Podczas polowania na rimloki dla przyjaciela.
Długo kopałem w internecie i dokładnego trafienia nie osiągnąłem.
Może Koledzy mi uprzejmie podpowiedzą?
Wielkości Figara lub Kosa lub Rozyny w przybliżeniu.
UCH42,2xUAF42,UL41 i UY41,Na 110-130V.Czyli bez opora redukcyjnego.
Na kubkach charakterystyczny napis "Miniwatt",czyli-klon Philipsa.
Dalej: głośnik z trafem był wymieniany na podchodzący,lekko obcięty kosz od góry.
Na tym zespole wytłoczony napis Melodial,co mnie zawiodło do słonecznej Hiszpanii.
I dalej do firmy Radio Hispano Suiza,nie mylić z firmą od auto oldtimerów.
I to wszystko jeszcze pokombinowane z Wielką Brytanią w temacie.
Przełącznik zakresów wystaje z tyłu chassis.Chyba brak gniazd anteny i ziemi z płytką
na chassis takiej, jak w Pionierze U.Jest tam jakiś pusty wspornik metalowy do chassis.
Radio pewnie dzielnie służyło przez lata w jakiejś kuchni,bo zawierało grubą warstwę tłustego
kurzu.Paskudna kombinacja.Napis Fono na gniazdach wejścia gramofonu jest hiszpański.
Załączam fotki w nadziei, że pomogą radio rozpoznać.Szukałem pod Le Grand Livre i pod Philipsem.
No i oczywiście u Szwajcarów od Erba.Kondensatory oczywiście do wymiany.UY41 padnięta.
Pozdrawiam Kolegów.
Coś takiego mi się trafiło przypadkiem,ciekawe-co to
ballasttube
Re: Coś takiego mi się trafiło przypadkiem,ciekawe-co to
U braci Szwajcarów jest coś takiego: http://www.radiomuseum.org/r/radiowatt_ ... ifson.html
Wygląda podobnie, choć zestaw lamp inny. Nie ma niestety zdjęć od tyłu, czy np. kubki filtrów są podobne. Ale jest i coś takiego: http://www.radiomuseum.org/r/radiowatt_ ... 21_ao.html Zestaw lamp właściwy, niestety foty żadnej nie ma, wujek Google też jakoś pomocny nie jest.
ballasttube
Dziękuję serdecznie za podpowiedzi.
Na pewno jesteśmy już bardzo blisko sprawy.Jest to ogromny postęp w identyfikacji.
Obudowa u mnie w radyjku jest na 90% identyczna,choć nie ma tych nóżek od spodu.Nie mogę na 100% wykluczyć przekładki chassis do innej pasującej obudowy.Bo głośnik z trafem (zresztą,jak się okazuje,niestety padniętym i do naprawy lub wymiany) jest z koszem przyciętym od góry.Ktoś nawet coś podziałał mechaniczne w chassis, aby obrócić podstawkę lampy mieszającej o pewien mały kąt,aby ją zmieścić między kondensator powietrzny a magnes i trafo głośnikowe "nowego" głośnika. Na chassis od góry jest bardzo ciasno.Radio jest bardzo malutkie, w obecnej wersji przynajmniej,dużo mniejsze od naszych najmniejszych lampowych "Rozyny" i "Figara"; sprawdziłem to poprzez przyłożenie posiadanych "pleców" od "Figara". Gałki są "u mnie" inne,płaskie i karbowane bez metalowych nakładek,ale ponieważ nie mamy chwilowo fotki tej wersji z istniejącym i u mnie zestawem lamp z 2x UAF42, więc nie można tego chwilowo ustalić.Jak są zmiany w istotnych elementach,to identyfikacja się zawsze wydłuża,prawda?
