, to obowiązkowo ekran uziemić.
Nawiasem mówiąc rezystancję izolacji skrętaki mierzy się napięciem probierczym 1000V, więc jest dość odporna.
brys
Post autor: brys »
szewek pisze: ale przecież pies Łajka też bez człowieka okrążył orbitę i wrócił (wiele psów nie wróciło...),
i psina wróciła.
Skąd takie rewelacje wziąłeś?
szewek
Takich rewelacji mnie w szkole nauczyli. A że dzieci oglądały kreskówkę "Biała i Strzała" więc się zasugerowałem. Doczytałem i oczywiste jest teraz, że Łajka niestety nie wróciła... Ale Белка и Стрелка wróciły i miały się dobrze. Podobno bo o l. 60 w ZSRR w kontekście psich wypraw kosmicznych jeszcze dużo nie wiemy...:).
Piotr.
szewek
Więc rozprowadzam skrętkę. Dziękuję za porady.
Piotr.
szewek pisze:Więc rozprowadzam skrętkę. Dziękuję za porady.
Piotr.
Oczywiście w topologii gwiazdy... ?
szewek
Tak, w gwiazdę, czyli wszystkie przewody od włączników/czujników schodzą się w rozdzielnicy. Zamówiłem sporą, na 48 standardowych modułów. Poza tym z kotłowni, kuchni, garażu i nad kominkiem położę podwójne obwody. Poza tym kilka gniazd elektrycznych w tych miejscach też będzie w gwiazdę. Żeby móc podłączyć to w przyszłości pod sterowniki PLC...
Może jak u Kolegi disastera nie będzie wszystko potrzebne ale nic nie wiadomo....:).
Sam będę kładł instalację elektryczną - w mojej gminie jest tylko dwóch elektryków i są zarobieni, reszta wyjechała do Finlandii...
Piotr.
disaster
Uważaj tylko na światłość wiekuistą. Czasami dopada ona ludzi bez doświadczenia wykonujących roboty elektryczne.
szewek
Wiem, będę uważał...Właściwie to kładę na sucho, energetyka zawodowa jeszcze nie dała mi przyłącza, po robocie sprawdzi to i "odbierze" majster z uprawnieniami. Musi i tak coś pomierzyć (uziomy?) i powbijać pieczątkę. Swoją drogą co można sknocić? Instalacja prosta: łącznik główny, przepięciówka B+C, różnicowoprądówki, nadprądówki, instalacja TN-S, projektant zaprojektował to dobrze, tylko dwa gniazda wyrysował w "powietrzu"...:). Poza tym, choć już lat zgoła dwadzieścia, jak dyplom technika otrzymałem - ale technikum dobre, 5-letnie, choć elektroniczne, ilem się wystał przed 7 rano na przystanku PKS-u żeby do szkoły w województwie dojechać...:).
Piotr.
