Koreańska myśl techniczna...
saico
Aż miło popatrzeć... http://www.soriaudio.com/index.php?docu ... =kit_guide
matmax426
Re: Koreańska myśl techniczna...
Piękne!
Brakuje tylko rezystorów rozładowujących na kondensatorach filtra
Ω µ Π φ α β ε ω
saico
Fakt, ale to drobiazg. Są też inne konstrukcje - na dole strony pojawiają się odnośniki:
KT88/6550- P.P http://www.soriaudio.com/index.php?docu ... =kit_guide
6L6 SE http://www.soriaudio.com/index.php?docu ... =kit_guide
2A3 SE http://www.soriaudio.com/index.php?docu ... =kit_guide
300B SE http://www.soriaudio.com/index.php?docu ... =kit_guide
ECL82(6BM8) SE http://www.soriaudio.com/index.php?docu ... =kit_guide
ECC83 - EL34 SE http://www.soriaudio.com/index.php?docu ... =kit_guide
6V6 SE http://www.soriaudio.com/index.php?docu ... =kit_guide
brys
Ja bym powiedział, że bardziej dzielników wyrównujących napięcie na szeregowych elektrolitach. Większa różnica pojemności, o co w elektrolitach nie trudno, lub upływność jednego może spowodować wybuch drugiego. Przy okazji świetnie rozładowują.matmax426 pisze:Piękne!
TooL46_2
Fajne znalezisko! Dzieki!
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
elektrit
Lecho
A cóż to... Korcy właśnie odkryli lampy próżniowe ? Czyżby druga Japonia ? A Unitra gdzie ?
ale konstrukcja ciekawa, tylko do czego służy ? wzmacniak jaki czy co ?
lubię szum starej płyty
matmax426
Dzięki za sprostowaniebrys pisze:Ja bym powiedział, że bardziej dzielników wyrównujących napięcie na szeregowych elektrolitach. Większa różnica pojemności, o co w elektrolitach nie trudno, lub upływność jednego może spowodować wybuch drugiego. Przy okazji świetnie rozładowują.matmax426 pisze:Piękne!
Nie ma żadnego zdjęcia Wodza Kima więc z południowejelektrit pisze:Z której to Korei?
Ω µ Π φ α β ε ω
elektrit
Konstruktor nie miał pod ręką kondensatorów elektrolitycznych na odpowiednio wysokie napięcie, że w zasilaczu zdecydował się na szeregowe połączenie kondensatorów 220uF/250V? A może jakiś inny cel?
Drugie- na schemacie nie widzę ani jednego bezpiecznika.
Trzecie- układ przestrzenny jakoś mi się nie podoba. Gdyby to był zasilacz to inna sprawa, ale od wzmacniacza oczekuję jakiejś symetrii; wyróżnienia kanałów od wejścia do wyjścia. Tu jej nie ma. Każda para stopnia mocy powinna mieć za plecami swój transformator głośnikowy.
Poszukuję 1R5T.
Krzysztof_M
Mnie do głowy przychodzi wysokość. To może być parametr kondensatora, który go określa i decyduje, że taki a nie inny został tam użyty.elektrit pisze:Konstruktor nie miał pod ręką kondensatorów elektrolitycznych na odpowiednio wysokie napięcie, że w zasilaczu zdecydował się na szeregowe połączenie kondensatorów 220uF/250V? A może jakiś inny cel?
Jeśli zakupi wagon takich kondziorków albo takich obudów (że tylko niskie kondensatory wchodzą) to z jakiegoś tam rachunku biznesowego im wyszło pewnie, że tak będzie najtaniej.
Ale to tylko hipoteza
Piękny projekt. Widać, że ktoś miał łeb nie od parady i mocno ograniczony budżet. Najtańsze elementy bardzo porządnie połączone ze sobą.
Szkoda tylko braku przepustów gumowych przy przekładaniu przewodów przez blachę. Taki szczegół.
brys
We wzmacniaczu ECL82/6BM8 przepusty gumowe są, natomiast pokazał jeszcze inną rzecz. Facet cynuje przewody przed przykręceniem śrubami, a to grozi zluzowaniem połączenia po jakimś czasie. Cyna pod naciskiem siada. Wiem, bo sam tak kiedyś zrobiłem.
RAF-KI
- 100...124 posty
Soritech - piękny, czysty montaż, ładne obudowy.
Jest jeszcze podobna strona - Promise Audio: http://www.triode.co.kr/.
Np. preamp "Elena" na rosyjskich 6S19P - http://www.triode.co.kr/zbxe/index.php? ... _srl=99820 - nigdy bym nie pomyślał, by tak "spożytkować" tę lampę.
Tłumaczenie stron przez Google -fatalne. trudno się połapać.
Tytuł strony: "Songsingwan profesjonalnego jeonghoyun dźwięku"
Ostatnio zmieniony ndz, 4 października 2015, 17:46 przez RAF-KI, łącznie zmieniany 2 razy.
RAF-KI
- 100...124 posty
A, jeszcze -ciekawy odwracacz fazy: 3SRPP EL34 PP. - http://www.triode.co.kr/zbxe/work/99767
http://www.triode.co.kr/zbxe/index.php? ... _srl=61098 - autor tego projektu, czy też innych? (zdjęcie na dole strony)
Ta strona - triode.co.kr - przypomina mi nieco stronę Jogisa.
