Neonówki
Neonówki
Czy ktoś doradzi,gdzie są i czy są do zdobycia neonówki do podświetlaczy kontaktów i włączników przedłużaczy.
Mam kilka nie działających a kupować nowe kontakty czy przedłużacze to niepotrzebny wydatek .
Nigdzie nie mogę takowych kupić /neonówek/.
Re: Neonówki
Ja kupowałem w sklepie SMD Optoelektronika w Krakowie... ale dawno już, ale jest szansa że znów będą.
Adres: ul. Władysława Warneńczyka 10.
Ratujmy co się da! (Budka Suflera)
Chętnie przyjmę sprawne lampy i stare części.
Re: Neonówki
Kiedyś takie neonóweczki razem z rezystorem 470k kupiłem na Allegro, też mi były potrzebne do wyłączników.
Re: Neonówki
Ja kupowąłem w SMD też z rezystorami 470k bo lampki choinkowe składałem.
Ale to było w 2012r.
Re: Neonówki
Dzwoniłem na Warneńczyka ale już nie prowadzą.
Na Allegro 2.50 zł.+wysyłka 8.50 =11.00 zł. Kupiłem teraz w Biedronce przedłużacz na 6 gniazd z wył.podświetlanym za 12 zł.
Oczywiście kupując na Allegro więcej szt.,wyjdzie taniej no ale ja potrzebuję 3 szt.
Dotychczas szukałem w sklepach elektrycznych,ale za sugestią Kol. OTS-2 ruszę się do elektronicznych.
Re: Neonówki
W SMD wtedy były po 0,50zł za sztukę. Kupiłem jakieś 30 sztuk w sumie albo i więcej. Całą torebkę mieli z neonówkami.
Re: Neonówki
Czesc
Ja poszedlem na latwizne: kondensator 0.2uF/ 400V plus LED plus 1N4007 I dziala juz 5 lat. Elementy z wylutu kosztowaly.....
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Re: Neonówki
Tylko że pobór prądu,jest chyba kilka razy większy /x 5-6/ jak neonówki.Też kiedyś tak przerobiłem,ale jakoś nie jestem przekonany.Vic384 pisze:Czesc
Pozdrowienia
Mam gdzieś kilka szt. neonówek do rosyjskich mikro oświetleń choinkowych .Nie wiem czy to się nada /inny kształt/ i poza tym każda neonówka miała wlutowane po dwa resystory /po jednym na nóżkę/.Teraz jest pytanie jakie rezystory tam były zastosowane
Re: Neonówki
Zasil ją z jakiegoś napięcia (np. 100V) tak, aby świeciła, zmierz prąd. Następnie podaj większe napięcie, np. o 50V, zmierz prąd. Zmiana napięcia podzielona przez zmianę prądu da w efekcie sumę wartości obu oporników, bo napięcie na jarzeniówce jest w przybliżeniu stałe.
Re: Neonówki
Z tym miałbym w tej chwili problem.
Ale,ale przed chwilą znalazłem starą dekoracyjną rosyjską lampkę nocną z trzema neonówkami.Są tam właśnie te rezystory.
Tylko mam problem.Opisane są jako 24 KK. Co to za oznaczenie KK,pierwszy raz widzę. 24 kilo omy ?
Czy to zda egzamin w wyłączniku?
Re: Neonówki
Robiliśmy u mnie w pracy zasilacz na kondensatorze do diod LED właśnie. Z pojemnością 100 nF obciążony kilkoma diodami na 15-18 V dawał prąd gdzieś z przedziału 6-7 mA. Dobra dioda i przy 1-2 mA (to będzie z kondensatorem 15 nF) świeci całkiem jasno, a to mniej więcej tyle ile przez neonówkę z rezystorem 150 kΩ leci. Skąd taki rezystor? W żelazku widziałem i w notce jakiejś neonówki z luminoforem. Zawsze dobrze działa gdy daje taką wartośćWacek Z pisze:Tylko że pobór prądu,jest chyba kilka razy większy /x 5-6/ jak neonówki.Też kiedyś tak przerobiłem,ale jakoś nie jestem przekonany.Vic384 pisze:Czesc
Pozdrowienia
Gdybyś chciał się pobawić z zasilaczem kondensatorowym pamiętaj aby nie używać zwykłych elementów, tylko coś z rodzaju X2/Y2.
Dysponujesz omomierzem?Wacek Z pisze:Z tym miałbym w tej chwili problem.
- 25...49 postów
Re: Neonówki
@brys od siebie dodam że w przypadku zasilania czegoś więcej jak dioda led prądem 2mA, należy rozbudować zasilacz o kilka rezystorów.
470K-1M równolegle z kondensatorem, oraz parę (np. 2x10ohm) ohm w szeregu.
Co istotne, w szeregu stosujcie dwie sztuki rezystorów, dlatego że na jednym, w krytycznym momencie odłoży się za duże napięcie, gdzie widziałem jak przeskakuje iskra po rezystorze, a czasem dym. Na dwóch rezystorach napięcie się rozłoży, mam na myśli zwykłe rezystory 0,25W
Te krytyczne momenty - to wszelkie iskrzące elementy w instalacji, podłączanie układu do sieci itp.
W takich przypadkach, gdzie zasilacz ma kondensator dużej pojemności, pojawią się duże prądy. Z biegiem czasu okaże się że kondensator polipropylenowy spuchł (oznaka przebicia dielektryka) bądź dioda obumarła.
Re: Neonówki
Kiedyś kupiłem wyłącznik podświetlany diodą, niestety żarówka kompaktowa mrugała, zwiększyłem wartość rezystora aż ledwo było widać świecenie Leda, mrugać przestała ale i tak była poświata. Dopiero zamiana na neonówkę rozwiązało problem.
Re: Neonówki
Nasz zasilacz miał cztery rezystory szeregowe po stornie pierwotnej, dwa po wtórnej, dwa rozładowujące kondensator foliowy, jeden rozładowujący elektrolit, mostek prostowniczy, diodę Zenera i kondensator elektrolityczny, także był to całkiem złożony układ. Wszedł na płytkę 12 x 30 mm z zachowaniem odstępów.
Re: Neonówki
Dysponuję i sprawdzałem.24 kilo.brys pisze: Dysponujesz omomierzem?
Chodziło mi o to oznakowanie KK plus xN
Myślę że jakoś ten układ się zmieści w wyłączniku /inna neonówka i 2 rezystory/ i chyba sprawę mam z głowy.
Kolegom dziękuję za pomoc i doradę.
W.
