GU 50 to moje ulu....
klik
Post autor: klik »
... bione brzydale. Pewnie dlatego, że ciągnie swój do swego :lol:
Proszę, tak łopatologicznie, mnie oświecić: czy mają szansę zagrać z transformatorem dedykowanym do EL34 w ukladzie PP?
Wasz
andre'
lamposz
Re: GU 50 to moje ulu....
Post autor: lamposz »
Te trafka do el34 PP z tego co pamiętam mają dosyć dużą rozpiętość Raa . Od coś ala 3k.....6,5k . W którym miejscu mieści się twoja kostka żelaza ?
Pozdrawiam, Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
klik
Post autor: klik »
TG 02 fmy Telto.
ankowalik pisze:TG 02 fmy Telto.
Czyli ile?
klik
Post autor: klik »
Gdybym wiedział, to bym nie pytał. Kto pyta nie błądzi. B. proszę, może ma ktoś te papiery na wierzchu, bo moje, po trzech przeprowadzkach, gdzieś, na najniższej półce. Ale chwała Triodzie!
Na innym, bynajmniej zgoła, forum miałbym ostrzeżenie :wink: :roll: :lol: :shock: :mrgreen:
jackie01
Post autor: jackie01 »
klik
Post autor: klik »
Dziękuję Jackie. A zatem, przyjaciele w Triodzie! Jeśli te transformatory mają 4300 omów dla prądu 95-120 mA, przy napięciu 600V, to, czy moje kochane GU 50, waszym zdaniem, będą OK, czy zgoła do d...?????
Całuski andre'
Będą znakomite, tylko trzeba dobrze wybrać napięcie zasilania i ustawić prąd spoczynkowy.
Na GU50 pewnie będziesz chciał polaryzację stałą i sporą moc wyjściową. Najlepiej by było przyjąć Ug2 z osobnego zasilacza, czy stabilizatora, sporo niższe od Ua. Masz już zasilacz, czy możesz dowolnie wybierać napięcia?
klik
Post autor: klik »
Chcę dać 600 na anodę 300 na siatę drugą. A mocy mi starczy z zapasem 2 razy 50W. Ale tak dla pewności te Telto podejdą?
Przy takich napięciach dobrze by było mieć do dyspozycji większe Raa, rzędu 8k.
Mając 4k3 sugerowałbym obniżyć Ua, inaczej będzie spore niedopasowanie i lampy będą przeciążone. Żeby było lepiej można opuścić Ua w okolice 450V...
klik
Post autor: klik »
No dobrze anodowe 450V. A siatka druga np 250V? Pytam bo mogę bez problemu zrobić takie zasilanie.
Mam kilka transformatorów z R. 714P :D
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
Kol. ankowalik, piszesz, że masz zasilacz z zapasem i sporo tytułowych lamp więc mając takie transformatory dałbym 4 lampy (po 2 równolegle).
I oporności podpasują i rajcownie będzie.
Powiedz no jeszcze do czego ten wzmacniacz ma być - do słuchania muzyki czy do jej tworzenia?
I jeszcze jedna uwaga, co zamierzasz zrobić z trzecią siatką, do czego ją przypiąć. Odpowiednio spolaryzowana w stosunku do katody zmieni zachowanie wzmacniacza.
Andrew
Post autor: Andrew »
Popełniłem wzmacniacz dla szarpidruta na tych lampach kilka lat temu, przy U=600V wyciąga bez problemu 60W czystej mocy. Trafo głośnikowy nawijałem sam, projekt także, rdzeń EI od sieciowego 120W. To dobre lampy. Rosyjskie mogą pracować przy anodowym do 1200V (Lamina z Piaseczna wymięka przy przekroczeniu 800V).
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
gustaw353 pisze:Kol. ankowalik, piszesz, że masz zasilacz z zapasem i sporo tytułowych lamp więc mając takie transformatory dałbym 4 lampy (po 2 równolegle).
Jeżeli tylko transformator to wytrzyma, to można, ale obawiam się, że prądy będą dla niego sporo za duże.
gustaw353 pisze:I jeszcze jedna uwaga, co zamierzasz zrobić z trzecią siatką, do czego ją przypiąć. Odpowiednio spolaryzowana w stosunku do katody zmieni zachowanie wzmacniacza.
Racja, można przy sprytnym użyciu trzeciej siatki dużo zyskać, ale trzeba eksperymentować.
ankowalik pisze:No dobrze anodowe 450V. A siatka druga np 250V? Pytam bo mogę bez problemu zrobić takie zasilanie.
Przy niskim trzeba, oczywiście w granicach rozsądku, opuścić Ua, przy okazji zachowując Ug2. Stawiałbym na 450V/300V. Na papierze wygląda dobrze :roll:
gustaw353
Polecam:
https://guitar-gear.ru/forum/topic/3692 ... ntry121536
oraz miesięcznik РАДИО № 3,4 - 1972 "Уссилитель нч для ансамбля электромузыкальных инструментов".
Dla nieortodoksów:
http://radiolamp.net/news/296-umzch-neo ... 65-vt.html
I to by było na tyle ... rano trzeba wstać do pracy.
