Problem z rozczytaniem tabeli 6l6 PP
Hubert591
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Hubert591 »
Witam. Czytam tabele z parametrami układów wzmacniaczy mocy na 6l6 ze strony Toma i widzę coś takiego:
Klasa 2A Ua - 360V, Us2 - 270V, Us1 - -22V Raa - 6k6, Pwy - 26W
Klasa B Ua - 360V, Us2 - 270V, Us1 - -22V Raa - 3k6, Pwy - 47W
http://web.archive.org/web/200312091518 ... mpymoc.htm
Jak widać w obu przypadkach mamy takie same napięcia zasilania i polaryzacji, ale inne Raa oraz moc wyjściowa. Chciałbym zapytać czym różnią się obydwa układy, jaką mam pewność ze montując układ na takich napięciach dostane klasę B a nie 2A i czy ta tabela tak w ogóle nie zawiera jakiegoś błędu.
Jeżeli jest błąd to który układ jest prawdziwy?
Wybaczcie, ale teoria lampowa jak zwykle mnie przerasta :D z góry dziękuje za odpowiedź.
Re: Problem z rozczytaniem tabeli 6l6 PP
Zwróć uwagę, że prądy spoczynkowe dla obu układów są identyczne i wyglądają poprawnie.
Rzecz w tym, że różne są obciążenia. Przy większej rezystancji układ pracuje blisko klasy A, a dla niskich rezystancji obciążenia prąd przy wysterowaniu znacznie rośnie, przez co jest opisywany jako klasa B. W zasadzie oba układy można opisać jako klasa AB, lecz o różnej głębokości.
Hubert591
15...19 postów
15...19 postów
Czyli tabela nie podaje wartości Raa wymaganych przez lampy, tylko opisuje dwa warianty zeleżne od tego jaki mam transformator/głośnik, tak?
Nie chodzi możę o kwestie związane z praca z prądem siatki?
Link mówi:
Sorry.
This URL has been excluded from the Wayback Machine.
W każdym razie nie ma jednej wartości Raa wymaganej przez lampę. W zależności od użytego transformatora moc wyjściowa i klasa pracy mogą się różnić.
