Generator
Krzysias
20...24 posty
20...24 posty
Generator
Post autor: Krzysias »
Krótkie pytanie do Kolegów, którzy może zetknęli się z takim urządzeniem:
http://allegro.pl/generator-sygnalowy-f ... 32011.html :?:
Co o tym sądzicie ?
Zastosowanie - jako podręczne (mobilne) źródło przebiegów, wyłącznie w audio.
Re: Generator
Jeśli to ma służyć do szybkiego sprawdzenia wzmacniacza to może być dobry. W porównaniu do klasycznych generatorów analogowych charakteryzują się większą zawartością harmonicznych w sygnale wyjściowym.
Krzysias
20...24 posty
20...24 posty
Re: Generator
Witaj AZ12 i dziękuję za zainteresowanie. Widzę, że można tu zawsze liczyć na Ciebie... :)
AZ12 pisze: W porównaniu do klasycznych generatorów analogowych charakteryzują się większą zawartością harmonicznych w sygnale wyjściowym.
No właśnie, i tego się obawiam :?. Mój dotychczasowy zabytkowy generator (wyłącznie sinus), którego zresztą bardzo mało ostatnio używałem, odmówił współpracy, a teraz mam trochę "robótek lampowych" i chcę małym nakładem coś nabyć, aby w pierwszej kolejności naprawić znajomemu piecyk, a później pomierzyć wreszcie swojego PP, którego ostatnio popełniłem...
Re: Generator
Witam ponownie
Tani generator sinus z mostkiem Wiena-Robinsona z żarówką jako elementem stabilizującym amplitudę charakteryzuje się niskimi zniekształceniami, prostotą konstrukcji i niską ceną.
http://ep.com.pl/files/6917.pdf
Masz oscyloskop?
Krzysias
20...24 posty
20...24 posty
Re: Generator
AZ12 pisze: Tani generator sinus z mostkiem Wiena-Robinsona z żarówką jako elementem stabilizującym amplitudę
Tak, ale to nadal tylko sinus. Potrzebuję również prostokąt, a poza tym, nie mam zbytnio czasu (ochoty, też nie), aby robić samemu oprzyrządowanie :(, bo jakby co, to łatwiej by było wziąć na warsztat swojego starego Zopan'a. Po prostu, szukam czegoś "na szybko" i w miarę przydatnego...
AZ12 pisze: Masz oscyloskop?
Mam (rosyjskie cudo :wink: - C1-104)
brys
Re: Generator
Post autor: brys »
Jeśli nie będziesz mierzył zniekształceń to i taki prosty DDS się nada. Według opisu ma do 0,8% czyli sporo. Szkoda że nie podali na czym to jest zbudowane.
Krzysias
20...24 posty
20...24 posty
Re: Generator
brys pisze:Jeśli nie będziesz mierzył zniekształceń to i taki prosty DDS się nada.
No wiesz.., do uruchomienia uszkodzonego pieca gitarowego, to pewnie wystarczy, ale zrobienie pomiarów dopiero co uruchomionego wzmacniacza PP, bez pomiaru zniekształceń, to kiepsko to widzę :?
Wiem, że podają zniekształcenia ≤0,8% czyli "do" 0,8 i stąd moje pytanie w pierwszym poście, czy ktoś zetknął się z tym urządzeniem, bo może to tak czarno nie wygląda, ale to tylko takie moje rozważanie. No nic, pewnie tanim kosztem nic się nie zrobi i trzeba będzie zainwestować w porządny sprzęt - zawsze się przyda. Dzięki!
Re: Generator
Zaletą tego generatora jest stabilność częstotliwości np: przy sprawdzaniu stereodekodera.
Co do gotowca to może coś takiego.
http://allegro.pl/generator-funkcji-sin ... 07293.html
Albo generator prod. Biofiz używany w szkołach.
Krzysias
20...24 posty
20...24 posty
Re: Generator
AZ12 pisze: Co do gotowca to może coś takiego.
No nie rób sobie ze mnie żartów, szanowny Kolego AZ12... :shock: Przecież to jakiś obrzydliwy rupieć...
To Twoim zdaniem, wszystkie te generatory, których aukcje są obok tego badziewia, nie nadają się do pomiarów wzmacniacza m.cz. :?: :?: :?:
Re: Generator
Post autor: Einherjer »
Z tych wzmacniaczy, które są na allegro wybrałbym raczej coś opartego na dedykowanym układzie DDS np. http://allegro.pl/generator-funkcyjny-a ... 72973.html Jeśli czegoś nie zepsuto to zniekształcenia powinny nie przekraczać 0.1% przy 1kHz. Zanim kupiłem swój cyfrowy generator używałem takiego cuda (dalej mam) http://allegro.pl/cie555-generator-akus ... 63390.html Ma ono niskie zniekształcenia w paśmie akustycznym, jak chcesz to w wolnej chwili sprawdzę, czy mój egzemplarz wciąż utrzymuje katalogowe parametry. Tylko muszę baterię kupić, łatwo zapomnieć i zostawić włączony.
Vic384
Re: Generator
Post autor: Vic384 »
Czesc
Jezeli by wystarczyla sinusoida, z ktorej latwo zrobic prostokat, to jest bardzo prosty uklad na DDS-ie typu AD7008JP50. Wystarczy dodac PIC16F628, LCD 2x16, kilka biernych elementow I mamy generator od 0.1Hz do 25MHz. Warunek taki, ze potrzeba zrobic plytke I sciagnac wsad do PIC-a. Ja mam taki juz ponad 10 lat.
Pozdrowienia
Krzysias
20...24 posty
20...24 posty
Re: Generator
Witaj Einherjer,
Dzięki za rady i informacje. Faktycznie, to "cudo", które posiadasz jest interesującym kompromisem między ceną, a możliwościami. Nie wiem czemu, ale przeoczyłem tą aukcję. Jeśli wierzyć w to, co podaje sprzedający, to te parametry są całkiem znośne i wystarczające dla moich sporadycznych działań w układach m.cz. Gdyby więc nie było to dla Ciebie dużego problemu, to będę wdzięczny za oferowaną chęć weryfikacji parametrów tego ustrojstwa.
Witaj Vic384,
Dziękuję za sugestię budowy generatora, ale jak już wyżej wspomniałem, krucho u mnie ostatnio z czasem i ledwo udało mi się ukończyć budowę wzmacniacza PP, którego praktycznie nie pomierzyłem, bo padł mi mój stary generator (tylko sinus), a czeka na mnie jeszcze zobowiązanie wobec kolegi, któremu obiecałem naprawić jakiegoś sfatygowanego Marshall'a, a więc muszę kupić jakiś generator "na już".
A tak przyszłościowo, to możesz podrzucić schemat polecanego przez Ciebie generatora ?
Vic384
Re: Generator
Czesc
Generator jest ze strony: http://www.sprut.de/electronic/pic/proj ... ad7008.htm
A drugi, to: http://f6bon.albert.free.fr
DDS-y do tego generatora mam. Plytki do niego, pare lat temu, robil mi , jesli dobrze pamietam, Pan Traxman z naszego Forum.
Pozdrowienia
Krzysias
20...24 posty
20...24 posty
Re: Generator
Vic384 pisze:Czesc
Pozdrowienia
Dzięki, bardzo ciekawy układ. Zapisałem sobie, choć drugi link nie działa... Dziękuję również za pozostałe informacje. Nie wykluczone, że w przyszłości skorzystam.
Drugi link też już działa - jeszcze raz, dziękuję!
Re: Generator
Miałem nadzieję, że dzisiaj uda mi się pomierzyć wzmiankowany generator. Nie udało się, ale jest szansa, że się uda na początku przyszłego tygodnia.
