Strojenie Beethoven-a dla początkujących.
kagiva
Post autor: kagiva »
Zostałem właścicielem takiego odbiornika.
Poszczególne etapy przywracania go do życia opisałem na innym forum :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight=
Mam teraz problem odnośnie dostrojenia tego cuda.
Tzn. Nigdy nie stroiłem lampowca i dlatego właśnie prośba aby koledzy mogli mnie poprowadzić krok po kroku jak to zrobić.
Dostęp do generatorów i oscyloskopów mam.
Tylko pytanie co gdzie podpiąć i jak mierzyć to dla mnie trochę zbyt skomplikowane, każdy kiedyś zaczynał się uczyć w danej dziedzinie więc jestem otwarty na rady .
Re: Strojenie Beethoven-a dla początkujących.
Strojenie odbiorników radiofonicznych superheterodynowych ze względu na złożoność budowy jest dość skomplikowane. Do szybkiego i dokładnego zestrajania należy się posłużyć metodą wobuloskopową. Trzeba znać dokładną wartość częstotliwości pośredniej odbiornika. Należy zacząć od zestrojenia demodulatora AM/FM i zmniejszając sygnał z generatora iść w stronę mieszacza. Potem po sprawdzeniu częstotliwości heterodyny można stroić obwody wejściowe.
viewtopic.php?f=11&t=21512&hilit=Pionier+strojenie
viewtopic.php?f=11&t=20302&hilit=Pionier+strojenie
Ostatnio zmieniony sob, 26 września 2015, 22:25 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
kagiva
Wszystko fajnie zabrzmiało, lecz jest jeden mały problem jak to połapać typowo łopatologicznie.
Czyli gdzie podać sygnał i jaki z generatora oraz gdzie go mierzyć i czym.
Czytałem wiele różnych artykułów i dla mnie to typowa chińszczyzna /p.cz. w.cz. heterodyna i tym podobne/
Łopatą mi to wytłumaczcie.
P.S. Pionier to nie Beethoven i parę osób mi to mówiło.
jacekk
Post autor: jacekk »
Ale zasada działania toru AM w obu tych radyjkach jest taka sama :wink: proponuję zacząć od kupna jakiejś książki traktującej o tej tematyce, bo bez wiedzy co robi coś i dlaczego robi to tak a nie inaczej to i łopatologia nie zadziała.
kagiva
Po to łopatologia ma działać.
Dlaczego dzieje się tak a nie inaczej ma służyć następnym pokoleniom. Może nasze dzieciaki lub wnuki kiedyś skorzystają z tego wątku.
Szukałem kto by ten odbiornik zestroił i otrzymałem informację, że gość, który prowadzi serwis RTV od 30 lat mówi mi że trudno będzie.
Drugi 150 chce, a ja chciałbym pogłębić swoją wiedzę i się czegoś ciekawego nauczyć pomimo swoich lat.
Tylko tyle.
jacekk
kagiva pisze:ja chciałbym pogłębić swoją wiedzę i się czegoś ciekawego nauczyć pomimo swoich lat.
Tylko tyle.
I dlatego polecam lekturę książki traktującej o naprawie takich odbiorników. Kiedy wie się co i jak działa, ma się świadomość tego jakie zmiany wprowadza się kręcąc czymś, to strojenie staje się sprawą jasną i oczywistą. W innym przypadku mimo tony sprzętu pachnie to wtedy trochę magią.
kagiva pisze:Mam teraz problem odnośnie dostrojenia tego cuda.
Można wiedzieć dlaczego? Ktoś grzebał? Radia te same raczej się nie rozstrajały.
kagiva pisze:P.S. Pionier to nie Beethoven i parę osób mi to mówiło.
Właśnie. Jeżeli nigdy tego nie robiłeś może na początek potrenowałbyś na jakimś rozstrojonym Pionierku. Szkoda byłoby popsuć/rozstroić Beethovena.
P.S. Opis elementów strojonych powinien być na dolnej ściance.
kagiva
Mam książkę Lewińskiego "Radioodbiorniki naprawa i strojenie."
jacekk pisze:Można wiedzieć dlaczego? Ktoś grzebał? Radia te same raczej się nie rozstrajały.
Pogrzebane na pewno było inne trymery w głowicy UKF.
Kondensatory jakie komuś wpadły pod rękę to powsadzał.
Powymieniałem te które trzeba było zgodnie z wartościami na schemacie.
Domyślam się że wymieniłeś kartoflaki które nie mają wpływu na rozstrojenie odbiornika. Na szczęście w odbiornikach tych były rdzenie do kręcenia których potrzebny był specjalny sześciokątny klucz co utrudniało "strojenie" różnym amatorom. Natomiast głowica UKF była prawdopodobnie przestrajana, a oryginalne trymery straciły pojemność i były wymienione.
tarasw
Post autor: tarasw »
Dorobienie klucza nie jest takie skomplikowane - rozwiązanie zaproponowane onegdaj przez Pana Bohdana sprawdziłem w praktyce - da się tym stroić.
Nie mniej do strojenia swojego Sterna 7E86 dorobiłem się finalnie klucza z ukształtowanej na imbusie blaszki mosiężnej. Link1 Link2.
Wojciech
Ratujmy polskie zabytki - http://menuet-ukf.blogspot.com/
kagiva
Teraz skrzynka przejęła czas przy radiu.
Czyszczenie i politurowanie jest czasochłonne.
Mam pytanie czy generatory sprzedawane na Allegro wystarczą do strojenia radyjek?
http://allegro.pl/generator-10-7mhz-z-m ... 65054.html
Cena przyzwoita, tylko czy to się nada ?
Tylko do zestrojenia pośredniej UKF.
brys
Post autor: brys »
TELEWIZOREK52 pisze:Tylko do zestrojenia pośredniej UKF.
No nie wiem czy z generatorem o stałej częstotliwości 10,7 MHz będzie cokolwiek łatwiej niż na słuch z użyciem stacji radiowej.
brys pisze:No nie wiem czy z generatorem o stałej częstotliwości 10,7 MHz będzie cokolwiek łatwiej niż na słuch z użyciem stacji radiowej.
To już zależy od doświadczenia.
brys
Post autor: brys »
Można znaleźć co najwyżej maksimum sygnału przy kręceniu filtrami, a to nie koniecznie przełoży się na najlepszy odbiór stacji FM. Ostatecznie i tak trzeba by dokręcić się do optimum na słuch. Jeśli znasz jakiś trick którym można sobie to ułatwić to zdradź proszę. Mi nic innego do głowy nie przychodzi.
