20W wzmacniacz audio z AUDIO
gsmok
Post autor: gsmok »
Podczas przeglądania starych numerów czasopisma Audio w numerze 7/1964 znalazłem układ wzmacniacza przeciwsobnego o mocy 20W (3 lampy na kanał).
Dla zainteresowanych załączam schemat i charakterystyki. Postaram się w najbliższym czasie przedstawić skrócone tłumaczenie artykułu.
Jeśli dla kogoś schemat jest zbyt mało czytelny to tutaj można zobaczyć wersję powiększoną:
http://www.trioda.com/wzmacniacze/wzm00 ... 4_07_1.gif
RAF-KI
Post autor: RAF-KI »
To jest wzmacniacz PP z przedwzmacniaczem/odwracaczem fazy w układzie samosymetryzujacym.
Tu jest praktyczna wersja na EL84/ECC83, z płytka drukowaną http://audioton.republika.pl/wzmEL84.html z roku 2005 :).
R
gsmok
Post autor: gsmok »
Amerykanie określają układ wejściowy jako "floating paraphase inverter". Zwróć uwagę, że w tym 20W wzmacniaczu napięcie pobierane jest po kondensatorach dołączonych do anod. Takie podejście wydaje mi się bardziej "czytelne" choć oczywiście w obu układach mamy taki sam efekt końcowy :) . We wzmacniaczu z Audio pełna symetryzacja uzyskiwana jest poprzez dostrojenie za pomocą potencjometru - nie trzeba wówczas dopierać rezystorów.
Dzięki za podanie linku - fajna i dobrze opisana konstrukcja.
RAF-KI
Układ ten jest dobrze opisany na stronach Toma i ECC, jeśli ktoś chce wgłębiać się w teorię.
R.
gsmok
Post autor: gsmok »
Zgadza się - dokłanie tutaj:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/odwracac.htm
BTW. Dla osób zainteresowanych schematem interesującym może być fakt przyjętej stosunkowo dużej wartości kondensatora C2 - okazało się, że przy typowych wartościach (kilkadziesiąt nF) wystąpiły kłopoty z pracą wzmacniacza w zakresie najniższych częstotliwości - dopiero wartość 0.25uF pozwoliła na uzyskanie zadowalających parametrów.
