Strojenie radia Baltika-52
ludowicz
Post autor: ludowicz »
Zabrałem się za strojenie rosyjskiego radia Baltika-52. No i trochę się zdziwiłem bo tam wszystkie rdzenie są zakończone łebkiem sześciokątnym.
No i klops bo takiego stroika nie mam. Posiadam co prawda klucze nasadkowe które można oszlifować tak aby weszły do karkasu i złapały rdzeń ale one są metalowe i stojenie nimi będzie kiepskie.
Macie może jakiś patent albo wiedzę gdzie kupić odpowiednie stroiki (plastykowa nasadkę) ???
SL
ludowicz
Re: Strojenie radia Baltika-52
Coś znalazłem w moim temacie:
viewtopic.php?f=11&t=4666
i mnie natchnęło że może wezmę imbus i obkurczę na nim dwie warstwy rurki termokurczliwej, ona z reguły po obróbce termiczniej staje się twardsza, może wystarczy do regulacji...
SL
Nie tak dawno ten temat był wałkowany. Fragment (ok. 1cm) anteny teleskopowej wyprofilowanej na kawałku pręta sześciokątnego , łba śruby i następnie osadzony np. na patyku z pędzelka do malowania, ołówku itp.
ludowicz
Zrobiłem sobie stroik w ten sposób ze na imbus (4mm) włożyłem dwie warstwy rurki termokurczliwej, po podgrzaniu uformowała się w sześcian i była na tyle sztywna że bez problemu można było nią kręcić rdzenie.
do karkasów przed strojeniem psiknąłem WD40 aby się lżej kręciły, potem kilka obrotów w prawo i w lewo aby się nasmarowały i można było zacząć stroić :-)
tarasw
Post autor: tarasw »
Tak przy okazji: jakie macie sposoby na rozruszanie zastałych filtrów p.cz.? W Eumigettce mam koniecznośc poprawy FM, a filtry troszkę zaparafinowane trzymają mocno.
Wojciech
Ratujmy polskie zabytki - http://menuet-ukf.blogspot.com/
ludowicz
Podgrzanie suszarką?
Można wydłubać parafinę i kapnąć WD40, zostawić na kilka godzin, po spenetrowaniu powinien zmiękczyć parafinę.
SL
