Blaupunkt 6GW78 - pytania laika
SHQ
- 10...14 postów
Witam serdecznie,
trafiło mi się radio jak w tytule, w stanie co najmniej bardzo dobrym, mimo leżakowania przez pół wieku na strychu. Chciałbym doprowadzić je do sprawności - a mimo że kilka układów lampowych, w tym i radiowych, udało mi się w życiu uruchomić, to nadal uważam się za początkujacego, zwłaszcza jeśli mówimy o urządzeniu sprzed wojny. W związku z tym mam do Kolegów kilka pytań.
-radio zostało swego czasu przebudowane. Czy ktoś z Kolegów posiada może taki odbiornik w swojej kolekcji, i byłby w stanie podzielić się zdjęciami wnętrza w stanie oryginalnym? Zarówno nad, jak i pod chassis. Kilka zdjęć jest na stronie http://www.timonradiosivut.fi/Blaupunkt_6GW78.html, ale są niewielkie i niewyraźne, poza tym nie ma zdjęć od spodu.
-do czego służy znajdujący się pod chassis (chyba) kondensator zmiennny, czy dobrze rozumiem, że jest to rodzaj precyzera do dokładnego strojenia?
-czy da radę zdobyć wyraźne zdjęcia gałek? Mam wrażenie, że u mnie każda jest z innej parafii, a na zdjęciach z internetu słabo je widać.
Z innej beczki: wiem że ktoś na Triodzie zbierał kiedyś skany skal - u mnie jest idealna, mogę postarać się o skaner i wrzucić na forum.
ballasttube
Re: Blaupunkt 6GW78 - pytania laika
Proszę wpisać do Googli www.radiomuseum.org i Blaupunkt i albo teraz typ,albo jak się Blaupunkt wyświetli,to poszukać w typach:na stronie jest podane kolorowo po angielsku:wszystkie typy Blaupunkta(które oni mają),kliknąć,otworzy się tabelka i znaleźć swój.Fotki się zwykle powiększają,schemat-NIE.
zagore1
Tu mam schemacik może się "sprzyda"
Stop banderyzmowi.
SHQ
- 10...14 postów
Radiomusemum.org znam, ale z tego co widzę przy rejestracji jest opłata 25$ - z tego względu czekam do następnego miesiąca, w tym już wyczerpałem budżet na hobby. Sądziłem że może ktoś dysponuje własnymi zdjęciami
ale jeśli nie, to skorzystam z tej strony. Schemat też odnalazłem, ale dziękuję za chęć pomocy
Z tego co dzisiaj zaobserwowałem przy dokładniejszych oględzinach, to chyba nie obejdzie się bez zrysowania schematu z natury, choćby w zarysie, i zdecydowaniu czy przywracać 100% oryginał, czy jednak uruchomić w obecnej postaci - jak by nie było przeróbki też są już zabytkowe
a samo pozyskanie części może być mocno karkołomne (brakuje np. elementu chassis do którego pierwotnie zamontowana była AZ1, urdox i oporniki mocy - sama AZ1 trzyma się na dorobionym kawałku blachy).
kraz
Witam, co do zdjęć nie pomogę bo mam najbliżej 8GW78 i inne modele , ale jak by kto porobił dokładne zdjęcia brakujących elementów to coś z jakiegoś Blaupunkta posiadam i jak by pasowały to mógłbym poratować tel 602326128, pozdrawiam Hieronim.
kraz
Witam, element chassis do którego była mocowana az-1 i opór redukcyjny mam czy od tego modelu trudno orzec w każdym razie pasuje do mojego modelu 8GW78 kolegi modelu nie mam więc nie mogę porównać element jest bez podstawek i oporu bo wymontowałem do swojego Blaupunkta a jak wiadomo niektóre części były montowane w innych podobnych modelach z tego samego sezonu, pozdrawiam Hieronim.
PS. a jak by kolega porobił fotki tego co ma to by było łatwiej szukać.
SHQ
- 10...14 postów
dziękuję za odzew i przepraszam za brak odpowiedzi, troszkę chaos w ostatnich dniach
jutro postaram się zrobić zdjęcia tego co posiadam. Z tego co widziałem na zdjęciach modelu 8GW78 w Internecie, to wspornik AZ1 jest bardzo podobny, jeśli nie identyczny.
Jedno co mnie cieszy to stan skrzynki - po oczyszczeniu i potraktowaniu mleczkiem do mebli wygląda całkiem dobrze; zastanawiam się czy jest sens ją lakierować. Tutaj pomoże lektura forum do poduszki
kraz
Witam, zrobiłem zdjęcia tego co mam, z tym że foto opornika jest informacyjnie jakie dobrać, te opory i podstawka ma przeznaczenie do mojego odbiornika, co do lakierowania to raczej politura albo jak nie jest tragicznie to niech kolega zostawi, pozdrawiam Hieronim.
SHQ
- 10...14 postów
Ta płytka z tekstolitu wygląda ciekawie
sądząc ze zdjęć, jest to to czego u mnie brak. Widzę też miejsce na podstawkę pod urdox (a w każdym razie tak mi się wydaje).
U mnie wygląda to tak jak na zdjęciach; podstawka pod AZ1 trzyma się na czymś, co wygląda jak resztki dawnego wspornika; nie ma śladu po selektorze napięć ani oporniku redukcyjnym.
Przy okazji pytanie: czy dobrze rozumiem ze schematu, że pierwotnie w radiu tym zastosowany był autotransformator? Jeśli tak, to w moim egzemplarzu jest jeszcze jedna atrakcja w postaci wymiany/przezwojenia na normalny transformator, oraz dodania uzwojenia żarzenia 6,3V. Ma to związek z transplantacjami lamp - np. zamiast CL4 u mnie jest 6P6S, poza tym jeszcze 6K8, 6K7 i 6H6GT - każda z doklejonym od spodu cokołem bocznostykowym.
kraz
Witam, trafo wygląda mi na oryginalne tylko pozmieniane zasilanie lamp i dość łatwe do przywrócenia, płytka powinna pasować była przymocowana do trafa http://www.timonradiosivut.fi/Blaupunkt_6GW78.html zrobię fotki mojego 8GW78 jak to jest mocowane i faktycznie jest miejsce na podstawkę pod urdox też bocznostykową, poszukam i zrobię fotkę urdoxa i pod podstawkę lampy AZ-1, jak już to przywrócić do stanu oryginalnego, opornik jakiś dobrać nawet z kilku , podstawki na razie wstawić można zwykłe a później pomału kompletować, ja nieraz czekałem na jakąś część po parę lat a na niektóre czekam nadal, niech się kolega określi czy przywraca do stanu oryginalnego czy kundli dalej bo może niepotrzebnie się produkuję, pozdrawiam Hieronim.
SHQ
- 10...14 postów
W takim razie zdecydowanie przywracam. Myślałem czy nie uruchomić go tak jak jest, w końcu przeróbki też już stare, ale skoro można względnie łatwo dojść do oryginału... zwłaszcza że np. lampy z tego co widzę potrafią być niedrogie (na All... jest sprawna CL4 za 30zł - obawiałem się że pewnie od stówy będą się zaczynać
). Opornik można chwilowo "skundlić" w ramach uruchamiania, wiadomo że jak się znajdzie oryginał, to się go po prostu wymieni. Najbardziej martwił mnie transformator i braki w chassis, bo to wydawało się najtrudniejsze do odtworzenia. Jutro przyjrzę się bliżej, co to tam się wyprawia z tym transformatorem
