Napisy na klawiszach
slawekgaj3
- 100...124 posty
Witam. Chciałbym dowiedzieć się czym uzupełniacie odpryśnięte lub zmyte napisy na radiowych klawiszach lub plastikowych elementach radyj? Są to delikatne wgłębienia wypełnione jakąś farbą lub pastą, które z czasem tracą swoje właściwości, a szczególnie wrażliwe są na wodę. Mam kilka takich elementów do renowacji, ale nie wiem co zastosować. Za każdą radę będę wdzięczny. Pozdrawiam
haterkmp
Re: Napisy na klawiszach
Ja używam czarnego lub brązowego pisaka do płyt CD, delikatnie przyciętego na mniejszy wymiar. czasami trzeba nałożyć dwie warstwy i trochę blaknie od słońca ale przynajmniej nie rozpuszcza plastików.
in gain we trust
chrzan49
Farba akrylowa +wykałaczka.Farba powinna być rozcieńczona z reguły wodą.Nabieramy na czubeczek mała kropelkę i delikatnie zapuszczamy wgłębienie.
T
T
romanradio
a po tym ,lub poprzednim sposobie klawisz przepolerować pastą Automax (lekkościerna samochodowa),aby usunąć niedokładnościchrzan49 pisze:Farba akrylowa +wykałaczka.Farba powinna być rozcieńczona z reguły wodą.Nabieramy na czubeczek mała kropelkę i delikatnie zapuszczamy wgłębienie.
T
R.
slawekgaj3
- 100...124 posty
Czy farba akrylowa powinna być rzadka tj. rozwodniona aby swobodnie rozlała się w zagłębieniu, czy raczej gęsta żeby ją wetrzeć i usunąć naddatki?
Waldemar D.
Ja z powodzeniem użyłem farby modelarskiej Humbrol nanoszonej igłą (pod lupą).
chrzan49
Akryl raczej rzadszy.Większość wodorozcieńczalna.Nie wchodzi w reakcje z plastikiem klawiszy.Modelarskie tez podchodzą ale trzeba uważać czym rozcieńczamy bo mogą reagować.
Tomasz
Tomasz
