"transformator" we wtyczce mikrofonu
kolawski
Post autor: kolawski »
Rzeczony mikrofon jest taki jak ten:
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_gd ... m_202.html
Jest dynamiczny i stereofoniczny; de facto są to dwa mikrofony zaopatrzone w trzymetrowe kable, a każdy z nich zakończony trzypinową wtyczką DIN. Jak widać na obrazkach z radiomuseum, wewnątrz wtyczki jest malutki "transformator".
Piszę w cudzysłowie, bo rozpiąłem wtyczkę (ze strachem, bo trzeba mieć chirurgiczne paluszki, żeby - jakby co - zlutować to i wsadzić nazad) dokładnie obejrzałem: od strony mikrofonu idą dwie żyły ekranowane (ekrany podpięte do obudowy gniazda DIN, nie ma przejścia do któregokolwiek z pinów). Z "transformatora" wychodzą tylko trzy końcówki i każda przylutowana jest do osobnego pinu gniazda; jedna żyła (niebieska) od mikrofonu przylutowana jest do pinu nr 2, druga (czerwona) do pinu nr 3. Pin nr 1 połączony tylko z "transformatorem". [trochę to zawiłe, więc wieczorem wrzucę schematyczny rysunek]
Pomierzyłem rezystancje tego układu i wyniki są następujące, między pinami:
1 - 3 = 1480 omów
1 - 2 = 1560 omów
2 - 3 = 70 omów
Nie wiem, czy dobrze rozumuję, ale zapytam: czy służy do symetyryzacji sygnału i zwiększenia stosunku impedancji mikrofonu i przedwzmacniacza? A pin nr 1 jest środkiem jedynego uzwojenia "transformatora" (drugie to uzwojenie cewki w kapsule mikrofonu dołączone do pinów 2 - 3?)?
No i jeszcze pytanie poboczne. Z racji tego, że nie dorobiłem się jeszcze interfejsu audio, chciałbym podłączyć mikrofon wprost do laptopa: jak to się desymetryzuje? co z ekranem (pewnie do masy), czy pwonienem użyć kondensatora (zdaje się, że laptopy podają jakieś małe napięcie dla mikrofonów elektretowych, czy tak?)
Wiem, że nic tu o lampach, ale jest vintage.
Re: "transformator" we wtyczce mikrofonu
Wyszukiwarka zdechła?
viewtopic.php?f=7&t=1076
Napięcie podawane przez karty dźwiękowe komputerów jest potrzebne do polaryzacji tranzystora J-Fet w mikrofonie.
kolawski
AZ12:
Z nadzieją przeczytałem wskazany przez Ciebie wątek. Niestety "transformator" z mojego mikrofonu nie jest transformatorem, nie ma dwóch odseparowanych galwanicznie uzwojeń (więc nie ma i przekładni), wystają z niego trzy końcówki i między wszystkimi jest "przejście". Być może czegoś nie dojrzałem, ale oglądałem dokładnie.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Jest to autotransformator. Numer "2" jest masa lub koncowka wspolna. Numer "3" wejscie z mikrofonu. Numer "1" wyjscie wysoko omowe.
Pozdrowienia
kolawski
Dołączam obiecany rysunek
Vic384 pisze:Jest to autotransformator. Numer "2" jest masa lub koncowka wspolna. Numer "3" wejscie z mikrofonu. Numer "1" wyjscie wysoko omowe.
Dzięki, już chyba rozumiem, dziwi mnie tylko, dlaczego zazwyczaj stosuje się transformatory z dwoma uzwojeniami, których wykonanie jest zdaje się trudniejsze/kosztowniejsze.
Vic384 pisze: Numer "3" wejscie z mikrofonu
"Wejście", a nie wyjście?
A jak to najlepiej podłączyć do laptopa?
Vic384
Czesc
Gniazdko Din, widziane od czola, mialo styk "3" jako wyjscie sygnalu z jakiegos urzadzenia, Styk "2" to masa sygnalow, a czesto I urzadzenia. Styk "1" to wejscie sygnalu do urzadzenia, np z gramofonu do radia, czy pozniej, wzmacniacza. W Twoim przypadku, signal z wkladki mikrofonowej, nisko omowej, dolaczony jest do koncowki nr "3" I masy , czyli koncowki nr "2". Wyjscie nr "1" da napiecie tyle razy wieksze, ile wynosi przekladnia tego autotrafa. Byly one w wiekszosci przewidziane do sterowania wzmacniacza o opornosci wejsciowej co najmniej 50k, a nawet 1M, ale przy nizszej tez bedzie dzialac. Laptopy maja opornosc wejsciowa karty od 10 do 100k, wiec nie bedzie problemu.
Pozdrowienia
kolawski
Najpierw "spóźnione, ale szczere" - jak to mawiają - dzięki dla Kolegi Vic384, o których niegrzecznie zapomniałem.
Wracam do tematu, bo chcę podłączyć mikrofon do symetrycznego wejścia XLR w interfejsie audio. Czy da się zrobić prostą przejściówkę, czy będzie potrzebne coś na kształt di-boxa? Pomóżcie ignorantowi.
Najlepszego w Nowym.
przemak
Post autor: przemak »
Mikrofon z zasady jest urządzeniem symetrycznym, więc najlepiej byłoby zmienić kable. Jeżeli to nie wchodzi w grę, to można bez problemu zdesymetryzować wejście mikrofonowe w interfejsie, nic złego poza lekkim pogorszeniem parametrów się nie stanie (1 i 3 masa, 2 sygnał). Wejścia mikrofonowe tego typu mają impedancję rzędu pojedynczych kiloomów, więc z mikrofonów trzeba wykorzystać wyjście bezpośrednie, bez transformatora. Inną opcją jest podłączenie mikrofonu przez ten autotransformator do wejścia liniowego karty. Brzmienie obiektywnie będzie oczywiście gorsze, ale subiektywnie może lepsze ;)
kolawski
Dziękuję za wyjaśnienia, kabla mi szkoda (antyk jednak), więc spróbuję rozwiązań alternatywnych. W sumie - z racji, że to de facto dwa mikrofony - mogę bezpośrednio skonfrontować wynik nagrania tego samego materiału na oba zaproponowane sposoby. Pozdrawiam.
przemak
Warto sprawdzić, na pewno będzie inaczej, choćby dlatego, że transformator zmienia impedancję z kwadratem, a tłumik w interfejsie liniowo.
