Podświetlenie skali pioniera
stworek
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: stworek »
Mam pytanie do szanownych kolegów w sprawie podświetlenia skali radia pionier. Z 6 ciu posiadanych udalo się uruchomić narazie 3 szt.W jednym żarówki świecą ok.ale w dwóch pozostałych słabo.Dzisiaj ożył pogryziony przez myszy mazurek i tam żarówki palą super.Gdzie szukać przyczyny?pozdrawiam stworek<znów wiem że nie nic nie wiem>
salicjonał
Re: podświetlenie skali pioniera
Post autor: salicjonał »
Można zamalować dolny brzeg skali i sprawdzić czy żarówki są 6,3V/0,3A.
stworek pisze:ożył pogryziony przez myszy mazurek i tam żarówki palą super.
W Mazurze żarówki zasilane są z trafa sieciowego. Natomiast w przypadku Pioniera jasność świecenia żarówek zależna jest od prądu żarzenia i prądu anodowego.
Marek 1974
Post autor: Marek 1974 »
W dodatku w Pionierach prąd żarzenia lamp to 100 mA. Należałoby zastosować tutaj żarówki na taki właśnie prąd. W motoryzacyjnych sklepach są powszechnie dostępne żarówki 12 V / 1,2 W, ale są z cokołem całoszklanym. W razie potrzeby można by pokusić się o przecokołowanie takich żaróweczek.
Marek 1974 pisze:W dodatku w Pionierach prąd żarzenia lamp to 100 mA. Należałoby zastosować tutaj żarówki na taki właśnie prąd. W motoryzacyjnych sklepach są powszechnie dostępne żarówki 12 V / 1,2 W, ale są z cokołem całoszklanym.
Przez żarówki przepływa jeszcze prąd anodowy, tak więc jeśli chodzi o żarówki samochodowe to trzeba by zastosować 12V 4W z trzonkiem Ba9s
brys
Post autor: brys »
W Pionierze fabrycznie była żarówka 12 V 225 mA.
Nie można użyć żarówki na 100 mA bo po płynie przez nią też suma prądów anodowych lamp, a przy uruchamianiu zimnego radia występuje impuls prądu zanim katody nagrzeją się. Taka żarówka zaraz się spali.
jacekk
Post autor: jacekk »
Są dostępne czasem żarówki 12V 0,3A i te sprawdzają się nieco lepiej, raz że jaśniej świecą (w stosunk do 6,3V 0,3A) dwa że dodatkowo traci się na nich 6V przy skali oświetlonej jedną żarówką albo 12V gdy żarówki są dwie. Obecnie napięcie w sieci jest sporo wyższe niż kiedyś więc taki zabieg w jakims niewielkim stopniu polepszy życie Pionierka. Dobrze też jeśli się ma i się nie jest ortodoksem wlutować w obwód zasilania termistor, nawet z TV lampowych 0,3A. Dodatkowo wytraci się kilkanaście V i przy tym zlikwiduje przeciążenie przy włączaniu. Mi skóra cierpła jak widziałem błyskające na biało końcówki grzejników lamp UCH21.
brys pisze:W Pionierze fabrycznie była żarówka 12 V 225 mA.
Te żarówki to już końcowy okres życia Pionierów, na dobre się upowszechniły wraz z Promykami, Sonatinami i ich "rodzeństwem" z poziomą skalą.
elektrit
Post autor: elektrit »
Hm, ja stosuję żarówki 6,3V/0,3A z gwintem bodaj E8. Takie jak były w rowerach Wigry.
Poszukuję 1R5T.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Jeżeli to nie barbarzyństwo,to mi się kojarzą niektóre skandynawskie odbiorniki uniwersalne z dużą żarówą jako i bareter i oświetlenie skali.Widziałem takie na aukcjach i w internecie.Ciekawe, jak by to wyglądało w dużym drewnianym Pionierze np.6161,przełączonym na 120V żarówa 25W 125V mleczna E27 nad skalą:-)(Albo opcja nocnej lampki obok radia i wtedy i mały Pionier U można obsłużyć przy opcji 120V) ?Taki świecący bareter.Szkoda tylko dla opcji wewnątrz, że ta żarówka z aukcji jest z gruszkowatą bańką. Zamówiłem sobie taką z aukcji w TDM E na wiadomych aukcjach.Żarówa ta bierze 0,2A, więc nadaje się i na opornik redukcyjny - bareter dla lamp "C" i "C+E czerwonych". Ciekawe,kto się skusi na taką "rozrywkę:-) "?Metoda była powszechna wśród amerykańskich studentów w latach wojny i potem.Żarówki dobierali do brakującego spadku napięcia do girlandy włókien.Także - we Francji, gdzie na prowincji długo było 110V.Mieli i nocną lampkę obok radia i radio na raz:-).
jacekk pisze:Dobrze też jeśli się ma i się nie jest ortodoksem wlutować w obwód zasilania termistor, nawet z TV lampowych 0,3A.
Przecież w niektórych wersjach fabrycznie były montowane termistory. Natomiast telewizyjne wstawiam od lat.
salicjonał
Można nawet dołożyć termistor do opornika żarzenia, albo zwykłego drutowca 100 Ω/5W :)
jacekk
TELEWIZOREK52 pisze:
Racja. Ale wiele Pionierów tego pożytecznego elementu nie miało i chodzi o to żeby go po prostu dodać. A wiadomo jak niektórzy reagują na jaką kolwiek zmianę, stąd ten wpis o ortodoksach :wink: :wink: :wink:
elektrit
Dzisiaj kupiłem Amatora 2b i skala świeciła dosyć marnie, ale jednakowo intensywnie na całej swojej płaszczyźnie, co wykluczało przepalenie którychś żaróweczek. Po zdemontowaniu płytki nośnej oprawek żaróweczek okazało się że są wszystkie, ale baaardzo dziwne. Żaróweczki w kształcie identycznym jak do latarki kieszonkowej, nawet kulka taka sama; w żadnym przypadku wydłużony balon, jednak wszystkie o nominale 13,6V 0,13A. Tak pisze powyżej gwintu na cokole.
Pierwszy raz widzę o takich parametrach. Nie wiecie gdzie takie były stosowane? Moje posądzenia kierują się w stronę górnictwa lub wojska.
Poszukuję 1R5T.
Żarówki tego typu były stosowane w lampkach choinkowych produkcji ZSRR.
elektrit
Myślałem też o tym, jednak na żaróweczkach ZSRR określenie napięcia było oznaczane literą B (od Вольт), tutaj jest V.
Niemniej jednak wykonanie cokołu może sugerować ZSRR- przaśny, szary, jakby ocynkowany; nie jak nasze- piękny mosiądz.
Poszukuję 1R5T.
