Wzmacniacz do gitary basowej na 2x6P6S
landro
Post autor: landro »
Dzieńdobry, mam dwie duotriody ecc88 oraz dwie tetrody strumieniowe 6p6s, czy miałby może któryś z forumowiczów jakiś ciekawy projekt (zgodny z tematem postu) w którym bym mógłbym je wykorzystać? jeśli będzie w układzie push-pull to nie będzie to przeszkadzać. http://www.fonar.com.pl/audio/diy/snake ... _stage.gif czy ten schemat się nada?
Mądry zapyta, głupi wyśmieje i zniszczy.
Re: Wzmacniacz do gitary basowej na 2x6P6S
To jest sama końcówka mocy. zamiast ECC83 można wykorzystać i ECC88 tyle że lampa ECC88 to lampa średnionapięciowa czyli trzeba by było dać duży rezystor w zasilaczu aby zbić napięcie. Do tego potrzeba jeszcze preampu... Do gitary basowej będziesz potrzebował "sztywnego zasilacza" i przewymiarowanego trafa wyjściowego. TG2.5 tu raczej odpada. Raczej coś na zamówienie.
Jedyny sens stosowania lamp ECC88/PCC88/E88CC w sprzęcie gitarowym to końcówki o mocy rzędu setek mW typu SRPP.
Wracając do sedna to warto zastosować polaryzację sztywną stopnia mocy.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Panowie, przeciez tutaj mowa jest o koncowce na 6P6S PP oraz przedwzmacniaczu na ECC88 a nie koncowce na ECC88.
Normalne napiecie zasilania koncowki 250-260V, Raa 8k, koncowka potrzebowalaby (wg. noty) ok. 12.5V amplitudy do pelnego wysterowania. Zatem przedwzmacniacz musi dostarczyc takiej amplitudy sygnalu. Nawet jeden stopien na ECC88 wysteruje taka koncowke dla sygnalu o amplitudzie Uin ~0V8: Uzas 250V, punkt spoczynkowy 100V@8.4mA, Ra 18k, Rk 220R, wzmocnienie stopnia ~20.
Dwa stopnie (czyli jedna duotrioda) powinny przesterowac koncowke. TG powininen by przewymiarowany by otrzymac sensowny dol pasma.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
przemak
Post autor: przemak »
Wszystko OK, ale do basu? W domu chyba... Na MV to się na basie grało w połowie ubiegłego wieku ;)
TooL46_2
Z tym sie zgodze ;) Choc pamietam gdzies na forum jest wzmacniacz do basu MKramera na pojedynczej EL34 i fajnie (wg niego) to smigalo.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
landro
Tak, to ma być sprzęt do grania w domu i na próbach :) docelowo jako wzmacniacz na scenę myślę o wzmacniaczu na GU-50 pp. Z tego co wyczytałem, to ten schemat nie budzi Waszych zastrzeżeń, więc przystępuję do składania, jak zakończę pracę wrzucę zdjęcia 8)
Post autor: Zibi »
Strona z opisem modyfikacji wzmacniacza Fender Bassman Model 5F6-A.
https://robrobinette.com/5F6A_Modifications.htm
