Pomysł na 6Ż52P
Pomysł na 6Ż52P
Post autor: Marcin K. »
Cześć!
Mam sporą ilość lamp jak w temacie. Czy macie pomysły na jakieś wykorzystanie tych lamp? Może audio, może w.cz. Gdzieś wyczytałem, że są podobne do EL86 ale nie wiem ile w tym prawdy.
Re: Pomysł na 6Ż52P
Jest to szerokopasmowa pentoda o wysokim nachyleniu charakterystyki. Zaprojektowano ją do wzmacniaczy wizyjnych w telewizorach. W telewizorach kolorowych pracowała jako wzmacniacz luminancji, gdzie jej właściwości pozwalały na uzyskanie dużego wzmocnienia mimo dużej oporności wejściowej katod kineskopu i małej rezystancji obciążenia anodowego.
Marcin K. pisze:Może audio, może w.cz.
Do w/w układów średnio się nadadzą, poszukaj na forum.
Myślę, że można ją wykorzystać do oscyloskopu lub podobnego urządzenia.
Marcin K. pisze:Gdzieś wyczytałem, że są podobne do EL86 ale nie wiem ile w tym prawdy.
Wielki bzdet. Po pierwsze EL86 to lampa przeznaczona do pracy w beztransformatorowych wzmacniaczach mocy m. cz. i wzmacniaczach odchylania pionowego w telewizorach. Może być też używana w zwykłych wzmacniaczach m. cz. Różnią się znacznie mocą admisyjną, nachyleniem, pojemnościami, mocą żarzenia.
MaciejM
Re: Pomysł na 6Ż52P
Post autor: MaciejM »
popiol17
Re: Pomysł na 6Ż52P
Post autor: popiol17 »
Re: Pomysł na 6Ż52P
Dziękuję za linki! Zainteresowałem się wzmacniaczem wg. Tomka G. Nawet mam komplet transformatorów z Rubina :)
Pozdrawiam serdecznie!
