Kilka pytań dot. OTL na 4x PCL805
toorop333
Post autor: toorop333 »
Zainteresowałem się wzmacniaczem słuchawkowym jednego z forumowiczów triody na PCL85. Wzmacniacz chciałem zbudować czysto edukacyjnie ;). Mam pytania dotyczące budowy zasilania do tego projektu oraz wartości elementów w części audio. Jakiej mocy powinny być poszczególne rezystory oraz na jakie napięcie minimalne kondensatory z tego schematu:
toorop333
Re: Kilka pytań dot. OTL na 4x PCL805
Zasilacz wzięty z sieci, delikatnie go przerobiłem żeby był przejrzysty. Czy takie pojemności kondensatorów mogą zostać czy lepiej dać zamiast 100uF np 330uF lub nawet 470uF?
Czy transformator 180V-0-180V - 300mA dla czterech lamp PCL805 może być? tak samo żarzenie 12V 4A? takie prądy wystarczą do zasilenia ww lamp?
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Ten transformator jest troche "za mocny". Ty potrzebujesz 180V/150mA na anodowe i 18V/1.5A na zarzenie. 12V na zarzenie bylo by dobre
jesli bys mial lampy LCL85, ktore maja 11.6V zarzenia. Inne oznaczenie tej lampy, to: 10GV8
Pozdrowienia
toorop333
Rzeczywiście żarzenie w nocie katalogowej jest 17.5V, musiało mi się coś pomylić ;). Czy te 1.5A na 4 lampy tego samego typu to nie będzie za mało?
Które z rezystorów na schemacie wzmacniacza mają więcej jak 1/2W? Większość z nich będzie miała max 1/2W ale na pewno są takie które powinny mieć większą moc.
Vic384
Czesc
Zarzenie jednej lampy, to 0.3A, czyli 4 potrzeboja 1.2A, a wiec 1.5A daje troche "zapasu".
W zasilaczu R2 dac taki sam jak R1, pozostale oporniki bez zmian.
toorop333
Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą a mianowicie jeśli będę posiadał transformator z napięciem wtórnym 18V przy obciązęniu to czy nie będzie ono za wysokie podczas gdy układ nie będzie pobierał maxa z transformatora. W takim wypadku czy nie lepiej by było zrobić stabilizację na katodzie za pomocą prostego LMa?
Dzięki za wskazówki dot zasilacza. Czy taki jak ten który zamieściłem będzie wystarczający? Może warto by się zainteresować czymś bardziej rozbudowanym dającym lepsze efekty.
Jeśli chodzi o samą część wzmacniacza to czy rezystory które na schemacie odpowiednio oznaczenia R2, R3, R4, R10 nie powinny być mocy przynajmniej 2W?
Vic384
Czesc
Lampy pracuja poprawnie przy zarzeniu nominalnym plus-minus 5%, a Twoje 18V jest tylko 2.7% wieksze od nominalnego.
toorop333
Tak, wiem że jest ono jeszcze dopuszczalne ale chodziło mi o sytuację w której transformator nie pracuje pełną mocą i wtedy napięcie na wyjściu jest wyższe niż zakładane 18V. Co jeśli w sytuacji gdy transformator bez obciążenia będzie miał na wyjściu 19V, jest to już niestety napięcie przekraczające dopuszczalną wartość.
Vic384
Czesc
1 om/2W opornik w szereg z zarzeniem i po sprawie.
toorop333
W przypadku transformatora - lepiej jest kupić 180-0-180 czy 2x180?
W tym wypadku nie ma róznicy. Zamówisz z dwoma uzwojeniami to i tak będziesz musiał je zewrzeć. Można za to zamówić transformator z jednym uzwojeniem 180V i dać mostek prostowniczy.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Te 12V można tu potroić tanimi diodami na nieduży prąd i napięcie wsteczne i ma się 36V i obie lampy PCL805 można dać żarzeniami w szereg i będą brały malutki prądzik 0,3A obydwie.I będzie jeszcze dużo zapasu mocy na tym uzwojeniu 12Voltowym i można stamtąd jeszcze pobierać do minusów siatkowych po wyprostowaniu i stabilizacji dobranego odpowiednio napięcia ujemnego s1 oraz do jakichś żaróweczek kontrolnych czy przekaźników miękkiego startu itp. gadżetów.Uwaga na zasilanie ekranów lamp PCL805 i 85: nie lubią one wysokich napięć s2.Zalecane jest nie przekroczenie wartości 125V jako Us2.Przeciwnie,ponieważ są one od odchylania pionowego telewizorów,więc wytrzymują solidne kopy kilowoltowe na anodzie.
