Witam Wszystkich!
Mam taki problem z Gramofonem Unitra G 8010 na prędkości 45 wszystko działa jak trzeba na 33 w ogóle nie kręci talerz? Uprzejmie proszę o pomoc? Dołaczam schemat
Usterka Gramofon g 8010
gronsjo
- 1 post
Re: Usterka Gramofon g 8010
Sprawdź potencjometr P1, czy nie ma przerwy, i analogicznie styki przełącznika w pozycji "33".
Uszkodzenie się przełącznika wydaje się jednak mało prawdopodobne, gdyż oba komplety styków zostały w nim połączone równolegle i jest bardzo wątpliwe by całkowicie uszkodziły się obie sekcje i to tylko w jednym z ustawień przełącznika. Natomiast uszkadzanie się potencjometrów zdarzało się dość często - najczęściej jedno z wyprowadzeń traciło kontakt elektryczny z warstwą oporową i potencjometr mocno zwiększał swoją rezystancję lub nawet dostawał całkowitej przerwy.
Uszkodzenie pewnie tak, ale całkowite zasiarczenie widziałem nie raz. Do tego stopnia, że nawet dla 220V to była izolacja.
walllker
Gramofony to nie moja bajka, ale obie sugestie są słuszne, potencjometry z biegiem lat mogą zwiększać swoją rezystancję szczególnie w miejscach styku warstwy rezystancyjne i suwaka, co do przełącznika 33/45 obrotów to sądzę że siedzą tam izostaty, ostatni rok przewalczylem z takimi radjami jak Beskid, Śnieżka, Taraban. Z pomiarów wynikało że izostaty ok, ale radia nagle milkły i ożywały kiedy im się podobało. Dopiero wyciągnięcie całego zespołu przełączającego, rozebranie na części pierwsze, mycie w myjce ultradźwiękowej, dokładna kontrola blaszek w izostatach i wymiana zasiedziałych usuwały usterkę, niestety różne warunki przechowywania sprzętu, kurz, wilgoć, czas i izostaty z pomiarów niby dobre, a potrafią zrobić psikusy.
Szrot majster
Miałem "cyrki" w Bernardzie GS-434, po wymianie wszystkich elektrolitów działa OK.
PR-ki bym wymienił profilaktycznie, Telpody śniedziały w starych sprzętach, jak ktoś miał wilgoć w domu i palił papierosy, to w ogóle jest tragedia.
I ten gramofon NIGDY nie będzie miał stabilnych obrotów, bo talerze w gramofonach Fonica były krzywo odlewane, a badziewne silniki Silma psuły się bardzo często, po 40 latach na ogół jest koniec z nimi.
