TV Antares 23-3
walllker
TV Antares 23-3
Witam, posiadam TV jak w tytule do którego mam ogromny sentyment z uwagi że to TV moich lat dziecinnych. Jest to odbiornik lampowo-tranzystorowy z stosem selenowym w roli prostownika WN. Telewizor mam już długo i sporadycznie używam. Od już kilku lat (około 2) żeby normalnie oglądać, jaskrawość muszę ustawiać na 100%, dotychczas uważałem że to wina kończącego się kineskopu, gdyż już kilkakrotnie dokonałem pomiarów napięć na elektrodach lamy kineskopowej i wszystko w normie, WN- 17,9kV (dodam że mierzę to napięcie miernikiem typu zrób to sam), nóżka 3 lampy kineskopowej S2- 437V, według schematu powinno być 440V, nóżki 2 i 6 jest to S1 - płynna regulacja jaskrawości od -41V do 49V według schematu od -42V do 48V, nóżka 4 jest to S4 regulacja ostrości od 0 do 487V, według schematu od 0 do 500V, wszystko niby w normie ale obraz ciemny, więc kupiłem używany przyrząd do regeneracji kineskopów typu "CRT tester and rejuvenator", otrzymałem go wraz z oryginalnymi kablami, kartonikiem i instrukcją obsługi, więc mało myślący podłączyłem go i szok, urządzenie twierdzi że kineskop jeszcze w dobrej formie, ale obraz ciemny, mało myślący wyjąłem prawie dziewiczy kineskop z Neptuna 421 gdzie bardzo ładnie działa i wsadziłem do Antaresa, i lipa nadal ciemny obraz mimo że jaskrawość na full wszystkie napięcia zgodnie z schematem, po za tym w TV wszystko działa i się załamałem co jest grane, no więc wymieniłem prostownik WN, potencjometr jaskrawości i ciągle nic to nie dało, poszedłem dalej wymieniłem oporniki w obwodzie jaskrawości R438 15k, R375 420k kondensator C354 22n, zmierzyłem napięcie które idzie na potencjometr P504 1M od jaskrawości i w normie z jednej strony -41V z drugiej 49,2V, wsadziłem więc kineskop z Antaresa do Neptuna i świeci jak żarówka. Proszę o poradę co zrobić, swoją drogą to przejrzałem serwisówkę od Libry, starszej siostry Antaresa, i tu moje zdziwienie tam na nóżce 2 i 6 przy regulacji jaskrawości napięcie ma się zmieniać od -40 do +70V, patrzę do Neptuna 421 i mierzę napięcia, a tm regulując ostrością zmienia mi się napięcie od -5V do 90V, zerkam w inne TV i schematy i nigdzie nie widzę aby na kineskopie A50-140W na nóżce 2 i 6 pojawiało się napięcie sięgające do niecałych 50V, patrząc na Lazuryta 208/106 Librę, Ametysta 105, patrzę do TV tranzystorowego Cyngus z tym samym kineskopem i mierzę i w żadnym TV, ani na żadnym schemacie który posiadam nigdzie nie jest podane aby przy kineskopie A50-140W na nóżkach 2 i 6 do S1 było niższe napięcie przy maksymalnej jaskrawości niż 70V, mało myślący podałem z zewnętrznego zasilacz od razu przez R438 napięcie 59V i kineskop pięknie świeci, obraz wyraźny wręcz kryształ. Wyciągnąłem więc drugiego Antaresa 23, różnica jest tylko w programatorach, jeden jest 3 a drugi 5 klawiszowy i ten 23 ładnie działa, mierzę napięcie na S1 przy maksymalnej jaskrawości mam 53V. Proszę o wyjaśnienie co jest nie tak że w Antaresach i na schematach jest tak niskie napięcie na S1 przy kineskopie a w innych TV jest większe nawet o 60V, jeden TV dział drugi nie, napięcia na elektrodach lampy kineskopowej takie same, w tej chwili Antares 23-3 ma praktycznie nówkę kineskop który pięknie działał w Neptunie i nadal nic się nie zmienia. Dorzucam schemat TV z tematu.
Re: TV Antares 23-3
Po pierwsze primo
sprawdź / wywal warystor R374, jak nie masz oryginału to możesz dobrać jakiś opornik +/- 200k.tak żeby uzyskać właściwe napięcie.
dzidek70
Re: TV Antares 23-3
Proszę rozebrać potencjometr jaskrawości.
Przeczyścić na płytce końcówki wyprowadzeń z suwaka a pozostałymi ; osadza się nalot z warstwy oporowej.
Re: TV Antares 23-3
dzidek70 pisze:Proszę rozebrać potencjometr jaskrawości.
I co tam z Antaresem?walllker pisze: wymieniłem prostownik WN, potencjometr jaskrawości
walllker
Re: TV Antares 23-3
Aj aj trochę nieładnie z mojej strony bo najpierw zaczynam temat a potem milczę, więc po kolei wymiana warystora nic nie dała, więc wstawiłem ta rezystory najpierw 200k potem 100k i nadal lipa obraz ciemny, wygrzebałem potencjometr, dokładnie go przeczyściłem i nic obraz ciemny. Zostawiłem temat na dobry dzień żeby ochłonąć i na spokojnie się zastanowić co jest nie tak. Dzień przeleciał a ja nic nie wymyśliłem, więc postanowiłem zacząć od początku, dokładnie element po elemencie, ścieżka po ścieżce i tak zawędrowałem na płytkę, tą okrągłą przy kineskopie gdzie znajduje się wzmacniacz wizji, i nic nie znalazłem jednak policzyłem tak w akcie desperacji liczbę elementów na płytce i na serwisówce, i szok bo wychodzi że mam o 1 element więcej niż w dokumentacji, więc patrzę a pod R429/427 siedzi coś czego nie powinno być, taki mały czarny opornik i jakoś dziwacznie wlutowany, patrze dokładnie jedna nóżka do masy, druga do złącza 64 tego od S1 kineskopu, wywaliłem go i mierzę napięcia, ale nic się nie zmieniło, takie same, jednak kineskop ładnie już świeci jaskrawość na 50% bo przy większej kineskop jak żarówka się zachowuje. Przyznam że naprawdę nie wiem po jakiego grzyba wsadzono ten opornik, ma on 2,2M i co on robił nie wiem ale jak go wlutuję to napięcie prawie takie samo na S1 jak bez niego różnica może o 0,5V, tyle że z nim obraz jest ciemny, bez niego ładny jasny i nie muszę jaskrawości dawać na 100%. Nie rozumiem dlaczego tak się dzieje, gdyby wzrosło napięcie to OK temat zrozumiały, ale ono nadal ma 50V przy jaskrawości na 100%, może ten opornik wpływał jakoś na prąd płynący przez tą siatkę kineskopu i dlatego tak się działo, ciężko mi to zrozumieć, ale telewizor ruszył, dziękuję za odzew i pomoc, i pozdrawiam.
Re: TV Antares 23-3
Tego to się chyba już nie dowiemy. Różne cuda widziałem, np.uszkodzony potencjometr no to dolutowano na krótko opornik aby coś tam było widać. No ale to tylko gdybanie.walllker pisze:naprawdę nie wiem po jakiego grzyba wsadzono ten opornik, ma on 2,2M
A miernik to o jakiej oporności był ??walllker pisze: gdyby wzrosło napięcie to OK temat zrozumiały, ale ono nadal ma 50V przy jaskrawości na 100%, może ten opornik wpływał jako
