Najmocniejsza konstrukcja wzmacniacza..
lamposz
Post autor: lamposz »
Hej
Chciałbym mniej więcej dojść do tego, jaki najmocniejszy lampowy wzmacniacz audio chciał ktoś kiedyś wykonać lub nawet lepiej wykonał.
Pamiętam że kiedyś znalazłem schemat końcówki przeciwsobnej na dwóch 4-1000 Eimac'a - pamiętam ją bardzo dobrze bo wtedy pierwszy raz zobaczyłem na papierze bezpośrednie sprzężenie z końcówką stopnia sterującego lampy mocy poprzez obniżenie jego potencjału katody i zapewnienie odpowiedniego punktu pracy na taki myk. Niestety schemat się gdzieś "posiał", ale pamiętam, że wzmacniacz miał 3kW :D
Może szanowne forumowe grono ma jeszcze coś mocniejszego w zanadrzu :) ?
Pozdrawiam Andrzej
Re: Najmocniejsza konstrukcja wzmacniacza..
Bezpośrednie sprzężenie siatki pierwszej jest niezbędne w przypadku pracy lampy z prądami siatki, co w przypadku wzmacniacza na triodach. Gdzieś na forum elektroda był opisany wzmacniacz m. cz. o mocy ponad 500kW. Oczywiście był radiowęzłowy, tak jak wszelkie inne konstrukcje tego typu dużej mocy. Konstrukcje o mocy rzędu setek watów były dość powszechnie stosowane. Stosowano tutaj triody typu T150-1, MZ2-200.
lamposz
A no własnie, jak to jest z pracą z tym prądem siatki, od zawsze byłem przekonany , że powoduje to straszne zniekształcenia i układy takiego typu wykorzystywane są tylko w w.cz. . Przeczytałem jednak wczoraj wątek o SE na T-02 , który działał z prądem siatki, no i jeszcze dzisiejsza Twoja wypowiedź. Mógłby mi ktoś podać źródło do rozwiania moich wątpliwości bądź jeszcze lepiej opisał w skrócie co i jak tutaj ? Tak swoją drogą chciałbym zobaczyć ten wzmacniacz 500kW, chyba szczególnie sekcje traf - zasilającego i głośnikowego :twisted:
Pozdrawiam Andrzej
Witam ponownie
Praca z prądami siatki powoduje powstawanie parzystych zniekształceń, które w układzie przeciwsobnym się znoszą. W celu ich ograniczenia niezbędne jest sterowanie ze źródła o niskiej impedancji wyjściowej. Przy dużej mocy ponad kilku kilowatów wykorzystywane są lampy chłodzone wodą lub posiadają radiatory. Transformatory ze względu na zasilanie wzmacniacza o napięciu rzędu kilowoltów mają kadź wypełnioną olejem izolacyjnym.
lamposz
No to nic, pozostaje mi zbieranie informacji o tym wzmacniaczu- dzięki AZ12 za objaśnienie działania wzmacniaczy z prądem siatki.
Pozdrawiam Andrzej
Praca z prądem siatki przede wszystkim zniekształca sygnał na styku stopnia sterującego i stopnia mocy. Prąd siatki płynie w części lub całości górnego półokresu przebiegu sterującego (zależnie od punktu pracy końcówki), stopień sterujący musi go dostarczyć. Jeżeli ma on dość sporą rezystancję wyjściową (co jest dość częste), to przebieg w tych chwilach, gdzie prąd siatki płynie będzie wywoływał na tej oporności spadek napięcia, mniej lub bardziej obcinając wierzchołki. W takiej sytuacji stopień sterujący musi mieć konfigurację z jednej strony zapewniającą małą oporność wyjściową, z drugiej - musi zapewnić możliwość oddania odpowiednio dużego prądu do siatki lampy mocy. Takim układem jest np. bezpośrednio sprzężony wtórnik katodowy.
I zagadka - dlaczego bezpośrednio a nie kondensatorem?
lamposz
Tu znalazłem taki prosty przykład- dokładnie sprawdza się to co powiedział Tomasz- mianowicie mocny wtórnik na 6l6.
Pozdrawiam Andrzej
Zwróć uwagę na podane napięcia na schemacie. Napięcie na siatce jest mocno dodatnie względem katody. Akurat 811 to specyficzna lampa, zaprojektowana do pracy przeciwsobnej w klasie B, z prądem siatki, przy zerowej polaryzacji siatki. Konstrukcja jej jest taka, że dla napięcia siatki równego napięciu katody lampa znajduje się w punkcie odcięcia[1], dzięki czemu prąd siatki płynie przez cały aktywny półokres napięcia sterującego, co oznacza, że stopień sterujący jest obciążony liniowo dla aktywnej połówki. Upraszcza to sterowanie zmniejszając wymagania na stopień sterujący. Robienie na lampie 811 stopnia mocy SE w klasie A to dość dziwny pomysł.
[1] Dodatkowo ma nietypowo dla triod mocy wysoki współczynnik wzmocnienia - 160, więcej od ECC83! Chodzi o to, aby anoda mało oddziaływała na siatkę i napięcie anody mało wpływało na punkt pracy.
lamposz
To wzmocnienie 811A w takim razie wyjaśnia czemu oscylator który pięknie się wzbudzał na na T-015/21 nie chulał. Nie sądziłem, że te lampy mają aż taką amplifikację. A co do wzmacniacza- tego 0,5MW bo na razie ustaliliśmy, że on jest najmocniejszy. Ma ktoś jakieś informacje na jego temat?
Pozdrawiam Andrzej
W Mikołajczyku masz mnóstwo triod przekraczających 10kW na anodzie, czyli 20-50kW w klasie B m.cz. z dwóch.
Do jednej takiej lampy potrzeba zazwyczaj ponad 1kW na samo żarzenie.
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Tu pracował dosyć duży wzmacniacz m.cz., głośników jednak nie zasilał.
http://www.rcnkonstantynow.pl/test2/ind ... Itemid=222
lamposz
Wow , konkretny modulator. Takie moce to chyba tylko do modulacji A+S2.
Pozdrawiam Andrzej
lamposz
lamposz pisze:Wow , konkretny modulator. Takie moce to chyba tylko do modulacji anodowej.
Pozdrawiam Andrzej
Post autor: Zibi »
lamposz pisze:Pamiętam że kiedyś znalazłem schemat końcówki przeciwsobnej na dwóch 4-1000 Eimac'a (..)
