Blaupunkt Berlin strojenei głowicy na EC92
tarasw
Post autor: tarasw »
W Blaupunkcie Berlin w głowicy występują dwa dodatkowe trymery (NC1 i NC2), domyślam się że służą doborowi neutralizacji.
Jakie jest kryterium ich ustawienia?
Wojciech
Ratujmy polskie zabytki - http://menuet-ukf.blogspot.com/
Re: Blaupunkt Berlin strojenei głowicy na EC92
Ze względu na istnienie pojemności pomiędzy siatką, a anodą jest istnieje oddziaływanie obwodów sprzężonych z tymi elektrodami. Neutralizacja stopnia o podstawie pośredniej ma za zadanie zmniejszyć przenikanie częstotliwości heterodyny. Do zestrojenia będą potrzebne specjalne przyrządy.
tarasw
Cóź, szukałem praktycznego (i prostego) sposobu stawienia neutralizacji. Posiadana literatura rozpisuje się o zjawisku, recept nie dając.
Pozostaje mi droga samouka.
Dosyć niezwykłym symptomem niezrównoważonej neutralizacji jest zachowanie radia przy przestrajaniu. Berlin ma 100MHz jako górna granicę, ale tak jadąc w górę powyżej 96MHz jest wzbudzenie i chwilę dalej jesteśmy na Radio ZET (107,5MHz), ot taka teleportacja o 10,7MHz :-)
Wojciech
Pt31
Post autor: Pt31 »
Strojenie neutralizacji widziałem w którymś z ostatnich przedwojennych numerów ,,Krótkofalowca Polskiego", dotyczył on strojenia nadajnika krótkofalowego.
Pozdrawiam, Bartosz Przybycień.
SP8-05-030
krzyhoo
Post autor: krzyhoo »
Jeżeli masz serwisówkę, to tam powinna być opisana procedura strojenia. Ewentualnie służę jako tłumacz języka niemieckiego i angielskiego. Pozdrawiam
tarasw
Ustawienie okazało się dużo prostsze po stwierdzeniu, że trymer NC1 stracił pojemność - oscylacje nie zależały od ustawienia - nalutowałem dodatkowy i problem dało sie opanować. Ponieważ oprócz tlumienia niepożadanych drgań oscylatora ma on także za zadanie neutralizować wpływ obwodu wejściowego na heterodynę - to posłużyłem sie tym kryterium przy dokładnej nastawie.
Odbyło się bez "spejalnych przyrządów", tuner SDR za 79 pln wystarczył.
Obserwowałem zmiany heterodyny, tak samo ja przy zabawach z WEGĄ.
Kombinuję jak ustawić drugi trymer. Domyślam się że kryterium to jak najmniejsza zawartość p.cz. na wejściu antenowym.
Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku!
Wojciech
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Wojtku ,Tesla,Edison na nauki do Ciebie powinni się zgłosić.Choć radiowo to raczej Popow i Marconi.
Co wy macie za powietrze w Warsiawie że trymery jak muchi!
Pozdrawiam Tomasz
tarasw
Tomku,
Zdecydowanie to był luft z Zagłęba Ruhry. Radio przyjechało z Niemiec. Dopiero teraz pobudowali te instalacje odsiarczania.
Tlenek siarki żarł te warstewki srebra przez 50 lat.
Wojciech
chrzan49 pisze:Choć radiowo to raczej
tarasw pisze:Zdecydowanie to był luft z Zagłęba Ruhry.
Nie, Wojtku. Luft był z Radiowa :D z byłego wysypiska dobroci w/w miejscowości. Pozdrawiam NOWOROCZNIE.
tarasw
Wszystkich zainteresowanych rozwiązaniem problemu - zapraszam do lektury.
Wojciech
