Witam pięknie wszystkich
Ostatnio zakupiłem wzmacniacz Magnat Ma 600 z przedwzmacniaczem gramofonowym lampowym i dopiero po kupnie gramofonu zauważyłem że gdy przełączam na Phono to lewy kanał emituje subtelny szum porównywalny do dmuchania z wnętrza głośnika.Szum nie jest taki uciążliwy przy słuchaniu muzyki z gramofonu prawie go nie słychać ale czy to normalne że szumi tylko lewy kanał przy czym prawy jest kompletnie cichy.Po przełączeniu na Phono lewy kanał szumi nawet gdy nie jest podłączony gramofon,wtedy szumi podwójnie.Gdy podłącze gramofon szum słabnie jest o wiele ciszej lecz po zwiększeniu głośności ponad 10 volume zaczyna być słyszalny przy czym 20 volume daje już szum z elektrycznym przydźwiękiem.Nie wiem czy sprzęt nie nadaje się do reklamacji bo radziłem się już na wielu forach ludzie mówią że to nie normalne i kanał phono powinien być kompletnie cichy tym bardziej bez podłączonego gramofonu.Może ktoś posiada też ten wzmacniacz to porównałby u siebie.
Wzmacniacz Magnat MA(Phono)szum
Joee
- 4 posty
Re: Wzmacniacz Magnat MA(Phono)szum
Kanał phono nigdy nie jest kompletnie cichy. W ogóle żaden wzmacniacz nigdy nie jest kompletnie cichy, jeżeli oczywiście jest włączony, a sekcja gramofonowa z większym wzmocnieniem w szczególności.
Jeżeli jeden kanał szumi bardziej, spróbuj zamienić lampy między kanałami. Współczesne lampy, szczególnie chińskie, często są słabej jakości i nadmiernie szumią.
[edit]
Ale z tego co widzę, to wzmacniacz ten jest zwykłą półprzewodnikową masówką z doczepionym "buforem" lampowym, obowiązkowo wystawionym do okienka na froncie. Sekcja gramofonowa nie jest lampowa.
Napis "Vacuum tube amplifier" na obudowie tego urządzenia uważam za nadużycie.
[edit]
Joee
- 4 posty
Właśnie nie zamienię lamp kanałami bo w tym modelu jest jedna lampa(czasami w internecie podaję się 2 podwójne triody jednak to jest błąd trioda jest jedna i tak też jest w instrukcji.Może to jest powód tego że szumi tylko jeden kanał,jakby był właśnie wzmocniony bardziej niż drugi kanał?(Gdy odłączę kolumnę od lewego kanału a w prawym zostawię podłączoną nic nie szumi cisza jakby sprzęt był odłączony,oczywiście muzyka normalnie leci na prawym kanale).W nowszych modelach MA 800 i tych wyżej są już 2 triody,może w takim układzie triody mają wpływ na pojedyncze kanały, a że w MA 600 jest 1 trioda, to ma wpływ na jeden kanał.Czy to możliwe?
Dzięki,Pozdrawiam
Dzięki,Pozdrawiam
brys
Jedyne co możesz na ślepo zrobić w sprawie lampy to podmienić ją na inną, jeżeli masz.
Tak naprawdę to trzeba nad tym wzmacniaczem usiąść z przyrządami o pomierzyć gdzie powstaje szum. Ocenić, czy to wadliwy element, czy jakieś wzbudzenie. Nie sądzę, żeby udało się go naprawić zdalnie, przez internet, chyba że któryś z kolegów już się spotkał z taką usterką.
Joee
- 4 posty
Próbuję od kilku dni dojść czy to może być usterka,czy to naturalne przy tych wzmacniaczach. Będę musiał jutro się skontaktować z firmą i ostatecznie reklamować.
Joee
- 4 posty
W serwisie nie mają tego wzmacniacza bo był ściągany z Niemiec.Czy jest taka możliwość z jedną lampą nawiązując do mojego poprzedniego postu ?
