Co to jest Abstimm-instrument
ed_net
Post autor: ed_net »
Witam !
Zająłem się bez entuzjazmu ( bo nie lubię beztransformatorowych ) radiem Lorenz-Super 200/38 GW i jest tam jakiś wskażnik który nazwano w niemieckim oryginale "abstimm-instrument".
Akurat tym językiem się nie posługuję , a dobrze byłoby wiedzieć co on ma pokazywać i jak.
Na razie uzupełniłem i sprawdziłem lampy , wymieniłem wadliwe elektrolity i jestem na etapie kompletowania żaróweczek 200 mA dla uruchomienia żarzenia lamp.
Jak będę miał jakieś ciekawsze informacje z uruchomienia tego radia to napiszę .
Pozdrawiam Edward
P.s.
Radio nie jest moje , a skrzynki to nawet nie widziałem , mam tylko same bebechy.
spiga
Re: Co to jest Abstimm-instrument
Post autor: spiga »
Wskaźnik dostrojenia - tam chyba jest taki z "linijką" ;-)
Spiga
ECC83
Post autor: ECC83 »
Czasownik "Abbstimmen" oznacza tyle co dostrajać, dopasowywać, a "Instrument" to narzędzie. Narzędzie do dostrajania, potocznie magiczne oczko lub wskaźnik dostrojenia.
Stąd pochodzi właśnie to słowo :)
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Miałem kiedyś takiego Lorenza.Tam jest taki prostokątny miliamperomierzyk cieniowy z żaróweczką.
Reaguje na któryś z prądów anodowych którejś z lamp.
O ile pamiętam, tam jest ruchoma zasłonka lub przesłonka, dająca jakiś świecący segment na prostokątnej części skali.
A nazwa,podobnie, jak inni Koledzy pisali: przyrząd dostrojczy.
Pozdrawiam Wszystkich.
Post autor: Marcin K. »
Identyczny instrument jest w bliźniaczym Tefagu 200
ed_net
Witam !
Dzięki za wyjaśnienia . Na razie udało mi się dokupić żarówki 12 V na 0,2 A i włączyć trochę napięcia - prąd żarzenia już mam 196 mA
Radio przyszło do mnie z AZ1 zamiast CY1 i ABC1 zamiast CBC1 , co potraktowałem jako trochę ponury żart.
Natomiast mam dosyć słabą CY1 - (daje za małe anodowe) i będę próbował wsadzić CY2 , czy Ktoś próbował takiej kombinacji?
Mam zamontowane 2 żaróweczki po 12V i jedną 6,3 V spróbuję jedną 12 V zewrzeć , co powinno dać stosowne napięcie żarzenie dla CY2.
Pozdrawiam Edward.
ballasttube
Witaj,Edwardzie.
Przy okazji być może "wpadły" Ci AZ1 i ABC1:-),albo może choćby bańka i cokół na wydmuszkę na inny "projekt". Oczywiście możesz spokojnie wstawić CY2 za CY1,albo ze zwartymi między sobą obiema anodami (osobno) i katodami (osobno),jak jest nie za mocna emisja,albo nawet jedną połówkę odłączyć poprzez zwarcie jednej anody z jej katodą i do masy. Różnica 4 mA prądu żarzenia jest w granicach tolerancji.Czyli mniej więcej pewnie "góra" do 5V.Dla słabej CY1 możesz tymczasowo zewrzeć jej opornik anodowy.To tymczasowo pomoże.Zanim nie zaadoptujesz układu do CY2.Więcej zabawy jest z UY1N,bo trzeba przejściówki z oktalu na bocznostyk i manewrów na odczepach opornika redukcyjnego oraz z żarówkami (trzeba wygospodarować dla niej dodatkowe 30V w porównaniu z CY1). No i trzeba wtedy zbocznikować jej żarzenie opornikiem drutowym 560 Omów 6W.Bonusem jest łatwa dostępność tej lampy.Za CBC1 możesz dać EBC3,która też ma 0,2A.Jeżeli łatwiej Ci jest ją zdobyć.Tutaj możesz żonglować żaróweczką 6,3V/0,2A.Usunąć ją i zmienić pozostałe na takie o mniejszym napięciu pracy, ale na 0,2A lub takie na nieco większy prąd i np.12V,wtedy masz słabsze świecenie i mniejszy spadek napięcia na nich,wszystko zależy od tego, co masz pod ręką.Żarówki sprzedaje na aukcjach wiadomych firma METAL_S_C.Mam nadzieję, że mi za to pewni formaliści "głowy nie urwą", że Ci to ostatnie podaję.Nie jestem ani tej firmy krewnym,ani agentem,po prostu też korzystałem z tego źródła.
brys
Post autor: brys »
ballasttube pisze:Żarówki sprzedaje na aukcjach wiadomych firma METAL_S_C.Mam nadzieję, że mi za to pewni formaliści "głowy nie urwą", że Ci to ostatnie podaję.Nie jestem ani tej firmy krewnym,ani agentem,po prostu też korzystałem z tego źródła.
Przecież nie ma w regulaminie zakazu podawania takich informacji. Zresztą są całe tematy z ciekawymi linkami, głównie do Allegro, podsyłanymi przez kolegów.
spiga
Post autor: spiga »
ed_net pisze:Natomiast mam dosyć słabą CY1 - (daje za małe anodowe) i będę próbował wsadzić CY2 , czy Ktoś próbował takiej kombinacji?
Nie rozumiem - chcesz zrobić prostowanie dwupołówkowe dla podwyższenia napięcia, czy uważasz, że CY1 ma za małą emisję? Bo to przecież dwa osobne problemy;-)
ed_net pisze:Mam zamontowane 2 żaróweczki po 12V i jedną 6,3 V spróbuję jedną 12 V zewrzeć , co powinno dać stosowne napięcie żarzenie dla CY2.
A może zamiast bawić się żarówkami (wiem, że to porywające, szczególnie, że umożliwia różne kombinacje w zależności od stanu posiadania) zrobić bardziej elegancki układ z kondensatorem/rami "redukcyjnymi" - poniżej artykuł z Radia z 46 roku
i, opracowany przez Pana Jacoba Roschy'ego z RMorg, kalkulator do obliczenia wartości pojemności i prądu przy zimnych i nieopornych (0 Ohm) włóknach.
Kondensatory redukcyjne w zasilaniu szeregowym.xls
Wykorzystałem go z powodzeniem w odbiorniku, w którym "padł" opornik redukcyjny duży i wieloelementowy (w sensie - składany z kilku, na dużych karkasach nawiniętych) - kondensatory dały się ukryć pod chassis, urodziwy opornik redukcyjny pozostał, nic się nie grzeje - same pozytywy :D
Spiga
zagore1
Post autor: zagore1 »
ed_net pisze:Witam !
Pozdrawiam Edward.
Ja podmieniłem z dobrym efektem CY1 na CY2 - trzeba tylko sprawdzić czy w podstawce do pina 5 nie są podłączone jakieś elementy ( nieużywane piny czasem są wykorzystywane jako łącza montażowe) ...
Stop banderyzmowi.
ed_net
Witam !
Dzięki Kolegom za pomoc. Radio już się odezwało , na razie na średnich więc zabawy będzie ciąg dalszy.
Polutowałem urwane przewody w przełączniku , użyłem połówki CY2 zamiast CY1 , pożonglowałem różnymi żaróweczkami no i wyciągnąłem z innego radia CL4 .
Wyjaśniła się również sprawa abstimm-instrument co pokazuję na fotkach. Wszystkie kreski świecą się po włączeniu radia , a po dostrojeniu do stacji ilość świecących się kresek zmniejsza się ( odwrotnie jak we wskażnikach w telefonach komórkowych ).
Pozostaje mi jeszcze uruchomienie długich i krótkich, trochę mechaniki napędu skali i zakup dobrych CY2 lub CY1 i CL4.
Biorąc pod uwagę fakt możliwości wykorzystywania CY2 połówkami to takie rozwiązanie bardziej mi się podoba uwzględniając trudności w zakupie lamp.
Pozdrawiam Edward
ed_net
Jeszcze raz , komputer nie bardzo chce mnie słuchać.
ed_net
Witam !
Chyba pokręciłem z tym wskażnikiem . Wyświetla jednak więcej kresek przy lepszym dostrojeniu do stacji.
Błąd wynikł stąd ,że na początku miałem tylko średnie , a teraz uruchomiłem i długie i przy dostrojeniu do Warszawy I , brakuje tylko jednej kreski.
Pozdrawiam Edward
