Zasilanie anodowe lamp na 2 transformatorach sieciowych
Triodownik
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Triodownik »
Witam, borykam się z problemem przygotowania zasilania anodowego lamp elektronowych w prostym wzmacniaczu na lampach EL84 ECC85 EM84.
Wymyśliłem to sobie tak jak jest w załącznikach...
Czy taki układ ma prawo działać i spełniać swoje zadanie ?
Pozdrawiam, Kacper
EDITzapomniałem dodać o rezystorze 100k 2W rozładowującym kondensator 100uF.
Re: Zasilanie anodowe lamp na 2 transformatorach sieciowych
Ma prawo. Tyle, że drogie i ciężkie będzie, no i 6.3V na żarzenia trzeba skądś wziąć. Gotowe transformatory o odpowiednich napięciach i mocy drogie nie są, a przy odrobinie szczęścia na złomie w zwłokach jakiegoś starego radia da się znaleźć.
Triodownik
10...14 postów
10...14 postów
Mam już 2 takie trafa 230/50 :D
Mam trafo TS.
6V 3,3A na wyjściu :) myślę że sie nada nawet. :)
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Tez prosto, to zrobic podwajacz na plus I na minus, otrzymamy, z 50V zmiennego, okolo 230V I jakies 100mA. W tym zastosowaniu transformatora, napiecie bedzie bardzo zalezalo od obciazenia. Przy mniejszym moglo by byc nawet 250V. Na zarzenie masz ten drugi transformator.
Pozdrowienia
Tak czy tak to rzeźbienie w brązowym klocku. Ile ten wzmacniacz będzie ważył? Sam lubię rzeźbić a nawet ja jakoś tego nie widzę.
Triodownik
10...14 postów
10...14 postów
To nie rzeźbienie w brązowym klocku tylko, to zaoszczędzone pieniądze, gdyż mam te 3 trafa, nie musze nic kupować.
Pozatym to ma stać, a nie być noszone w kieszeni, więc ważyć 2/3 kg. sobie może. :)
Zrobisz co uważasz. Mam nadzieję, że przesłuchu mieć nie będziesz na wyjściowe.
kciuq
Post autor: kciuq »
Witam, podłączenie nawet dwóch takich samych transformatorów np. 230/12 jak na twoim drugim rysunku nie da ci napięcia 230V AC.
Kiedyś próbowałem zastosować ów patent do zasilania preampu, niestety się nie udało.
Kontakt GG: 1046344
brys
Post autor: brys »
kciuq pisze:Witam, podłączenie nawet dwóch takich samych transformatorów np. 230/12 jak na twoim drugim rysunku nie da ci napięcia 230V AC.
Jak mocne były to transformatory?
kciuq
Post autor: kciuq »
Dwie szt 7VA (z tego co pamiętam).
Gdzieś jeszcze mam te układy, w wolnej chwili zamieszczę w wątku wszystkie dane i wnioski jakie uzyskałem.
Kontakt GG: 1046344
kciuq
Post autor: kciuq »
Odszukałem ów transformatory i w załączniku pomiary.
Oba transformatory mają takie same parametry TSZZ 7/007M - 230V/12V 7VA.
W nawiasach wartości zmierzone. Dodałem również zmierzone oporności poszczególnych uzwojeń.
Ów oporności mają chyba największy wpływ na uzyskane napięcie wyjściowe.
T1 pobiera prąd "jałowy"( w sumie nie można go tak nazwać ponieważ T1 jest obciążony opornością uzwojenia wtórnego T2) 0,14A, T2 nie obciążony.
Jeżeli mylnie wnioskuję proszę o poprawienie.
Ostatnio zmieniony wt, 15 grudnia 2015, 21:03 przez kciuq, łącznie zmieniany 1 raz.
Kontakt GG: 1046344
kciuq pisze:Oba transformatory mają takie same parametry TSZZ 7/007M - 230V/12V 7VA.
Niestety, transformatory o tym oznaczeniu, czyli o zmniejszonych wymiarach mają mniejszą sprawność niż klasyczne.
Sposób zasilania za pomocą transformatorów połączonych ze sobą "plecami" był stosowany w przypadku wzmacniaczy lampowych antenowych. Ze względu na znaczną rezystancję linii fiderowej symetrycznej napięcie transformatora zasilającego było nieco wyższe niż napięcie żarzenia lampy E88CC i podobnych. Do dokładnego wyregulowania tego napięcia służył niewielki rezystor regulowany umieszczony na początku tej linii.
Dobrym rozwiązaniem by było przewinięcie uzwojenia wtórnego transformatora o ile się do tego nadaje.
Mój pierwszy wzmacniacz lampowy był zasilany przez dwa transformatory: anodowy TS70/8 i żarzeniowy TS20/9, były trochę przewymiarowane w stosunku do lampy EBL21.
Vic384
Czesc
Pare lat temu wlasciciel sklepu Actv Surplus z Toronto, zaytal sie mnie czy mozna zaprojektowac wzmacniacz lampowy latwy do zrobienia przez ucznia, ale na elementach bedacych w jego sklepie. Jako, ze nie mial zamiaru kupowac oryginalnych traf sieciowych, zostaly zastosowane trafa "plecami" do siebie. Byla mala zmiana, pierwszy to 115V na 12V/2A, a drugi 115V na 15V/1A. Wtym ukladzie prad jalowy byl prawie dwa razy mniejszy niz w wersji z jednakowymi trafami. Glosnikowe, podobne do polskich TGR10/70V, rozebrane I zlozone ze szczelina z papieru.
Zapomnialem dodac, ze na wyjsciu byl podwajacz. Przy transformatorach z pierwotnym 2 x 115V, bylo ono laczone szeregowo. W obu przypadkach otrzymywalo sie okolo180V pod obciazeniem.
Pozdrowienia
kciuq
Post autor: kciuq »
Niestety transformatory zastosowane w moim przypadku są zalewane do druku (brak możliwości przewinięcia).
Posiadam jeszcze w zapasach zalewany Indela o oznaczeniu TSZZ 12/007M (12VA), zaraz spróbuję zmontować układ jak
pisał kolega Vic.
Kontakt GG: 1046344
Vic384
Czesc
Tak jak pisalem, ten drugi , slabszy, musi byc na wyzsze napiecie wtorne. Bedzie on mial wtedy wieksza indukcyjnosc, a tym samym mniej obciazy pierwsze trafo. Wada, to troche mniejsze napiecie na wyjsciu, ale I tak przekroczy 200V
Pozdrowienia
