Awaria - na początku grania Plexi cichnie na sek
myst
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: myst »
Walczę z tematem już ok pół roku i postanowiłem uruchomić forumową 'burzę mózgów' ;-)
Zrobiłem wzmacniacz który ma w sobie 2 kanały - JCM800 oraz Plexi. Poza jedną triodą (2 stopniem przedwzmaniacza), całość jest współdzielona.
kanał JCM800 działa bez problemowo, natomiast w 'plexi' jest problem.
Jak zaczynam grać na tym kanale, przez kilka minut, szczególnie przy ustawieniu gain na minimum (do ok 1/3 od min), szczególnie w okolicach niektórych dźwięków (np E , w różnych oktawach), dźwięk zaczyna charczeć i zanikać na kilka sekund. Przy zwiększeniu gain'u dźwięk wraca. Dzieje się to też przy skręceniu potka w gitarze - ewidentnie chodzi o poziom sygnału. Gdy trochę pogram (kilka minut) to problem znika.
Próbowałem już zmieniać punkty pracy 1 i 2 stopnia. Niestety nic to nie daje. Na oscyloskopie nie widzę żeby wzmacniacz się wzbudzał gdzieś wyżej. Zasilanie ok 295V, Ra 100k, Rk 1.2k
Napięcie żarzenia to około 5,8V, potem ok 6.3V (stałe).
Macie jakiś pomysł co mógłbym jeszcze sprawdzić?
myst
20...24 posty
20...24 posty
Re: Awaria - na początku grania Plexi cichnie na sek
Post autor: myst »
Dodam jeszcze, że Rk przy pracy w trybie JCM800 wynosi 2.7k a po przełączeniu w tryb 'Plexi' dołączany jest drugi rezystor który zmienia wypadkową rezystancję do 1.2k. (za pomocą LDR)
A czy mógłbyś zamieścić dokładny schemat tego co zrobiłeś?
myst
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: myst »
Jasne,
Tutaj jest dokładny schemat.
https://www.dropbox.com/s/nw9eg62akzvzm ... 5.pdf?dl=0
Jedyna różnice w stosunku do rzeczywistości to dzielnik przy potencjometrze RV2 aktywowany przez wyciągnięcie potencjometru (push-pull) oraz LDR odcinający sygnał pomiędzy C2 i R2 przy użyciu kanału plexi.
Obie zmiany bez znaczenia dla zanikania dźwięku.
Dodam tylko że próbowałem ominięcia przekaźnika przed U2A oraz zastosowania tych samych komponentów w katodzie U1A dla obu kanałów. Jedno i drugie rozwiązanie było niestety nieskuteczne.
myst
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: myst »
Winnym okazał się jeden z przekaźników (pomiędzy korektorem a pętlą). Metoda generator + oscyloskop + plastikowy cienkopis dała rezultat :D
Problem rozwiązany.
