Elektrit Kadet
zagore1
Elektrit Kadet
Na stronie radioretro jest informacja, że ELEKTRIT KADET Z występował w dwu odmianach obsady lamp: - lampy: EF6, EL3, AZ1 lub AF7, AL4, AZ1;
Czy ktoś ma, albo widział np. na zdjęciach Kadeta z tą drugą obsadą ? ( AF7, AL4, AZ1 )
Stop banderyzmowi.
Re: Elektrit Kadet
Ja niestety nie, ale model utworzył pan Berezowski, który raczej wie co robi.
zagore1
Re: Elektrit Kadet
Na tej stronie jest też informacja o Kordialu z lampami serii A.tszczesn pisze:Ja niestety nie, ale model utworzył pan Berezowski, który raczej wie co robi.
Ale co ciekawe w książce już tej informacji o Kadecie i Kordialu z lampami A nie ma. Na folderach reklamujących produkcję Elektrita z 1838/39 jest informacja, że te radia są na nowoczesnych lampach serii E.
A Elektrita Kadeta U i ktoś widział?
Mam jeszcze pytanie. Kadet i Kordial miały przywieszki na pokrętłach. Ma ktoś coś takiego?, albo przynajmniej dokładne zdjęcie?
Stop banderyzmowi.
tarasw
Re: Elektrit Kadet
Ratujmy polskie zabytki - http://menuet-ukf.blogspot.com/
zagore1
Re: Elektrit Kadet
Nie - to były oryginalne przywieszki Elektrita w języku polskim..
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Elektrit Kadet
Chyba znalazłem mitycznego Kadetazagore1 pisze:Na stronie radioretro jest informacja, że ELEKTRIT KADET Z występował w dwu odmianach obsady lamp: - lampy: EF6, EL3, AZ1 lub AF7, AL4, AZ1;
Czy to nie przypadkiem lampy AF7 i AL4?? ( był kiedyś taki Kadet na aukro, ale sprzedawca nieciekawy z dużą ilością negatywów..) A radio wystawiał kilka razy...
Stop banderyzmowi.
Re: Elektrit Kadet
Wygląda że tak, ale czy to jest wstawione oryginalnie, czy tylko dlatego, że akurat takie były pod ręką i pasują prawie bez przeróbek to nie wiem. Tylko pomiar napięcia na transformatorze by dał odpowiedź.
zagore1
Re: Elektrit Kadet
W miejsce EF6 nie da się włożyć AF7 - jest za wysoka i kapturek nie dostanie, a na zdjęciu kapturek ładnie leży na tej lampie wyglądającej jak AF7.tszczesn pisze:Wygląda że tak, ale czy to jest wstawione oryginalnie, czy tylko dlatego, że akurat takie były pod ręką i pasują prawie bez przeróbek to nie wiem. Tylko pomiar napięcia na transformatorze by dał odpowiedź.
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Elektrit Kadet
Mam problem z Kadetem ;-(
Nabyłem takowego, stan przyzwoity, ale ktoś odstawił grzebaczkę przy lampie EF6 i nie mogę dojść ładu.....
Po pierwsze, czy ktoś może mi powiedzieć jakie napięcia powinny być na anodzie i siatce drugiej lampy EF6. Mierzę ale wychodzą mi jakieś szczątkowe napięcia 0,3V.
Gdy po zdjęciu kapturka lampy dotknę siatki sterującej to radio głośno buczy.
Przy włożeniu wtyczki do gniazdka antenowego słychać lekki trzask i tyle potem tylko cisza.
Rozgrzebane jest też wejście gramofonowe. Patrząc od tyłu radia, które wejście jest "gorące" lewe czy prawe?
U mnie prawe wejście było na krótko podpięte pod anodą lampy EF6
Na schemacie widzę, że powinno być podłączone do siatki drugiej przez kondensator ( ale jakiej on ma być pojemności??)
Na schemacie bezpośrednio z gniazda "gorącego" idzie przewód do przełącznika, a u mnie nie widzę tego przewodu
Stop banderyzmowi.
merk1
Re: Elektrit Kadet
Witaj Janusz
Jak ja mam jakiś problem z połączeniami ,albo napięciem to szukam w Empfangerach podobnego układowo radyja i porównuje .Udało mi się tak znależć kilka rzeczy które rozwiązały problem.
pozdr,.,.,
pozdr,.,.,
KS....
Re: Elektrit Kadet
Trochę za mało. Stopień reakcyjny pracuje z małymi napięciami i dużymi opornościami, na anodzie może być jakieś 30 - 40V, na siatce drugiej połowę tego.zagore1 pisze: Nabyłem takowego, stan przyzwoity, ale ktoś odstawił grzebaczkę przy lampie EF6 i nie mogę dojść ładu.....
To dobry objaw.zagore1 pisze:Gdy po zdjęciu kapturka lampy dotknę siatki sterującej to radio głośno buczy.
Kręcenie reakcją nic nie daje? Układ się nie wzbudza na żadnym zakresie?zagore1 pisze:Przy włożeniu wtyczki do gniazdka antenowego słychać lekki trzask i tyle potem tylko cisza.
Nie mam teraz Kadeta pod ręką, nie sprawdzę, ale tak - powinien tam być kondensator, zapewne typowy 50000cm lub 100000cm, (jak nie ma wartości na schemacie, to oznacza, że nie dało się odczytać z oryginału, albo był on wymieniony na inny).zagore1 pisze:Rozgrzebane jest też wejście gramofonowe. Patrząc od tyłu radia, które wejście jest "gorące" lewe czy prawe?
On jest ważny ten przewód, bo kondensator sprzęgający wejście gramofonowe przy pracy radiowej jest kondensatorem filtrującym siatki drugiej.zagore1 pisze:Na schemacie bezpośrednio z gniazda "gorącego" idzie przewód do przełącznika, a u mnie nie widzę tego przewodu
zagore1
Re: Elektrit Kadet
Ty Krzysiu jesteś broń ostateczna, na razie nic nie zniszczyłem - usuwał tylko czyjeś grzebanie i nieoryginalne wstawki.. Ale chętnie skorzystam z pomocymerk1 pisze:Witaj Janusz
pozdr,.,.,
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Elektrit Kadet
A które jest to wejście gorące - lewe czy prawe??tszczesn pisze:Trochę za mało. Stopień reakcyjny pracuje z małymi napięciami i dużymi opornościami, na anodzie może być jakieś 30 - 40V, na siatce drugiej połowę tego.zagore1 pisze: Nabyłem takowego, stan przyzwoity, ale ktoś odstawił grzebaczkę przy lampie EF6 i nie mogę dojść ładu.....
Stop banderyzmowi.
Re: Elektrit Kadet
A które jest to wejście gorące - lewe czy prawe??[/quote]zagore1 pisze:On jest ważny ten przewód, bo kondensator sprzęgający wejście gramofonowe przy pracy radiowej jest kondensatorem filtrującym siatki drugiej.
Jak już napisałem - nie mam Kadeta pod ręką, nie mam jak sprawdzić, ale w sumie możesz sobie wybrać dowolnie, zawsze w przyszłości można podmienić kabelki na gniazdku, to akurat żaden problem.
zagore1
Re: Elektrit Kadet
Znalazłem już przewód - długością sięga do lewego gniazda ( patrząc od tyłu chassis), więc to gniazdo zrobię jako gorące. Między gniazdem, a siatką drugą dam kond. 100nF.
Co do napięć to nie podoba mi się napięcie na drugim kondensatorze elektrolitycznym ( do rozruchu podpiąłem dwa o poj. 22uF. Na pierwszym jest ok, 230V, a na drugim 46V. To chyba za duży spadek ?! Wygląda na to, że któryś z czterech kond. ma upłynność. ( podejrzewam ten zaznaczony na czerwono). Jakie one powinny mieć pojemności??
Radio podłączone do prądu przez żarówkę 60W ( żarówka wcale się nie żarzy)
Ostatnio zmieniony śr, 28 października 2015, 09:53 przez zagore1, łącznie zmieniany 2 razy.
Stop banderyzmowi.
