Demodulator MTV-10
Szymon95
75...99 postów
75...99 postów
Demodulator MTV-10
Post autor: Szymon95 »
Wiem że wątek odbiega nieco od tematyki lampowej, jednak sprzęt jest już jak najbardziej retro :)
Próbuję uruchomić magnetowid MTV-10, ale pojawił się problem w układzie demodulatora FM. Sygnał o wartości 120mV podaję na zacisk 2-1 (moduł PV-200). Za ogranicznikami, w punkcie P21 jest sygnał o wartości 3Vpp, czyli zgodny z tym, co podaje serwisówka.
Za demodulatorem, w punkcie P22, podczas przemiatania sygnału wejściowego (dewiacja częstotliwości 6MHz), powinna pojawić się charakterystyka (załącznik). Jednak w punkcie P22 nie ma żadnego sygnału.
Jak powinien działać ten demodulator? Pierwszy raz spotykam się z takim układem, nie potrafię go rozgryźć :wink:
gustaw353
Re: Demodulator MTV-10
Post autor: gustaw353 »
Jest to modulator/demodulator kołowy : diody D207 – D210 i transformatory Tr201, Tr202.
W klasycznym zastosowaniu taki mieszacz obsługuje sygnał niosący informację mieszając go z sygnałem o częstotliwości pomocniczej (heterodyny) .
Tu rolę heterodyny spełnia linia opóźniająca, która produkuje sygnał pomocniczy : L201, L202 oraz C211...C213.
Potencjometr R217 nie może być ustawiony w pozycji skrajnej – na minimum. Sprawdź elementy indukcyjne na okoliczność przerwy lub zwarcia.
Podaj sygnał o częstotliwości 2 MHz i sprawdź przebiegi na wyprowadzeniach transformatorów, najlepiej oscyloskopem.
Szymon95
75...99 postów
75...99 postów
Tr. 201:
1 - 1,5Vpp
2 - 1,7Vpp
3 i 5 - 850mVpp
4 - kilka mV,
Tr. 202:
1 - 450mVpp
3 i 5 - 500mVpp
W punkcie połączenia cewek L201 i L202, na kondensatorze C212 jest 900mVpp
