stabilizowane napięcie żarzenia
Mam pytanie. Macie panowie może namiary na schemat układu stabilizowanego napięcia żarzenia lamp preampu. Stabilizowanym napięciem żarzenia w swoich konstrukcjach chwali się pan Grunt z manufaktury Grunthell niestety nie udostępnia schematów. Chodzi mi o taki stabilizator aby mógł stabilizować trzy 6N2P czyli 6,3V/co najmniej 1A.
kk84
Post autor: kk84 »
Najprostszy i najszybszy efekt da klasyczna aplikacja układu LM350. Można też pokusić się o tzw. układ "slow tur on". Wszystko co chcesz wiedzieć, znajdziesz w fabrycznych notach stabilizatorów.
http://www.google.pl ->LM350+pdf i gotowe.
Natomiast jeżeli chcesz bawić się w stabilizatory tranzystorowe to sprawa wygląda troche bardziej skomplikowanie.
Ze swojej strony polecam do tego zadania "monolity" ;).
kk84 pisze:Witam.
Do 1.5A sprawę załatwi 7806 z dioda germanową (lub Schottky'ego) lub 7805 z diodami krzemowymi włączonymi w kierunku przewodzenia w wyprowadzenie masy stabilizatora.
kk84
Post autor: kk84 »
Owszem zgadza się :), 7806 poradzi sobie ...... Iż dla 6N2P to 340mA, więc i jakiś "amperowy" stabilizatorek by pociągnął te 3 sztuki
kk84 pisze:Witam.
A propos 7806, to kiedyś trafiłem na egzemplarz, który miał napięcie wyjściowe ok 6.25V :P
kk84
Post autor: kk84 »
Nieźle .... prducent podaje typowo 5% tolerancji w góre i w dół od napięcia stabilizacji.
( 0.25 / 6 ) x 100 =4,16666 .......% czyli wg. producenta "normalny" układ :)
Plus tolerancja miernika. Więc i tak dobry rezultat.
Post autor: Vault_Dweller »
Ja tam raczej nie stosuję stabilizacji- chcę mieć całkowicie lampowe urządzenia, lampowy purysta ze mnie ;). Stosuję jednak prostownik, pokaźny filtr (zazwyczaj 10000uF w I ogniwie, a dalej po 4700 lub 6800) z symetryzacją stałego napięcia żarzenia do masy- tak, jak to robi Tom (u niego na stronie w dziale Miscellanea jest o ultracichym zasilaniu grzejnika). Przezorny zawsze ubezpieczony :).
Dzięki wszystkim za odpowiedź. Myślałem właśnie o 7806 (pewnie go trzeba na jakimś radiatorze zawiesić. Symetryzację to pewnie trzeba będzie wykonać dopiero za nim. Mam tylko pewne wątpliwości. Tzn mnie uczono aby stosować także stabilizatory napięcia ujemnego gdy symetryzujemy np z serii 79xx. Ideałem byłoby zastosowanie stabilizatorów trzywoltowych idealnie sparowanych, ale takich chyba się nie produkuje. No chyba że się mylę.
Do OTLamp: O co chodzi z tą diodą germanową? Niby gdzie ją wsadzić?
kk84
Post autor: kk84 »
A po kiego czorta prąd stały symetryzować ?!?!. Jeden biegun do masy, jeden do żarzeń i koniec. Z diodą chodzi o to, że wstawia się ją między mase a pin 2 układu stabilizatora, bodajże katodą do masy ...
Vault_Dweller pisze:Ja tam raczej nie stosuję stabilizacji- chcę mieć całkowicie lampowe urządzenia, lampowy purysta ze mnie ;). Stosuję jednak prostownik, pokaźny filtr (zazwyczaj 10000uF w I ogniwie, a dalej po 4700 lub 6800) z symetryzacją stałego napięcia żarzenia do masy- tak, jak to robi Tom (u niego na stronie w dziale Miscellanea jest o ultracichym zasilaniu grzejnika). Przezorny zawsze ubezpieczony :).
Ładnie ja też tak stosowałem, ale to jest aplikacja dla pierwszej lampy preampu. tam napięcie jest dodatkowo zbijane rezystorami 1Ohm po obu stronach. Dla 1A te rezystory małe gabarytowo raczej nie będą. A ja akurat chciałem pociągnąć wszystkie lampy preampu i uniknąć właśnie tych rezystorów zbijających napięcie. Pewnie za prostownikiem też dałbym dużą pojemność.
kk84 pisze:Witam.
Tom stały symetryzuje, ale jest to stały niestabilizowany, choć 10000uF za mostkiem wygładza już nieźle. Robię problem tylko dlatego, ze chcę spróbować użyć lamp z którymi ZoltAn miał problem czyli cywilne 6N2P oraz ECC85. A nie mam zamiaru rozbierać mojej konstrukcji w tą i spowrotem i zmieniać układów.
kk84
Post autor: kk84 »
No to, że Tom symetryzuje stałe niestabilizowane to wiem :). Nie widze poprostu sensu symetryzacji napięcia wystabilizowanego.
painlust pisze:Ładnie ja też tak stosowałem, ale to jest aplikacja dla pierwszej lampy preampu. tam napięcie jest dodatkowo zbijane rezystorami 1Ohm po obu stronach. Dla 1A te rezystory małe gabarytowo raczej nie będą. A ja akurat chciałem pociągnąć wszystkie lampy preampu i uniknąć właśnie tych rezystorów zbijających napięcie. Pewnie za prostownikiem też dałbym dużą pojemność.
Można dobrać oporności rezystorów w miarę potrzeby (by przy dobrze rozgrzanych lampach było na ich włóknach napięcie jak najbliższe wartości 6,3V) i cały preamp z tego rozżarzyć- tak jak u mnie to było, i nie brumiło.
