Sprzęt pomiarowy do 1000zł
JeRaman
Post autor: JeRaman »
Witam, poszukuję sprzętu do pomiaru wzmacniaczy i nie tylko, chodzi mi dokładnie o ściąganie charakterystyk oraz pomiary różnych wielkości elektroniczny takich jak zniekształcenia THD+n itd.
Aktualnie korzystam z z oprogramowania na komputerze oraz karty dźwiękowej na USB, pomiar pasma przenoszenia jest ok tylko zniekształcenia czasem są ogromne a czasem malutkie na dodatek zniekształcenia THD+n są mniejsze niż zwykłe THD więc coś tu nie gra, poszukuje więc lepszego sprzętu pomiarowego najlepiej żeby to był sprzęt konkretnie zaprojektowany do badań.
Znalazłem ciekawy produkt PicoScope 2204A który wygląda prawie atrakcyjnie ponieważ zniekształcenia które posiada SFDR > 55 dB @ 1 kHz nie wiem czy są wysokie czy niskie względem karty dźwiękowej takiej jak EMU 0202 USB
Może jakiś inny sprzęt mi polecicie do 1000zł który będzie wystarczający
Pochwalcie się czym robicie pomiary.... :)
Re: Sprzęt pomiarowy do 1000zł
Post autor: Einherjer »
Do pomiaru zniekształceń trudno Ci będzie znaleźć za 1000zł coś lepszego niż karta dźwiękowa na USB. Używam E-MU 0202 do pomiarów i nie mam z tym żadnych problemów. Problem nie tkwi w karcie dźwiękowej, bo tej z powodzeniem używa też wiele innych osób. Trzeba tylko umieć właściwie dobrać ustawienia i używać właściwego softu.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
A mozesz napisac, jakiego uzywasz oprogramowania oraz jaka metoda dokonujesz pomiarow?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
JeRaman
Programy z których korzystam to :
Visual Analyser 2014
AudioTester V3
SpectraPLUS (lecz licencja mi się skończyła )
Pomiarów dokonuję kartą dźwiękowa Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro korzystając z sond kupionych z Allegro wyglądają tak : zwykły przewód słuchawkowy+ mikrofonowy w jednym zakończony kostką z dzielnikiem napięcia i trzema zaciskami. Jeden to masa drugi to sygnał który daje na wejście i trzecim zbieram sygnał wyjściowy wzmacniacza. Wiem że to jest najsłabszy element zbiera szumy i wszystko inne z otoczenia ale nie chce inwestować w niego jeśli zmienię teraz na oscyloskop...
Einherjer jakie masz sondy, zwykłe oscyloskopowe z dzielnikiem czy może sam je zrobiłeś ?
Nie używam sond oscyloskopowych, tylko dwóch krótkich kawałków kabla ekranowanego. Ewentualnie do tego dzielniki napięcia "na pająka" lub kostce po stronie wejścia lub wyjścia. Trzeba to dobrać za każdym razem tak, żeby zniekształcenia wprowadzane przez kartę były małe.
JeRaman
Ok rozumiem w takim razie będę polować, dzięki wielkie za pomoc :D
ballasttube
Re: Sprzęt pomiarowy, generator czeski SG-50
Post autor: ballasttube »
Czy mamy w zasobach Forum Naszego schemat tego czeskiego generatora na ECH21 lub może Ktoś posiada RADIOAMATORA z podobnym schematem z lat 1950tych?Pamiętam wzrokowo,że przynajmniej "coś" podobnego tam powinno być.W tamtych RADIOAMATORach.
"Z góry" bardzo dziękuję Kolegom za przeczytanie i pozdrawiam.
Jacek"b/t"
ciasteczkowypotwor
Post autor: ciasteczkowypotwor »
Kup kartę zewnętrzną z wejściem i wyjściem symetrycznym. Np Focusrite Scarlet.
