Piec lampowy, pomocy.
arturek123
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: arturek123 »
hej lata temu nabyłem go od Moderatora z tego forum.
Z tego co pamięcią sięgam ma 15 W i jest robiony na wzór JCM 800.
Kiedyś go podłączyłem do zwykłego głośnika alpharda i z tego co pamiętam grał ale jak gó... zapewne wina czerstwego głośnika
Po latach zdjąłem go z szafy i chciałbym go uruchomić a nie pamiętam na ile OHM głośniki można do niego podłączyć :(
Może ktoś mi pomoże?Tak samo proszę spojrzeć na oderwane 2 kabelki przy gniazdach zasilania,bezpiecznik,wejście gitarowe.
Chciałem dokrecić transformator która latał no i zerwały mi się kabelki.
Zerknijcie jeśli macie chwilkę na elementy czy są spoko,czy może coś podmienić aby lepiej gadał o ile zagada.
Ogólnie chciałbym coś wyczesać serio dobrego do profesjonalnych nagrań a z tego co słuchałem na tym forum ludzie potrafią robić zawodowe heady.
Jeśli chodzi o elektronikę to ciemny jestem od razu mówię i chętnie bym się czegoś nauczył.Jedynie co robię w domu to naprawiam Lampe od mojego Akwarium morskiego tzn lutuje diody LED jak się zjarają ,lutownicą transformatorową ZdZ ;P Zamierzam też obudowę fajnie podrasować.
Ten kto to robił pewnie sobie przypomni a nickami wole nie sypać.
kciuq
Re: Piec lampowy ,pomocy.
Post autor: kciuq »
Bardziej kanał czysty niż przesterowany. To co masz oderwane przy gnieździe wyjściowym to masa/uziemienie ;].
Transformator głośnikowy to może być coś koło TS50/49. powinien mieć swoje oznaczenie jak i lampy zastosowane w układzie.
Skąd jesteś?.
Kontakt GG: 1046344
arturek123
20...24 posty
20...24 posty
Jestem z białegostoku ..Dzięki za odpowiedz :)
Zadam kilka pytań i mam nadzieje,że problemu nie sprawie.
1 .To gdzie tego czarnego kabelka przylutować ?
2 . Czyli jak chce przester to z kostki dopalać ?
3 . A te elementy ogólnie spoko są ?
arturek123
20...24 posty
20...24 posty
Zdjęcia lamp
Ostatnio zmieniony pn, 14 września 2015, 20:35 przez arturek123, łącznie zmieniany 1 raz.
kciuq
Post autor: kciuq »
No może i są "spoko" z wyglądu, jeżeli nie masz pojęcia o tym to się za naprawę nie bierz bo może być kiepsko - delikatnie mówiąc.
Dopalić dopalisz TS`em lub innym DISTR.+. Możesz pokazać zdjęcia heda/obudowy d frontu.
Białystok trochę daleko ;/.
Kontakt GG: 1046344
arturek123
20...24 posty
20...24 posty
Ale tam tylko te 2 kabelki się oderwały jak rozebrałem.
Jeden czarny drugi pomarańczowy ..
Chyba tam gdzie się podpina głośnik do gniazda trzeba przylutować pomarańczowy.
Tylko gdzie czarny mam przylutować ?Lutować akurat umiem ,heh;P.Marzy mi się elektronikę trochę zacząć ogarniać.
kciuq
Post autor: kciuq »
Daj zdjęcia samego gniazda. bo na każdym z powyższych jest inne ustawienie kabli.
Czarny z gniada zasilania ( ten podłączony do PE/żółto zielonego) na masę gniazda OUT.
Kontakt GG: 1046344
arturek123
20...24 posty
20...24 posty
Czyli tak ?
Narysowałem w paincie jak to mam przylutować
Masz fote
Jak by co to nie moja konstrukcja. Podejrzewam czyja :)
TooL46_2
Re: Piec lampowy, pomocy.
Post autor: TooL46_2 »
Ryflowa rzadzi! :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
kciuq
Post autor: kciuq »
"Prawie jak MESA".
Kontakt GG: 1046344
arturek123
20...24 posty
20...24 posty
Dzięki.....
endrju
Post autor: endrju »
Przylutowałeś? Jak nie to masz oderwany czarny i pomarańczowy kabel a jeden kabel pomarańczowy przylutowany do styku gniazda bliżej deski. Czarny przylutuj do tego który jest bliżej deski a pomarańczowy do styku dalej od deski po tej samej stronie. Chyba że źle widzę na fotce co i skąd się oderwało.
A swoją drogą ciekawy jestem kto sprzedał swój pierwszy wykonany w życiu wzmacniacz. No i na JCM'a to raczej nie wygląda :P
arturek123
20...24 posty
20...24 posty
o dzięki ,wreszcie ktoś chce mi pomóc.
Coś popróbuje jutro....
Zobaczymy jak gada tak nawet dla FUNU go złożę i nagram próbki ..
Wiesz nie chce mówić kto bo nie lubię obgadywać..Ten ktoś może sam się odezwie.Z tego co wiem ma niezle pojęcie i to moderator tego forum.W zasadzie to nie mam nic złego do powiedzenia o człowieku...kabelki rozwaliłem sam przy otwieraniu gdyż transformator chciałem dokręcić...Kij wie może git to gra?.Nie płaciłem mu za to lecz wysłałem gitarę która też średnio wizerunkowo wyglądała + jeszcze Multi efekt całkiem spoko poszedł :)
endrju
Oczywiście był to sarkazm z tym pierwszym w życiu wzmacniaczem. Konstrukcja sprawia takie wrażenie no i trafo głośnikowe z sieciowca. Wiadomo że często takie wzmaki buduje się dla zabawy ,czyli żeby zobaczyć jak to śmiga. Potem zaczyna się budować lepiej , ładniej i z lepszych podzespołów.
Powodzenia i jakby co... pytaj :wink:
