Elektrit Eroica
Elektrit Eroica
Witam, uruchamiam właśnie tytułowe radio i mam problem z odgadnięciem oryginalnego układu. W jednym niedawno kupionym radiu (grzebanym kiedyś przez kogoś) obwód ARW jest znacznie prostszy niż w drugim, zruinowanym, grzebanym przeze mnie od stanu fabrycznego. Moim zdaniem ten układ w tym pierwszym radiu jest nieoryginalny i uproszczony, z tym, że nie wygląda to tak, jakby tam był kiedyś zamontowany układ jak w moim starym radiu. Można poprosić fotografię połączeń w okolicach podstawki lampy EK3 i gniazda antenowego?
Analogicznie nie jestem pewien połączeń w obwodzie katody lampy wstępnej m.cz. - w nowym na pewno jest namotane, ale w moim też nie jestem pewien własnych notatek - czy okolice podstawki lampy EF6 też można prosić?
Re: Elektrit Eroica
No dobra - pytań ciąg dalszy.
Jakie są pojemności i napięcia oryginalnych kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu? Wszystkie moje mają starte oznaczenia, a nie wiem na jakie napięcie je formować. Na elektrolitach przy zimnych jeszcze lampach jest 370V, i co najmniej takie napięcie muszę uzyskać.
Jaka jest wartość opornika polaryzującego dodatnim napięciem dodatkową diodę lampy EAB1? Ma kolor brązowy z czarnym paskiem i jednym końcem zielonym, co by sugerowało 1MΩ, ale oba które mam mają przerwę (ponad 20MΩ - maksymalny zakres miernika).
Jakie są oporniki w anodzie i siatce drugiej lampy p.cz. (EF9)? W obu moich radiach są różne i to prawie o rząd wielkości - 80kΩ vs. 500kΩ, oba wyglądają na fabryczne. W ogóle oba radia są lekko inaczej mechanicznie zmontowane, na pewno różnice są fabryczne.
Czy lewa gałka służyła tylko do regulacji głośności, czy była tam też regulacja barwy tonu?
ECC83
Re: Elektrit Eroica
Post autor: ECC83 »
Czy mógłbym prosić jakieś zdjęcia?
Niestety nie pomogę, bo nigdy nie miałem tego egzemplarza pod ręką, ale zdjęcia takiego stosunkowo rzadkiego radyjka sobie obejrzę. :)
