Mam teraz na stole taki odbiornik z brumem przebiegi oscyloskopowe poniżej:
Pierwszy to wyjście z prostownika selenowego bez kondensatora 3x50uF jakiś bardzo dziwny jak dla mnie.
Drugi to napięcie na kondensatorze filtrującym 3x50uF.
Czy te śmieci na drugim przebiegu nie wpływają na ten brum ?
Nordmende Traviata 57 3D prostownik selenowy.
kagiva
- 25...49 postów
gustaw353
Re: Nordmende Traviata 57 3D prostownik selenowy.
Kagiva-san, bardziej precyzyjnie sformułuj swoje pytania.
Na początku powinieneś zamieścić schemat radia lub link do niego. Ja, jak i wielu innych, nie mam schematu twojego radia a byłby on pomocny w udzielaniu Ci merytorycznego wsparcia. Ja nie mam czasu na kopanie w internecie.
Oscylogramy powinny być zaopatrzone w komentarz : czułość – V/dz. (+ dodatkowy dzielnik?); podstawa czasu – mS/dz.
Na drugiej fotografii są przerwy w przebiegu – czy to może jest prostokąt ?
Fotografia pierwsza przedstawia zapewne przebieg pełnookresowego prostowania , czyli100Hz
A czy ten prostownik był czymś choć trochę obciążony po odłączeniu jak piszesz:
I jeszcze jedno – sprawdzałeś czy jest przydźwięk gdy wyciągniesz wtyczkę z gniazda sieciowego a radio jeszcze jakiś czas funkcjonuje póki lampy nie ostygną i kondensatory w zasilaczu mają jeszcze ładunek ?
Oscyloskop ma dużą oporność wejściową (wej. Y) i wtedy może pokazać różne artefakty.kagiva pisze: wyjście z prostownika selenowego bez kondensatora 3x50uF
- no i jak to rozumieć, na którym z tych trzech?kagiva pisze:Drugi to napięcie na kondensatorze filtrującym 3x50uF.
chrzan49
Wymień prostownik na krzem.Możesz diody wstawić w stara obudowę.To zawsze jest źródło kłopotów.
Tomasz
Tomasz
