Radio Stolica - cicho gra
matiwegrz
Mam problem z radiem ZRK Stolica. Udało mi się je częściowo uruchomić. Na początku cicho buczało, ale buczało nawet po wyjęciu lamp EBL21, EF22 i ECH21(zostawiona AZ1) więc wymieniłem kondensatory elektrolityczne. Teraz już nie buczy. Wymieniłem także oczko bo było bardzo słabe. Radio gra na wszystkich zakresach, ale bardzo cicho i dźwięk jest zniekształcony. Tak samo na wejściu gramofonowym, gra bardzo cicho i dźwięk zniekształcony. Nawet po dotknięciu palcem, cicho buczy. Najciekawsze jest to, że podczas grania, oczko przygasa, jakby napięcie siadało. AZ1 została wymieniona i nic to nie dało.
Re: Radio Stolica- cicho gra
Zacznij od pomiaru napięć we wzmacniaczu m. cz.
Tematów o uruchamianiu starych odbiorników radiowych było multum, wystarczy poszukać.
Zacznij od pomiaru napięć i sprawdzenia kondensatora sprzęgającego. Pozdrawiam w Nowym Roku.
Lecho
Re: Radio Stolica - cicho gra
W miejsce baniek EBL21, EF22 i ECH21 wstawiono nowe ?
lubię szum starej płyty
matiwegrz
Wymieniłem AZ1, EBL21 i ECH21. Nic to nie dało. Wymieniłem jeden kondensator elektrolityczny bo miał 0,04uF. Napięcie na pierwszym kondensatorze wynosi 320V, a na drugim 245V
zagore1
A jak "gra" na wejściu gramofonowym? Jeśli tak samo cicho to wymień kondensator sprzęgający przy EBL21....matiwegrz pisze:Wymieniłem AZ1, EBL21 i ECH21. Nic to nie dało. Wymieniłem jeden kondensator elektrolityczny bo miał 0,04uF. Napięcie na pierwszym kondensatorze wynosi 320V, a na drugim 245V
Stop banderyzmowi.
matiwegrz
Tak samo cicho, zniekształcony dźwięk. A ten sprzęgający to będzie ten o wartości 0,01uF przy siatce pierwszej EBL?
zagore1
Tak!matiwegrz pisze:Tak samo cicho, zniekształcony dźwięk. A ten sprzęgający to będzie ten o wartości 0,01uF przy siatce pierwszej EBL?
Ja już kilka razy nabrałem się na ten sprzęgający szukałem nie wiadomo czego, a winny za każdym razem był sprzęgający...
Stop banderyzmowi.
matiwegrz
Podmiana nic nie dała
. Przy dotknięciu wejścia gramofonowego, nadal słychać niezbyt głośny przydźwięk, oraz widać wyraźnie jak oczko przygasa.
zagore1
A gniazdo gramofonowe sprawdzałeś na "palec" czy podłączałeś jakieś "żródło" dźwięku - np. MP3?matiwegrz pisze:Podmiana nic nie dała. Przy dotknięciu wejścia gramofonowego, nadal słychać niezbyt głośny przydźwięk, oraz widać wyraźnie jak oczko przygasa.
Stop banderyzmowi.
matiwegrz
Sprawdzałem palcem i telefonem
. Gra cicho i dźwięk jest zniekształcony. Z ciekawości zrobiłem prostą przejściówkę by sprawdzić czy to nie wina lampy EF22. Zamiast EF22 podłączyłem lampę EBF89 i jest tak samo, czyli to nie jest wina EF22.
matiwegrz
Udało się znaleźć usterkę- kondensator 5100pF przy trafie głośnikowym. Miernik pojemności nawet nie może go zmierzyć
. Czy da się jakoś zregenerować ten kondensatory smolaki?
Lecho
matiwegrz
Radio dosyć ładnie gra
. Wymaga zestrojenia, ale to nie jest problem. Jest problem z przydźwiękiem sieciowym. Głośny przydźwięk jest na każdym zakresie, tak samo na gramofonowym.
matiwegrz
Mam pytanie: Czy ktoś posiada opis zestrajania tego odbiornika? Pamiętam taką książeczkę w której był dokładny opis zestrajania, opis trymerów i cewek.
