OTL na 6N13S
cygan
OTL na 6N13S
Post autor: cygan »
Zamierzam zbudowac OTL' ka do słuchawek 32 omowych na lampie 6N13S.
Wystarczy jedna czy po jednej na kanał ????
Bardzo prosze o informacje, schematy, zdjęcia sprawdzonych konstrukcji.
gsmok
Post autor: gsmok »
cygan
Post autor: cygan »
Dzięki za odpowiedź.
Może ktos cos jeszcze wie????
Najlepiej własnoręcznie wykonane konstrukcje na 6N13S godne polecenia.
RAF-KI
Post autor: RAF-KI »
Zobacz na konstrukcję Mariusza http://audioton.republika.pl/wzm-sluchaw.html
r
cygan
Post autor: cygan »
Widziałem to - ale to niestety nie jest otl
kotok
Post autor: kotok »
Zobacz tutaj.Brzmienie b.fajne i duża prostota układu.Duże możliwości eksperymentowania na bazie tego układu.
http://www.headwize.com/projects/showpr ... ff_prj.htm
Ale niestety nie jest to 6N13S :cry:
cygan
Post autor: cygan »
Co sądzicie o tym
http://headwize.com/projects/showfile.p ... e1_prj.htm
Czy ktos to uruchomił - jakie wrażenia
kotok
Post autor: kotok »
cygan pisze:Co sądzicie o tym
Nie robiłem ale jeśli chcesz to jutro mogę go zrobć i przebadać.
RAF-KI
Mariusz swój wzmacnaicz słuchawkowy zrobił na trafach głośnikowych ze względu na to że 6N13S w układzie OTL źle współpracują z popularnymi słuchawkami 32-omowymi.
W układzie OTL mozliwe jest zasilanie słuchawek wysokoomowych np. 300 omów.
Bryan na swojej stronie opisuje taki układ, ale stosował do słuchawek HD600 bodajże.
Niestey strona znikła.
R
cygan
Post autor: cygan »
byłbym bardzo wdzięczny kolego kotok
chciałem to podłączyc do słuchawek 32 omy i zamiast 220u na wyjści dać 1000 dla lepszego przenoszenia tonów niskich
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Nie lubię wtórników katodowych w roli wzmacniaczy słuchawkowych.
Lampy źle współpracują z małym obciążeniem (32 omy) i generują przy tym bardzo duże zniekształcenia. Lokalne sprzeżenie zwrotne istniejące we wtórniku katodowym je oczywiście zmniejsza, ale przy małym wzmocnieniu pojedynczego stopnia (szczególnie triody) będzie to raczej mało skuteczne. Próbować oczywiście można, ale nie obiecywał bym sobie zbyt wiele...
Jasiu
kotok
Post autor: kotok »
cygan pisze:byłbym bardzo wdzięczny kolego kotok
Proszę bardzo.
Tak dla wprawy zrobiłem w niespełna godzinkę ten prozaiczny układ.
Oto parę zdięć.Przepraszam za chaos ,ale trochę się śpieszyłem.
Drugi komplet lamp jest tylko po to aby zastosować żarzenie 12,6V z posiadanego trafa.
Teraz trochę popracuję w firmie a później przystąpię do pomiarów i dokładniejszych odsłuchów.Pierwsze wrażenie jest OK.Dźwięk czysty,pozbawiony przydźwięku.Fajne niskie tony.Słuchawki to Sennheiser HD570-64 ohm.Później sprawdzę na innych.
cygan
Post autor: cygan »
Wielkie dzieki za zainteresowanie
Mam pare pytań
1 brak dławika - jaka powinna byc wartośc rezystorów w CRCRC
2 pojemność kondensatora wyjściowego przy wspólpracy z 32 omami
3 trafo tak jak w opisie (2*115V) czy moge zastosować 1*110V, który jest łatwo dostępny i ewentualnie zmniejszyć wartośc rezystorów filtrów
4 czy pojemności w filtrze jak na schemacie sa wystarczające (2*100u, 3*220u) czy też zwiększyć
5 czy jest koniecznośc budowania soft start'u
Jeszcze raz wielkie dzieki
kotok
Post autor: kotok »
cygan pisze:Wielkie dzieki za zainteresowanie
Mam pare pytań
1-Upraszcając :czym większe wartości R i C tym lepiej.
2-Ja zastosowałem 470uF/250V i równolegle MKP 470nF/400V.
3-1*110 V może być za mało.Daj większe napięcie bo na rezystancji filtra będziesz miał spadki.
4-Mogą być.Ja zastosowałem 220uF i nie było żadnego przydźwięku.
5-Nie koniecznie.Zastosowanie soft startu wydłuży żywotność lampy 6N13S.
Proponuję Ci także poeksperymentowanie z punktem pracy lampy końcowej.Jako rezystor katodowy zastosowałem 6x22k/2W -równolegle.
Napięcie anodowe zwiększyłem do 160V.
Zmierzyłem pasmo przenoszonych częstotliwości od ok.5hz-300 khz.
(-3dB) :lol:
Do ok.20kHZ przebieg prostokątny podawany z generatora na oscyloskop jest prawie idealny.Później widać już zaokrąglenia przebiegu.
A co do brzmienia-słyszałem lepsze.Ale biorąc pod uwagę prostotę układu to może być.
Ostatnio zmieniony czw, 8 września 2005, 07:20 przez kotok, łącznie zmieniany 1 raz.
cygan
Post autor: cygan »
Wielkie dzięki
