Połączenie głośników gitarowych - potrzeby schemat
wolo1994
Post autor: wolo1994 »
Potrzebuje schematu podłączenia dwóch głośników po 8ohm na dwa gniazda Jack. Zależy mi na tym aby przy stereo (dwa gniazda w użyciu) opór wynosił 8ohm a przy mono (używane jedno wejście jack) opór wynosił 4 ohmy,najlepiej bez przełączników na 16ohm przy mono, tylko same 4ohm, bo wzmak może właśnie tylko 4 i 8 :d
Re: Połączenie głośników gitarowych - potrzeby schemat
Post autor: Zibi »
wolo1994
Z tego co wyczytałem potrzebuje jednego gniazda mono oraz jednego stereo? Wiecie gdzie można dostać je najataniej jak to możliwe?
W sprzęcie gitarowym ze względu na częste rozłączanie powinny być stosowane gniazda i wtyki dobrej jakości. Można je kupić na All... TME, Cyfronika, Piekarz i wiele innych sklepach internetowych. Można je także wymontować z uszkodzonego wzmacniacza ze złomu.
przemak
Post autor: przemak »
Te gniazda stereo to lekka przesada, powinny być mono. Jedno normalne, drugie rozrywne. Raczej metalowe i dobre - np. neutrik/rean NYS229
wolo1994
Mógłbym zastosować dwa gniazda stereo, czy może to negatywnie wpłynąć na jakość dźwięku? Byłyby połączone tak samo jak na schemacie podanym we wcześniejszym poście.
Przemak, jak wyglądało by wtedy podłączenie?
Nigdy nie spotkałem się z rozrywanym gniazdem
przemak
Rozrywne są dość powszechne przecież. Schematy z tamtej strony są dobre, bo zastosowanie gniazd stereo pozwala na oddzielne masy i podłączenie do różnych wzmacniaczy - jeżeli taki jest cel, to muszą być stereo i jedno rozrywne. Jeżeli to ma być jeden wzmacniacz, to też może być stereo, aczkolwiek też i mono, taka pętla mas nie zaszkodzi zbyt wiele. Możesz zastosować NYS215 - bardzo dobre, ale tak jakoś mało głośnikowe ;). Marshall stosuje plastikowe jacki w piecach i kolumnach i działają, ale wolę metalowe jednak. W przypadku metalowych mocowanych na blasze masy są połączone i wtedy patent z gniazdami stereo i odłączanymi całkowicie głośnikami nie zadziała.
stepa
Post autor: stepa »
Rozrywne=rozwierne , chodzi o rozwierane styki podczas wkładania wtyku jakc w gniazdo.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
