Oscyloskop OS-102 - brak odchylania pionowego
Post autor: Vault_Dweller »
Wczoraj wpadł mi w łapska (ale to ciężkie bydlę...) uszkodzony oscyloskop ZRK OS-102 z wkładką dwukanałową OS-102-2. Na początku oczywiście czyszczenie (trochę syfu było), sporządzenie sobie kabla zasilającego i nadszedł ten upragniony moment... Włączam, stand-by się załączyło (tak, tak- tam jest takie coś, na lampie EL86 i przekaźniku z samopodtrzymaniem), na razie obrazu brakowało, ale wcisnąłem przycisk lokalizacji wiązki i szybko udało mi się przywrócić linię na właściwe miejsce. Sprawdzam podstawę czasu- jest, ale schodki zaczęły się trochę później. Podłączyłem generator na wejście kanału A- przy napięciu 0,775V i częstotliwości 1kHz (takie miałem nastawione jako przebieg znamionowy do testowania torów elektroakustycvznych ;)) i czułości oscyloskopu nastawionej nawet na maksimum (50mV/cm)- odchylania pionowego niet. Czasami się jakiś dziwaczny przebieg pokazał (jakby od prostokąta odjął sinus), ale to nie o częstotliwości 1kHz. Drugi kanał też nie działa, więc coś może być zepsute w ich części wspólnej. Dodam, że na chassis wzmacniacza Y (wewnątrz obudowy) znalazłem gniazdo radiowe oznaczone jako OUT "Y", jednak po podłączeniu swojego Mini-4 do tego punktu nic się nie pokazało na jego ekranie.
1) Co może być uszkodzone, jak próbować sobie z tym radzić, czy ktoś miał podobny problem i go rozwiązał?
2) W necie nigdzie nie mogę znaleźć papierów do tej kobyły, może ktoś tu ma i mógłby mi podesłać skany schematów?
Ostatnio zmieniony ndz, 28 sierpnia 2005, 23:51 przez Vault_Dweller, łącznie zmieniany 1 raz.
ATM
Post autor: ATM »
Witam , raczej bez schematu będzie ciężko .Kiedyś , w starym zakładzie używałem tego sprzętu . Niestety dawno temu poszło wszystko na złom. Jutro pojadę tam i popytam , może choć dokumentacja została? Zobaczymy , lecz szanse są nikłe. Jest możliwe że oba kanały wzmacniacza wejściowego są uszkodzone.Jeśli mnie pamięć nie myli , gdzieś na panelu, było bezpośrednie wejście na płytki odchylania pionowego. Zdaje się że prawy dolny narożnik.Nie pamietam czy wejście prowadzilo bezpośrednio na płytki , czy też na wzmacniacz końcowy odchylania pionowego . Pamiętam że wyswietlałem oa oscyloskopie figury Lisaju i pomijałem wzmacniacze wejsciowe. Powodzenia.
PS
Dziś walczyłem z podobnym tematem. Mój stary Tektronix 7603 , po kolejnym włączeniu wysiadł. Zginęły napiecia +50V , + 15V , i+5V . Podjąłem walkę , i mimo iż posiadam dokumentację , naprawdę było co robić . Ufff , na szczęście już wszystko działa.To mój podstawowy przyrząd , i nie wyobrażam sobie pracy bez niego , czuję sie wtedy jak ślepy :-)
Nie ma wejścia bezpośredniego Y, przynajmniej w moim egzemplarzu. W prawym dolnym rogu obudowy znajduje się wejście zewnętrznego wyzwalania. Może te wejścia bezpośrednie były zakładane w innych wkładkach? Jest za to możliwość podłączenia zewnętrznej podstawy czasu (przyda się przy wykorzystywaniu oscyloskopu jako charakterograf).
Dzisiaj zlokalizowałem wejście bezpośrednie na płytki lampy. Jest to gniazdo UC1 dostępne po zdjęciu lewej ścianki obudowy. Musiałem przełożyć 4 kabelki, by odłączyć wewnętrzne układy odchylania pionowego i podłączyć płytki do tego wejścia. Po przyłączeniu generatora i podaniu napięcia o amplitudzie ok. 14V zobaczyłem przebieg sinusoidalny, ale bardzo mały- od szczytu do szczytu były jakieś może 3 milimetry. Czy jest to objaw normalny (lampa musi dostać większe amplitudy między płytki by "coś pokazała")- czy też wskazuje na uszkodzenie lampy?
Czułość odchylania typowych lamp oscyloskopowych jest rzędu 0,1...0,3mm/V. Jeśli więc podałeś 14V to możesz mieć odchylone o jakieś 4mm i jest to jak najbardziej prawidłowy objaw.
Vault_Dweller pisze: Po przyłączeniu generatora i podaniu napięcia o amplitudzie ok. 14V zobaczyłem przebieg sinusoidalny, ale bardzo mały- od szczytu do szczytu były jakieś może 3 milimetry. Czy jest to objaw normalny (lampa musi dostać większe amplitudy między płytki by "coś pokazała")- czy też wskazuje na uszkodzenie lampy?
Jak najbardziej normalny - niestety - lampa jest albo jasna, albo czuła.
Ulżyło mi gdy okazało się, że lampa jest sprawna. Jedyne uszkodzenia to miejscowe wypalenia luminoforu (ciemniejsze kreski na ekranie). Po innym połączeniu płytek ("zimne" końcówki oporników w sprzężeniach RC odchylania zewnętrznego nie do masy, jak wcześniej zrobiłem, a do linii opóźniającej- a gorące do płytek lampy jak poprzednio) i przyłączeniu generatora widać było ładny przebieg sinusoidalny o przyzwoitej (jak na te 14Vpp) amplitudzie. Jak mi powiedział krzkomar na elektrodzie, może być przerwa w linii opóźniającej. Muszę sprawdzić jeszcze wszystkie stopnie wzmacniające toru Y, bo to właśnie gdzieś tutaj jest pies pogrzebany...
ATM
Post autor: ATM »
Co do obiecanej dokumentacji , sprawdziłem , niestety tak jak przypuszczałem , śladu nie zostało. Mam do sprawdzenia jeszcze jedną możliwość , jutro będę wiedział.
Odnośnie zewnętrznych wejśc toru Y - pewnie coś mi się pomieszało , to już tyle lat minęło ...
ATM
Post autor: ATM »
Niestety , Vault, nic nie znalazłem , wszystko poszło na śmieci , żałuję .
Poszukam jeszcze w Łodzi u faceta, od którego dostałem oscyloskop (może ma instrukcje)- zapytam się go jeszcze o sondy.
ATM
Post autor: ATM »
A zobacz tutaj , znasz to ? http://www.instrukcje.4t.com/
Co prawda w spisie nie ma twojego modelu , ale gość pisze że posiada też inne instrukcje.
Niestety , pewnie odpłatnie.
Oscyloskop działa!
Okazało się, że w bloku odchylania pionowego przerwę miał jeden opornik katodowy. To powodowało, że lampa "stała murem" na drodze sygnału- i oscyloskop nic nie przepuszczał. Teraz to by się jeszcze przydał schemat, by nastawić odpowiednie napięcia (by urządzenie mierzyło wiarygodnie).
Vault_Dweller pisze: Teraz to by się jeszcze przydał schemat, by nastawić odpowiednie napięcia (by urządzenie mierzyło wiarygodnie).
A nie ma tam kalibratora? Powinien być.
