Oznaczenia trymerów
slawek03
- 10...14 postów
Oznaczenia trymerów
Chodzi mi o oznaczenia trymerów ceramicznych rodzimej produkcji, znane z lat 80. Jeśli ktoś posiada jakieś informacje na ten temat to prosiłbym o podesłanie.
Re: Oznaczenia trymerów
Na ogół były z boku opisane. Np. 5/25 - oczywiście w pF.
Z czego on jest wylutowany? Jeśli z głowicy UKF to jego pojemność jest rzędu kilku pF.
Oznaczenia cyfrowe nie dotyczą trymerów CERAD o średnicy 7mm, a taki jest wymieniony w pierwszym poście tego tematu.
Jeżeli chodzi o kolorowe kropki na talerzyku, to, o ile dobrze sobie przypominam, niebieską oznaczane były trymery o pojemności 4...15 pF, fioletową 5...20 pF, a różową 7...30 pF.
Stosowane w polskim sprzęcie trymery często w ogóle nie były ani oznaczane, ani opisywane...TELEWIZOREK52 pisze:Na ogół były z boku opisane.
slawek03
- 10...14 postów
AZ12 pisze:Z czego on jest wylutowany? Jeśli z głowicy UKF to jego pojemność jest rzędu kilku pF
Tak pochodzi z głowicy unitry.
Niestety niektóre nie mają kropek tylko pół talerzyka brązowego albo 2 kolory ( np. pół talerzyka złotego i pół zielonego). Nie ma też na nich żadnych napisów.Romekd pisze: Stosowane w polskim sprzęcie trymery często w ogóle nie były ani oznaczane, ani opisywane...![]()
Pozostaje je chyba po prostu pomierzyć i zobaczyć co wyjdzie.
Przyznam się bez bicia że bardziej kojarzyły mi się jako plomba (?) zabezpieczenie.Romekd pisze:Jeżeli chodzi o kolorowe kropki na talerzyku,
romanradio
trymery ceramiczne fi 7 mm x 7 mm miały oznaczenie kropką ,ale niektóre nie miały jej wcale.W uzupełnieniu -kropka zielona to zakres 3 - 10pF.Więc jesli chcemy wiedzieć więcej -używajmy miernika cyfrowego pojemności.Za ok. 40 pln ( w przeliczeniu) mozna nabyć nowej generacji mierniki prod ChRL z zakresem od 200pF,niby za dużo,ale poniewaz juz mają ,(w odróżnieniu od starszych modeli) ustawienie 0 przed pomiarem ,czyli kalibrację pojemności dodatkowej przewodów pomiarowych więc spoko mierzę takim pojemności np. 3,3 pF z bdb. dokładnością.Polecam taki przyrząd - model UA6013L
mll
Na szybko takie coś:
(Źródło - Podzespoły elektroniczne Elementy bierne)
slawek03
- 10...14 postów
romanradio pisze:trymery ceramiczne fi 7 mm x 7 mm miały oznaczenie kropką ,ale niektóre nie miały jej wcale.W uzupełnieniu -kropka zielona to zakres 3 - 10pF.Więc jesli chcemy wiedzieć więcej -używajmy miernika cyfrowego pojemności.Za ok. 40 pln ( w przeliczeniu) mozna nabyć nowej generacji mierniki prod ChRL z zakresem od 200pF,niby za dużo,ale poniewaz juz mają ,(w odróżnieniu od starszych modeli) ustawienie 0 przed pomiarem ,czyli kalibrację pojemności dodatkowej przewodów pomiarowych więc spoko mierzę takim pojemności np. 3,3 pF z bdb. dokładnością.Polecam taki przyrząd - model UA6013L
Myślę o budowie prostego miernika typu rezonansowego, który też umożliwi pomiar indukcyjności. Nie są wymagane jakieś duże dokładności.
Właśnie tego typu katalogów szukałem w internecie, niestety bez rezultatu. Dzięki!mll pisze:Na szybko takie coś:
Ja również dziękuję za przedstawione parametry kondensatorów (tych tabel nigdy wcześniej nie widziałem
). Zakres pojemności tych trymerów z kolorowymi kropkami dało się łatwo zmierzyć, natomiast oszacowanie temperaturowego współczynnika pojemności nie byłoby już takie proste... Teraz wiem, że kolor kropki jednoznacznie określał zarówno zakres pojemności trymera, jak i rodzaj zastosowanego w nim dielektryka o konkretnym TWP.
