Chciałbym sobie zlampizować odtwarzacz Denon z legendarnym przetwornikiem PCM1702. Ideę lampizacji znam, jestem elektronikiem więc radzę sobie jakoś w tej materii ale takie rzeczy jak konkretne układy pracy lamp, czy dobieranie punktów pracy we wspólpracy z przetwornikiem D/A są dla mnie niejasne.
Jest tych informacji i przykładów sporo w internecie, ale chciałbym się zasięgnąć rady osoby z doświadczeniem lub kogoś kto wykonywał lampizację takiego przetwornika.
W załączeniu podsyłam klasyczny schemat układ SRPP, z lampkami ECC88.
I stąd moje pytania, czy to dobra koncepcja ?
Dla tego schematu wstępne wartości elementów:
Vcc - 200V
R1,R3 - 120R
R2 - 100-150R ?
C1 - 2-3.3uF ?
Ewentualnie na ile zmienić te wartości?
Ewentualnie jaką inną lampę ktoś poleciłby mi z doświadczenia właśnie do lampizacji tego układu?
Lampizacja Denon na PCM1702
micha7n
- 2 posty
gsmok
Re: Lampizacja Denon na PCM1702
Nie jestem fachanem od tzw. lampizacji więc według mnie najlepiej skorzystać z gotowego sprawdzonego rozwiązania (układów na ECC88 jest sporo w necie) i potem spróbować jakichś modyfikacji. Napięcie anodowe dla układu na tej lampie jest według mnie OK - dla innych typów może być za małe, ale takie lampy jak np. 6N1P itp. wymagające wyższego napięcia nie są akceptowane przez "środowisko audiofili" jako bufory do DACów więc nie masz co się tym przejmować. Podczas modyfikacji układu dla ECC88 nie trzeba będzie go zwiększać, zaś ewentualne zmniejszenie (choćby przez rozbudowanie ukłdu filtru napięcia anodowego) nie będzie problemem - koszt transformatora stanowiący podstawowy koszt układu pozostanie niezmienny
Warto zrobić symulacje badając punkty pracy (zmiana wspomnianych wartości rezystorów) bo modele Spice dla ECC88 są bardzo dobre, zerknąć na stronę lampizatora oraz np na poniższe linki:
http://www.pearl-hifi.com/06_Lit_Archiv ... 20DACs.pdf
http://siliconf.mbnet.fi/JukkaTolonen/g ... part1.html
http://siliconf.mbnet.fi/JukkaTolonen/g ... part2.html
Ps. Takie bezpośrednie dołączenie do wyjścia PCM1702 może nie być najlepsze, ale o tym możesz przeczytać w opisach pod podanymi linkami, gdzie są uzasadnienia nieco bardziej rozbudowanych biernych stopni podłączenia wyjścia DACa z wejściem lampy - choć może w tym konkretnym przypadku układ zadziała
micha7n
- 2 posty
Dzięki za info,
jeszcze kilka wątpliwości mam co do układu poniżej.
Jest to SRPP na 6N3P, rezystor konwersji na wejściu 100R.
Ale ciekawi mnie wyjscie. Czy kondensator 0.47uF nie jest powinien miec większej wartości? jak go dobrać?..
i rezystor *~7K jest konieczny ?..
Przy 0.47µF i 7kΩ stała częstotliwość odcięcia filtru na wyjściu to ok 50Hz. Z tym, że zamiast zwiększać pojemność zwiększyłbym oporność. Opornik 7kΩ lub więcej jest obowiązkowy, jeżeli układ nie jest na stałe podłączony do obciążenia. Bez niego w momencie podłączenia go do wzmacniacza wejście tego wzmacniacza dostanie strzał napięcia rzędu kilkudziesięciu woltów.
