Remont Lazuryt 102
walllker
Remont Lazuryt 102
Od tygodnia walczę z Lazurytem 102, TV był kompletny, ale środek pokazał że stał w bardzo dużej wilgoci i woda leciała do wnętrza. Standardowo czyszczenie, wstępny przegląd, wymiana wszystkich papierowych kondensatorów, sprawdzenie elektrolitów, i rezystorów w zasilaczu, przebadanie i wymiana rezystorów na płytkach które podejrzanie wyglądały lub były mocno skorodowane. Pierwsze uruchomienie kłopot z żarzeniem, winny brak styku podstawki od PL84, napięcia na kondensatorach z zasilacza w normie, niestety TV milczy w całym zakresie, to znaczy brak nawet cichego szumu lub brumu w głośniku. Brak WN i generatory od odchylania V i H stoją tu winne są napięcia na samych lampach, na PCF82, ECH84, PCL85 zaniżone od 50 do 70%, na EAA91 całkowity brak, jak wyjmę lampy to na podstawkach napięci w normie podmiana lamp nic nie dała, próbna wymiana oporników anodowych i siatkowych przy ECH84 nic nie dała, jak włożę lampę, nawet nową to i tak napięcia lecą, ktoś kiedyś wywalił diody prostownicze w zasilaczu PK220/06 i zamontował w ich miejsce jedną 1n4004, wymieniłem ją na 1N4007 myśląc że to ona robi bałagan, ale nie to, elektrolity na zasilaczu wszystkie wyciągnąłem przemierzyłem, pojemność od nominalnej zaniżona około 10% na każdym, na próbę czy któryś pod napięciem nie zwiera włożyłem współczesne nówki bez podłączania starych i efekt ten sam, jak tylko włożę lampy napięcia na nich siadają a na zasilaczu w normie, może jakieś sugestie dlaczego tak się dzieje, ani transformatory TR 2.1 TR4.1 nie wykazują uszkodzenia, żadna anoda lampy nie robi się czerwona co sugerowało by jej przeciążenie, wszystkie oporniki przemierzyłem wraz z ścieżkami na płytkach już z 5 razy i nie widać uszkodzenia, czy winne mogą być podstawki, skorodowały, zaśniedziały tak że na styku z lampą zachowują się jak rezystory, może ktoś poda jakieś sugestie gdzie przysiada mi napięcie, będę wdzięczny pozdrawiam
Re: Remont Lazuryt 102
Na początek podaj jakie masz napięcie na cyckach PL500 i PY88. Dopóki generator nie pracuje możesz śmiało mierzyć, dla świętego spokoju na zakresie 1000V. Jakie napięcie na s2 PL500 ??
I prawidłowo, dopóki gen.H nie pracuje to i napięć nie ma.walllker pisze:na EAA91 całkowity brak
Zbadałeś druciaki, czy żaden nie ma przerwy? Ja bym sprawdzał, co się dzieje na poszczególnych elektrolitach filtru zasilacza, gdy napięcie siada na lampach. Potem przy wyjętych lampach sztucznie obciążyłbym zasilacz, by zobaczyć czy napięcia siądą.
walllker
Sugestia Alka okazała się trafna, siadające napięcie było winą rezystorów drutowych na zasilaczu a dokładnie niedostateczne ich oczyszczenie, dziś z braku pomysłu wyjąłem je i solidnie przeczyściłem, następnie wlutowałem i okazało się że napięcie praktycznie książkowe, nawet przy włożonych lampach, po chwili spalił się rezystor R113 1k przy EF80 na p.cz, tu winny okazał się kondensator C111 1n który dostał przebicie, wymiana opornika i kondensatorka i głos już jest, niestety odchylanie milczy, poszedłem za radą Telewizorka napięcie na S2 przy PL36 wydaje mi się niskie bo zaledwie 126V i na górnej elektrodzie PL36 zanim się nie nagrzeje mam około 222V (około bo skacze na pierniku od 220-do 225V) a potem spada do 110V i anoda w lampie robi się czerwona, efekt braku pracy generatora i przeciążenia lampy. Najpierw jeszcze sprawdzę C410 przy S2 PL36, może ma także przebicie i napięcie przysiada, bo przed R416 2k2 jest w normie 224V.
No to już sam sobie odpowiedziałeś. Zmierz napięcia na PCF82. Sprawdź czy nie ma przerwy na cewce sinus generatora.walllker pisze: anoda w lampie robi się czerwona, efekt braku pracy generatora i przeciążenia lampy.
No to będą okruchy.walllker pisze:skacze na pierniku
Raczej w ogóle nie masz drgań sinus generatora na PCF82 jak sugeruje przedmówca. W normalnie pracującym układzie na siatce pierwszej lampy końcowej stopnia odchylania poziomego powinno być napięcie minus kilkadziesiąt woltów. Jeśli tego napięcia brak, to znaczy, że na siatkę lampy końcowej w ogóle nie przychodzą impulsy, stąd też przeciążenie lampy. Trzeba więc szukać w stopniu poprzedzającym- na lampie PCF82. Przerwa w cewce generatora raczej zdarza się rzadko, stawiam raczej na jakiś zgniły opornik lub kondensator.
Albo sama PCFka... kilka razy zdarzyło mi się tak że lampa była już całkiem zużyta.
walllker
Prace poszły do przodu, napięcie WN już mam, generator odchylania poziomego pracuje prawidłowo, winny okazał się C227 miał mieć 1n, niby nie miał przebicia, jednak z pojemnością też na nim było kiepsko, miernik pokazał zaledwie 217p, wymieniłem i generator ożył, dalej stara historia z odchylaniem pionowym, najpierw całkowity brak, bo spalony R440 i wybuchł po chwili pracy wcześniej wymieniony elektrolit C440, w obwodzie katody wzmacniacza, wymieniłem a tu drugi kondensator zrobił bum i rezystor zaczął się dymić, mierze napięcie a tam 220V a nie 18V, okazało się że podstawka lampy zwierała nóżkę 6 i 8, a dokładniej jakiś drucik który tam kiedyś wleciał, tak go pokryła patyna że był zielony, a i tak przewodził, odchylanie ruszyło, i po kilku minutach jak podłączyłem modulator żeby spróbować coś odebrać na TV najpierw skakał obraz i co kilka sekund tak na oko na 1s zrywały się oscylację i odchylanie pionowe zanikało, aż obraz zawinął się z góry i dołu po równo tak że ma całkowitą wysokość około 4-5cm. Podmiana lampy nic nie dała, ale pomiar częstotliwości generatora owszem, nie idzie ustawić niższej częstotliwości jak około 1,5-2kHz, widać któryś kondensator padł, ale to zostawiam sobie na jutro.
A kolega telewizorek ma rację "skacze na pierniku" jedna przeoczona literówka, a jakie czasem zdania potrafią powstać, mój błąd zupełnie niezamierzony, przynajmniej wesoło
Prawdę mówiąc to chyba nigdy nie spotkałem się z przerwą/zwarciem cewki generatora o ile nie był to TV po "przeżyciach" gdzie wszystkiego można się spodziewać. Pozdrawiam.Alek pisze:Przerwa w cewce generatora raczej zdarza się rzadko,
walllker
A ja owszem i to nie dawno przy remoncie Lazuryta 106, była padnięta cewka generatora, a właściwie wyglądała jakby miała zwarcie między zwojowe, w żaden sposób nie mogłem ustawić synchronizacji, dopiero pomiar rezystancji i indukcyjności w porównaniu z sprawną cewką pokazał że pomiędzy zaciskami 2-4 miałem rezystancję 3om a w drugiej sprawnej z demontażu było kilkadziesiąt om, dokładnie już nie pamiętam, po wymianie TV ruszył od razu i bez problemu ustawiła mi się synchronizacja
walllker
Remont zakończony, TV dział, na koniec padł C208 w układzie odchylania pionowego, i C203 w selektorze. Usterki usunięte telewizor dołączył do kolekcji, temat do zamknięcia. Dziękuję za pomoc wszystkim którzy wzięli udział w tym temacie, pozdrawiam
TELEWIZOREK52 pisze:Prawdę mówiąc to chyba nigdy nie spotkałem się z przerwą/zwarciem
Tylko weź pod uwagę że kiedy ja je naprawiałem to miały 1 do 20 lat i stały sobie na stoliku przy kaloryferku. Natomiast kolejne 25 lat spędziły w piwnicach i na strychach, więc i uszkodzenia na ogół mają inny charakter.walllker pisze:A ja owszem i to nie dawno przy remoncie Lazuryta 106,
Patrząc na godziny pisania wielu twoich postów mam ,,zasadnicze'' pytanie nurtujące mnie od dawna: kiedy ty sypiasz?TELEWIZOREK52 pisze:Prawdę mówiąc...
To zależy z kim.
A poważnie, życie jest zbyt piękne i krótkie żeby je przesypiać. Jak widzisz Heniu już nie śpię.
Dziwne zaiste to zwyczaje.
